[Store] Smart Led Messenger
Re: [Store] Smart Led Messenger
Messagepar misterden » 22 Oct 2018 16:50
stef31 a écrit:J'avais vu ce montage d'affichage XXL sur ce site http://sarakha63-domotique.fr/afficheur-led-v2/#prettyPhoto
Et le site de référence où tout est très bien expliqué : https://byfeel.info/diy-i-notifheure-ou-comment-mettre-en-place-une-horloge-connectee-avec-notification/
Le plus compliqué semble être la réalisation du boitier pour ces afficheurs. L'idéal étant d'avoir une imprimante 3D.
J'ai une imprimante 3D mais ça fait quand même une sacrée piece a imprimer ...ça va pas vite c'est engin et il faut la concevoir un plusieurs parties assemblable, la surface d'impression est réduite....
J'envisage plus le systeme D avec visite a bricodepot pour trouver un truc dans lequel ça rentrer ( genre goutiere, canalisation, tuyauterie pvc ...)
misterden
Messagepar stef31 » 22 Oct 2018 17:17
@misterden, tu as raison, pour ce type de gabarit, l'imprimante 3D n'est peut être pas la solution la plus adaptée.
Messagepar Hamtaro06 » 25 Oct 2018 21:38
Oui comme expliqué dans mon article qui résume tout, je me suis basé sur ces liens mais la j'ai au moins trouvé des matrices qui ne nécessitent pas la soudure donc on peut construire comme on veut en format XXXL, en deux niveaux ou en 4 affichages différents.
Et pour la voiture : comment envoyer depuis son mobile en Wifi et quel logiciel Android utiliser. Pour que ce boitier fonctionne hors de la maison, il faut un routeur mobile et j'ai trouvé une batterie qui fait cela et comment résoudre le pb d'adresse IP dynamique car ces routeurs sont tres limités :(
Par contre j'ai un gros dilemme, les matrices que j'ai achetés ne sont pas visibles en plein jour, j'essaye de trouver une autre matrice plus puissante... j'ai vu un tuto qui explique comment la fabriquer nous même avec des leds plus puissantes mais c'est difficile (beaucoup de soudure)
https://www.youtube.com/watch?v=mb4dAL6OUFA
https://www.instructables.com/id/Large- ... x-Display/
Pour la carte Wemos, la aussi on n'est pas obligé de prendre une version D1 mini mais une version normale. Désolé mon site est nouveau, encore en rodage car je débute dans WordPress (déja spammé par les bots pfff) et je réalise que j'ai été trop impatient de publier... il va y a avoir des mises a jour dans la rédaction de mon article
stef31 a écrit:Le plus compliqué semble être la réalisation du boitier pour ces afficheurs. L'idéal étant d'avoir une imprimante 3D.
Apres avoir vu un fabricant qui utilise des imprimantes 3D pro, il m'a dit que ce n''était pas simple de faire un boitier XXXL du fait de la limitation de la surface d'impression intérieure ou meme a la verticale, ca peut se déformer avant que ca durcisse. Il faudra le produire en plusieurs morceaux et les recoller avec de l'acétone...
J'ai commandé une imprimante 3D et je verrai bien.
Aussi dans mon article complété, il existe d'autres solutions que je vais expliquer : il existe une planche en fibre composite et résistant a l'humidité qu'on pourra découper avec un cutter et coller avec une colle a bois à séchage rapide.
Blogueur DomoLity : https://www.domolity.fr
Hamtaro06
Messagepar stef31 » 26 Oct 2018 05:31
Hamtaro06 a écrit:Oui comme expliqué dans mon article qui résume tout, je me suis basé sur ces liens mais la j'ai au moins trouvé des matrices qui ne nécessitent pas la soudure donc on peut construire comme on veut en format XXXL, en deux niveaux ou en 4 affichages différents.
C'est intéressant ta solution sans soudure bien que cela ne me gêne pas trop de souder.
Le seul soucis semble que la luminosité de ces matrices soient trop faibles d'après ce que tu évoques.
En ce moment, je lis tout les blogs qui évoquent ce type de solution, y compris le tien qui est très bien. :)
Là où j'ai trouvé du contenu détaillé, c'est sur le site de byfell.info car il va jusqu'à détaillé tout les scripts.
Il a prévu la gestion de bouton poussoir et de capteur en particulier du capteur de luminosité qui permet d'ajuster la luminosité de l'affichage en fonction de l'éclairage de la pièce et je trouve cela vraiment top.
J'avais envie de m'amuser à tester un montage XXXL comme toi mais je n'arrive pas à trouver un même fournisseur pour l'ensemble des composants et je pense que je vais attendre longtemps, certains petits composants. Il faut que j'aille faire un tour chez un de mes fournisseurs en électronique et s'il dispose des petites fournitures (photo résistance, cavaliers, résistance, bouton poussoir pas trop moche, etc.). C'est le genre de composant qui ne coute pas très cher et dont les frais de port font exploser la note.
