[Script] Récupération de sa consommation électrique ENEDIS
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=7856
« Précédent  Page 2 sur 3  Suivant »
Auteur:  RAR69 [ 09 Jan 2019 18:40 ]
Sujet du message:  Re: [Script] Récupération de sa consommation électrique ENED
Havok a écrit:Bon P@t tu dors ? :D
Ceci dit mon script fonctionne nikel depuis 3 semaines, mais directement sur le store j’avoue que ca serait plus simple pour les petits gars au synology (je peux pas vous repondre j’en ai pas)
Si tu habites dans la région lyonnaise je peux t'en apporter un, pour test bien sûr, je viens de le commander... :lol: :lol: :lol:
Auteur:  eedomusbox [ 01 Mars 2019 13:45 ]
Super le script, je le testerais la semaine prochaine.
A quoi te sert la log?
Auteur:  RAR69 [ 01 Mars 2019 19:01 ]
Bonsoir @P@t,
As-tu pu avancer sur ton script ?
Au plaisir de te lire même si c'est négatif...
Auteur:  eedomusbox [ 04 Mars 2019 21:07 ]
Vu qu'on récupère la consommation d'hier, tu peux ajouter dans la requète de mis à jour, la date d'hier.Comme ca , on a l'informaition à la bonne date.
il faut que tu ajoute à la requete :
$value_date=$datehier
Auteur:  wirless [ 21 Avr 2019 07:01 ]
Avant tout merci pour ce script.
Auriez-vous une idée, j’ai ce message d’erreur.
Il y a 2 min : enedis Test 2 en erreur: [Valeur non numérique [lastdate: 17/04/2019
lastvalue: 184.368
conso: 22.089Kw/H
cumul: 206.457Kw/H]]. Aperçu du contenu.
Merci par avance pour votre aide.
Auteur:  wirless [ 06 Mai 2019 06:41 ]
SVP, aucune idée.
Bonne journée
Auteur:  eedomusbox [ 06 Mai 2019 15:49 ]
wirless a écrit:Bonjour,
SVP, aucune idée.
Bonne journée
Tu peux cliquer sur aperçu du contenu et faire une copie d'écran ?
Auteur:  wirless [ 07 Mai 2019 06:01 ]
Bonjour eedomusbox,
Merci pour ton retour
Je n’ai plus la notification et quand je test URL de l’actionneur j’obtiens ça
<root><mode>0-calcul-NOTransmit</conso><conso>24.677</conso><cumul>49.354</cumul></root>
Mais mes deux états conso et cumul ne sont pas alimentés.
La règle de mise à jour ce lance bien tous les jours à 6h.
Merci par avance
Bonne journée
Auteur:  eedomusbox [ 07 Mai 2019 08:42 ]
Tu peux montrer tes actionneurs? Tu ne doit pas avoir le bon path
Auteur:  Havok [ 07 Mai 2019 10:15 ]
wirless a écrit:Bonjour eedomusbox,
Merci par avance
Bonne journée
NOTransmit signifie qu’il ne va pas transmettre les valeurs a l’eedomus (car deja fait dans la journee)
Essaye de supprimer le fichier linky.log et de verifier les valeurs de tes capteurs et de tes identifiants eedomus dans le fichier. Puis relance le script. En tous cas il recupere bien les valeurs du site enedys.
Auteur:  wirless [ 07 Mai 2019 10:23 ]
Merci pour ton retour,voila 2 copies d'ecran.
Pièces jointes:
Auteur:  wirless [ 07 Mai 2019 10:28 ]
Bonjour Havok,
Je ferais le test quand je serais rentrée chez moi.
Auteur:  wirless [ 07 Mai 2019 11:27 ]
Merci par avance
Bonne journée
J’ai supprimé le ficher log et lancé URL j’obtiens :
Warning: file_get_contents(linky.log): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/enedis/log.class.php on line 55
Warning: unlink(linky.log): No such file or directory in /volume1/web/enedis/log.class.php on line 60
Warning: file_get_contents(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /volume1/web/enedis/linkyEedomus.php on line 87
Warning: file_get_contents(https://api.eedomus.com/set?api_user=xx ... lue=24.677): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/enedis/linkyEedomus.php on line 87
Warning: file_get_contents(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /volume1/web/enedis/linkyEedomus.php on line 89
Warning: file_get_contents(https://api.eedomus.com/set?api_user=xx ... lue=24.677): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/enedis/linkyEedomus.php on line 89
<root><mode>0-calcul-Transmit</mode><lastdate></lastdate><lastvalue></lastvalue><conso>24.677</conso><cumul>24.677</cumul></root>
Auteur:  Havok [ 07 Mai 2019 12:57 ]
Fait gaffe à tes url, tu donnes tes codes api dedans...
Et si tu relances tu as toujours les mêmes warning ?
Auteur:  wirless [ 07 Mai 2019 15:38 ]
Effectivement dans la précipitation à midi je n’ai pas gaffe à url.
En relançant j’obtiens :
<root><mode>0-calcul-NOTransmit</conso><conso>24.677</conso><cumul>49.354</cumul>.
Apparemment c’est normal comme tu me l’as dit juste avant. Par contre c‘est mieux j’ai dles valeurs qui remontent dans mes deux états.
J’ai juste refait un copié collé de mon code api dans le script !!!
Je vais attendre demain matin pour voir et je vous tiens au courant.
Havok , eedomusbox merci pour tout.
Bonne fin de journée
Auteur:  merguez07 [ 07 Mai 2019 16:06 ]
Havok a écrit:Fait gaffe à tes url, tu donnes tes codes api dedans...
j'ai corrigé :D
Auteur:  wirless [ 07 Mai 2019 19:29 ]
Merci… je suis nul dans le domaine mais le forum est super.
Auteur:  wirless [ 08 Mai 2019 06:46 ]
Je reviens vers vous.
La règle c’est bien exécuté ce matin à 6h mais pas de remonté de valeurs.
J’ai réinstalle’ entièrement le script dans autre répertoire en faisant le test j’obtiens encore le message de Warning et pas de remonté de valeurs.
Si je test une seconde fois sans supprimer le log : <root><mode>0-calcul-NOTransmit</conso><conso>21.116</conso><cumul>42.232</cumul></root>
Ce qui est normal, là je sèche ou peut être un problème sur le syno ??
Auteur:  Havok [ 08 Mai 2019 09:36 ]
Le script va bien interroger enedys et récupère bien les valeurs qu’il stocke dans le fichier log. Ce qu’il n’arrive pas à faire c’est mettre à jour tes capteurs. Sans doute a cause du https.
Après si le script ne tourne qu’une fois par jour tu peux mettre toi même à jour avec le xpath.
Auteur:  wirless [ 09 Mai 2019 07:13 ]
Bonjour Havok,
Si je peux abuser une dernière fois de ta patience
Que dois-je mettre dans le xpath. (Pas réussi à trouver la solution)
Page 2 sur 3 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
