[Store] Google Home Thermostat
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=7892
Page 1 sur 1
Auteur:  merguez07 [ 17 Déc 2018 10:55 ]
Sujet du message:  [Store] Google Home Thermostat
Permet de demander à Google Home, quelle est la température dans une pièce . Il suffit, bien sur, d’avoir au préalable un capteur de température dans la pièce, connu de Eedomus.
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=59&t=7883
Auteur:  Eido [ 17 Déc 2018 21:49 ]
Sujet du message:  Re: [Store] Google Home Thermostat
Merci Merguez :thumbup:
Auteur:  micka83 [ 17 Déc 2018 21:58 ]
Super initiative.
Auteur:  Eido [ 18 Déc 2018 20:45 ]
Etrange, chez moi GH me répond que le chauffage est réglé à 0, alors que je lui demande la température du salon. Sur l'appli GH ça indique 22 degrés et réglage à 10. :wtf: j'ai rien compris
Auteur:  merguez07 [ 18 Déc 2018 20:50 ]
Eido a écrit:Etrange, chez moi GH me répond que le chauffage est réglé à 0, alors que je lui demande la température du salon. Sur l'appli GH ça indique 22 degrés et réglage à 10. :wtf: j'ai rien compris
Salut Eido,
rien d'étrange là dedans.
Le réglage de la consigne se fait par GH. Il est à zéro mais tu vois dix car c'est le mini que peut afficher la jauge GH. Règle ta consigne sur GH à 22°C
Auteur:  Eido [ 18 Déc 2018 21:16 ]
Mais la si j'ai bien compris il me donne comme réponse la valeur de la consigne et pas las température ambiance. Je mets la consigne à 22 > il me répond "le thermostat est réglé à 22. si je mets à 18 > il me répond "le thermostat est réglé à 18" et pas la valeur d'ambience.
C'est ça?
Auteur:  merguez07 [ 18 Déc 2018 21:30 ]
Eido a écrit:Mais la si j'ai bien compris il me donne comme réponse la valeur de la consigne et pas las température ambiance. Je mets la consigne à 22 > il me répond "le thermostat est réglé à 22. si je mets à 18 > il me répond "le thermostat est réglé à 18" et pas la valeur d'ambience.
C'est ça?
c'est bizarre ton affaire. Non il dois te donner la température ambiante
Vu que tu lis une température ambiante de 22°C sur GH il devrait te dire "le chauffage est réglé sur xxx(la valeur que tu as réglé sur GH) avec une température ambiante de 22°C "
Es tu sûr que GH ne se plante pas de pièce?
Auteur:  xeos [ 21 Déc 2018 18:23 ]
Salut merguez07
Pour avoir une mise a jour de la température ambiante, le xpath doit être arrondie. round((//last_value)*2) div 2
Auteur:  anne-marie [ 21 Déc 2018 19:56 ]
J'ai hate d'essayer ça mais impossible d'associer l'eedomus à GH :(
Auteur:  xeos [ 21 Déc 2018 20:28 ]
anne-marie a écrit:J'ai hate d'essayer ça mais impossible d'associer l'eedomus à GH :(
Perso j'ai créer un capteur et deux actionneurs + 1 règle...Tourne nickel
Auteur:  merguez07 [ 21 Déc 2018 20:50 ]
xeos a écrit:Pour avoir une mise a jour de la température ambiante, le xpath doit être arrondie. round((//last_value)*2) div 2
heuuu....j'ai pas de problème de mise à jour de la température ambiante.
sinon je suis curieux de ta formule . pourquoi round(//last_value) ne suffit pas ?
Auteur:  xeos [ 21 Déc 2018 20:59 ]
un arrondi a 0.5
Auteur:  pascalg [ 21 Déc 2018 21:13 ]
C'est ça?
Moi j'ai le meme probleme... j'ai essayé 10 fois tjrs pareil :!:
xeos tu peux en dire plus?
Auteur:  xeos [ 21 Déc 2018 21:36 ]
Tu crées un capteur qui pointe la sonde réelle avec le Xpath round((//last_value)*2) div 2 -> usage température sans mis a jour et convertie en XML
Tu crées actionneur qui pointe l"API les consigne de ton chauffage -> Consigne chauffage
Tu crées un actionneur qui pointe le marche/arret de ton chauffage -> mode Chauffage
Tu associes la température et la consigne au mode chauffage
Tu fais un règle qui dit température sonde réelle change de valeur = capteur température mise a jour.
Tu peux allumer/éteindre - changer la consigne et savoir la température ambiante.
Pas besoin de rendre visible le capteur et pas besoin de associer à une pièce spécifique.
Auteur:  merguez07 [ 21 Déc 2018 22:00 ]
Salut Xeos,
j'ai pas bien compris ce que tu fais en fait,
le capteur que tu crées est un capteur http ?
Les 2 actionneurs que tu crées sont des actionneurs http ? quel usage renseigne tu pour chacun des actionneurs et pour le capteur?
Comment arrives tu à les associer sachant que dans un actionneur Http je n'arrive pas à voir dans ma liste des périphériques dispo à l'attachement, aucun capteur http.
Tu as aiguisé ma curiosité
Auteur:  xeos [ 21 Déc 2018 22:27 ]
Tu peux associer la consigne et la température au mode thermostat. Le capteur et les actionneurs sont en HTTP
Dans mon cas je pointe les URL vers mon Wes mais tu peux pointer vers un module zwave voir une zone de chauffage du moment que tu as une url de l'API.
Auteur:  xeos [ 21 Déc 2018 22:32 ]
attention pour le mode les valeurs brute sont heat,cool et off
Auteur:  merguez07 [ 22 Déc 2018 10:55 ]
Salut Xeos,
j'ai appliqué ce que je crois avoir compris de ta méthode, mais, rien à faire, GH ne voit pas mon thermostat. J'ai sans doute raté un truc
Auteur:  xeos [ 22 Déc 2018 16:15 ]
Salut Merguez07,
Ne personnalise pas le nom des deux actionneurs (thermostat et mode) sur eedomus.
