[Store] Gestion des cartes-relais chinoises
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=8094
Page 1 sur 6  Suivant »
Auteur:  rover820i [ 25 Jan 2019 10:26 ]
Sujet du message:  [Store] Gestion des cartes-relais chinoises
Je vous propose une appli sur le store permettant de gérer les cartes-relais chinoises fonctionnant en HTTP (pour les commandes) et en TCP (pour les valeurs d'entrées)
https://www.aliexpress.com/item/Industr ... 54717.html (attention de bien commander la version V6 !)
D'autres modules sont compatibles ou peuvent l'être en adaptant légèrement le script PHP, le retour du CGI variant légèrement, ou encore l'adresse du CGI pouvant être différente.
L'installation s'occupe de configurer les 8 périphériques d'entrées, les 8 périphériques de sorties, et le périphérique d'interrogation des entrées. Elle met également en place la règle de vérification des entrées, ainsi que la macro dans le périphérique d'interrogation.
Ayant décelé un petit bug, je vous conseille, une fois que tout est configuré, d'ouvrir la règle créée par le périphérique, puis de la sauver tout simplement.
Ainsi, le script PHP tourne en boucle toutes les 30 secondes automatiquement, et une boucle est prévue à l'intérieur de ce script pour interroger les entrées toutes les 5 secondes.
A titre personnel, je me sers des entrées pour les thermostats des chambres, et des sorties pour les registres motorisés de mon gainable. Ces net-relay chinois permettent de dissocier les entrées des sorties. Ainsi, une entrée sollicitée n'ouvrira pas la sortie correspondante. On peut laisser eedomus gérer ça comme une grande, ce que je fais.
On peut envisager toutes les possibilités : éclairage, sirène d'alarme, etc...
Un peu plus compliqué pour gérer de la sécurité, genre détection d'ouverture ou détecteur de mouvement en raison de la latence à l'interrogation des entrées.
Cette carte tourne depuis 6 mois chez moi sans avoir failli une seule fois. J'ai même moins de bug qu'avec la gestion directe par les thermostats des chambres, en plus de ne plus avoir à gérer les thermostats des chambres quand je démarre ou arrête le gainable.
EDIT => pour ceux ayant une version sans les commandes HTTP, j'ai proposé une version full TCP.
Sans titre-1.jpg (68.83 Kio) Consulté 24484 fois
Auteur:  RAR69 [ 25 Jan 2019 11:11 ]
Sujet du message:  Re: Gestion des cartes-relais chinoises
rover820i a écrit:Hello
*** En cours de validation ***
Je vous propose une appli sur le store permettant de gérer les cartes-relais chinoises ...
Pourrais-tu nous donner un lien STP où l'acheter ? Merci pour le Plug-in et le nouveau partage.
Auteur:  rover820i [ 25 Jan 2019 11:26 ]
RAR69 a écrit:Pourrais-tu nous donner un lien STP où l'acheter ? Merci pour le Plug-in et le nouveau partage.
C'est celle-là que j'ai :
Auteur:  RAR69 [ 25 Jan 2019 11:59 ]
Pas de chance j'ai des SONOFF...
Je les avais acheter pour tester simplement...
Auteur:  rover820i [ 25 Jan 2019 12:08 ]
RAR69 a écrit:Pas de chance j'ai des SONOFF...
Il y a un plugin SONOFF sur le store :)
Le problème du SONOFF c'est qu'il fonctionne en WIFI. Je ne voulais que du filaire car ça gère l'aéraulique de mon gainable, donc je voulais du fiable.
Auteur:  RAR69 [ 25 Jan 2019 12:20 ]
Oui je sais mais moi j'ai comme des cartes relais à 4 voies 4CH PRO en sorties contacts secs ON/OFF avec commun et Sorties en 230V.
Le Plug-in sur le store est compliqué à mettre en oeuvre et pour l'instant je n'ai pas les outils "informatiques" et la connaissance nécessaire pour comprendre comment faire. J'aime bien comprendre ce que je fais...
Auteur:  rover820i [ 25 Jan 2019 12:22 ]
Entrées contact sec tu veux dire non ?
