[RESOLU] Rendre invisible certaines valeurs
Messagepar Hamtaro06 » 28 Nov 2018 08:18
Je suis entrain de finaliser un plugin pour les afficheurs LED Byfeel et j'ai un petit souci pour la luminosité :
Pour changer la luminosité (intensité), il faut utiliser cette requête :
http://ip-notifheure/Options?INT= de 0 a 15
Probleme : il faut que la luminosité soit en mode manuel
http://ip-notifheure/Options?LUM=0
Et on ne peut pas mettre deux options sur une seule requête séparée par un &
Ce qui veut dire que je dois d'abord cliquer sur le bouton manuel puis sur l'intensité choisie
Pas sur que le nouvel utilisateur va y penser...
J'ai pensé mettre une liste de macros donc ca pas de souci
Mais j'aimerai rendre invisible toutes les valeurs pour ne voir apparaître que les macros à la place pour éviter que l’utilisateur s'y perde
Je ne sais pas comment rendre invisible toutes les valeurs dans le plugin ?
         "device_id": "byfeel_intensite",
         "parent_id": "byfeel_message",
         "module_id": 41,
         "type": "http",
         "name_fr": "plugin.name - Intensité",
         "icon": "displayledbyfeel.png",
         "utilisation_id": 43,
         "default_value": 2,
         "parameters": {
            "value_type": "list",
            "ignore_errors": 3,
            "VAR1": "plugin.parameters.IP",
            "VAR2": "",
            "VAR3": ""
         "values": [
               "value": 0,
               "http_url": "http://[VAR1]/Options?INT=",
               "http_type": "GET",
               "http_params": "0",
               "description": "Luminosité minimum",
               "icon": "notifhr_04.png"
               "value": 1,
               "http_type": "GET",
               "http_params": "5",
               "description": "Intensité faible",
               "value": 2,
               "http_type": "GET",
               "http_params": "7",
               "description": "Intensité normale",
               "value": 3,
               "http_type": "GET",
               "http_params": "10",
               "description": "Intensité forte",
               "value": 4,
               "http_type": "GET",
               "http_params": "15",
               "description": "Intensité maximale",
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci !
Blogueur DomoLity : https://www.domolity.fr
Hamtaro06
Re: Rendre invisible certaines valeurs
Messagepar merguez07 » 28 Nov 2018 08:32
sauf erreur de ma part tu rajoutes "hidden" : 1
Messagepar Hamtaro06 » 28 Nov 2018 08:40
Merci c'était ca !!!
Purée ca m'a échappé dans la doc pffff :?
Hamtaro06
Utilisateurs parcourant ce forum : thrymartin et 215 invité(s)