Auteur:  RAR69 [ 25 Jan 2019 12:27 ]
rover820i a écrit:Entrées contact sec tu veux dire non ?
Non je parle bien de contacts secs en sortie en trois points : le commun, ON, OFF
Auteur:  RAR69 [ 25 Jan 2019 12:29 ]
J'ai deux cartes relais une avec contacts secs en sortie et une avec 230V. La 230V je l'ai eu gratuite (offerte) car ils s'étaient trompé de modèle au lieu de m'envoyer celle en contacts secs la première fois.
Auteur:  rover820i [ 25 Jan 2019 15:44 ]
Ah, pas de borne commune alors. Ce qui est bien avec celle que j'ai, c'est qu'on peut faire passer tout ce qu'on veut dans les sorties.
Le plugin est disponible sur le store, et la semaine prochaine je ferai la mise à jour pour que la règle soit intégralement créée avec le CRON.
Auteur:  merguez07 [ 25 Jan 2019 16:51 ]
merci pour le Job, on commence à avoir un store bien étoffé
Auteur:  RAR69 [ 25 Jan 2019 17:08 ]
merguez07 a écrit:merci pour le Job, on commence à avoir un store bien étoffé
Quand on s'y met tous et qu'on échange nos infos ça avance...
Auteur:  rover820i [ 25 Jan 2019 17:26 ]
J'avoue que je crée les périphériques qui m'intéressent uniquement :mrgreen: Mais quand ils sont opérationnels autant en faire profiter tout le monde, surtout sur des bricoles chinoises comme ça qui rendent bien des services mais qu'il faut savoir manipuler !
Auteur:  RAR69 [ 25 Jan 2019 17:44 ]
Je ne te l'ai pas fais :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: dire ...
Auteur:  DomotiFred [ 26 Jan 2019 14:31 ]
Salut rover820i,
Ca ressemble pas mal à IPX V3
Tu nous diras ce que ça donne au niveau fiabilité dans le temps.
Fred.
Auteur:  rover820i [ 26 Jan 2019 14:43 ]
DomotiFred a écrit:Salut rover820i,
Fred.
Ca tourne depuis juillet chez moi, fonctionnement sans faille et sans redémarrage. J'en suis pleinement satisfait. Je contrôle régulièrement le fonctionnement des E/S et jusque là aucun loupé. A savoir qu'il contrôle les registres motorisés de mon gainable donc si ça devait déconner je m'en rendrais vite compte :mrgreen: La qualité est là en tout cas.
la différence avec un IPX V3 c'est qu'il n'y a pas de possibilité de créer des scénarios sur la carte-relais, elle est totalement bridée niveau fonctionnalités. Mais comme on peut récupérer l'état des entrées et prendre le contrôle des sorties, l'eedomus se charge du reste !
Et surtout, si la box eedomus tombe en rade, je peux toujours forcer le fonctionnement autonome des E/S (actuellement les entrées ne contrôlent pas les sorties respectives, mais c'est réactivable en 2 clics sur l'interface locale de la carte relais)
Auteur:  Essam10 [ 28 Jan 2019 14:54 ]
Sujet du message:  Re: [Store] Gestion des cartes-relais chinoises
Pas encore de retour desolé mais je me suis rendu compte que c'est une prise chinoise et donc l'adaptateur vers les prises europeennees est en commande
Auteur:  Essam10 [ 31 Jan 2019 21:37 ]
Voila mon retour!
Installation ok
J'ai fais 2 ou 3 tests sur les relais, ça semble ok
JE continue a tester
Merci pour le pluggin
Auteur:  Essam10 [ 10 Fév 2019 15:36 ]
tu as essayé des sondes de Temp en entrée?
Auteur:  Jacky [ 28 Mars 2019 17:01 ]
Bonjour rover820i !
Merci pour ton script qui 'm'a conduit à acheter le net relais.
Je viens de l'installer sur mon réseau, et sur eedomus mais aucune règle n'apparait.
La vérification des entrées aboutit à un time out ...
Et les commandes sur les sorties n'actionnent pas les relais ...
Que dois-je faire ?
merci !
Jacky
Page 1 sur 6 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