@Hamtaro06, je vais prendre le temps de suivre ton blog, cela peut être instructif. ;)
Messagepar Hamtaro06 » 26 Oct 2018 07:02
Pour les matrices, il y a aussi une autre solution mais la encore il faut avoir des connaissances solides en électronique.
J'avais pensé a acheter un afficheur led classique par télécommande, démonter pour récupérer l'écran et le relier avec la carte Wemos...
https://www.amazon.fr/gp/product/B01ETL ... UTF8&psc=1
Sinon il y a la solution (moins compliqué ?) de brancher un émetteur externe en infrarouge sur le mobile qui va remplace la télécommande d'origine. Et ca c'est encore une autre difficulté différente.
A voir pour rester dans le sujet si c'est vraiment visible en extérieur et si on peut remplacer la télécommande d'origine par un émetteur infrarouge Zwave que je possède pour ma clim. https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 83777.html
En attendant j'ai fait une découvert chez des revendeurs chinois : j'ai trouvé un badge led en bluetooth et qu'il existe une application mobile. J'ai commandé pour voir par curiosité.
J''ai aussi pensé à remplacer la carte Wemos WIfi par une carte bluetooth mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tutos dessus, je continue a chercher :(
Avec toutes mes recherches, j'essaye de trouver des astuces pour éviter des soudures fastidieux pour qu'un débutant puisse en profiter
Il faut que je trouve une équipe d'électroniciens passionnés et bénévoles qui pourront m'aider à réaliser mes idées et ce n'est pas une mince affaire.
En attendant j'ai rencontré la startup SmartEar http://www.domolity.fr/?p=418 et j'ai parlé de notre besoin en afficheur LED pour les personnes sourdes et malgré les apparences, ce n'est pas simple... Cette société connait tres bien la domotique (c'est un ancien installateur domotique) et le réseau Z-Wave, d'ailleurs le boitier SmartEar utilise ce protocole.
Hamtaro06
Messagepar stef31 » 31 Oct 2018 14:21
Le Smart Led Messenger est très bien mais je trouve que l'affichage est trop petit. Du coup,; je me suis lancé dans la fabrication de mon afficheur sur la même base.
@Hamtaro06, je serais intéressé de savoir quelle alimentation utilises tu pour ton afficheur XXXL?
Avec 4 matrices LED (8x128), j'ai l'impression qu'il faut une alimentation d'au moins 5V 3A.
Messagepar Hamtaro06 » 31 Oct 2018 14:48
stef31 a écrit:@Hamtaro06, je serais intéressé de savoir quelle alimentation utilises tu pour ton afficheur XXXL?
Je n'ai pas encore recu les 2 matrices manquantes, ca ne devrait plus tarder.
Je ne pense pas qu'il faudra 3A mais c'est une bonne question que je verrai une fois tout monté
Par contre l'application de Byfeel est 10 fois mieux que celle de SmartLed (mis a part le cloud, il est trop basique), on peut la personnaliser et surtout on peut mettre des animations. En plus il m'a dit qu'il allait sortir une nouvelle version 3 fin semaine ou il promet des surprises :)
Hamtaro06
Messagepar stef31 » 31 Oct 2018 14:59
Hamtaro06 a écrit:Par contre l'application de Byfeel est 10 fois mieux que celle de SmartLed (mis a part le cloud, il est trop basique), on peut la personnaliser et surtout on peut mettre des animations. En plus il m'a dit qu'il allait sortir une nouvelle version 3 fin semaine ou il promet des surprises
J'ai vu également qu'il devait sortir une version 3.1 et je l'attends également avec impatience. En même temps, j'ai pas encore reçu le matériel et je ne pense pas le recevoir avant fin novembre donc d'ici là, il y aura peut être d'autres évolutions.
Je vais également suivre ton blog, j'ai lu presque tout les articles et je l'ai trouvé très intéressant. ;)
Messagepar Hamtaro06 » 31 Oct 2018 15:06
stef31 a écrit:Je vais également suivre ton blog, j'ai lu presque tout les articles et je l'ai trouvé très intéressant. ;)
Merci ca me rassure je commençais a me demander si ca intéressait au moins quelqu'un ouf, je n'ai pas bossé dur pour rien et j'ai encore des tas d'idées intéressantes a traiter :)
Pas facile de connaitre l'avis de mes rares visiteurs, je ne l'ai pas encore officiellement lancé dans les réseaux sociaux a part les pro de la domotique.
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 31 Oct 2018 18:58
Bravo. C'est très interessant de lire tes avancées
Sinon, est-ce que vous rencontrez des problèmes d'affichage? J'ai très souvent les matrices 2 et 4 qui ne fonctionnent pas. Il suffit parfois de bouger ou rebrancher le smartled pour que ça fonctionne correctement. Mais là, depuis ce soir, la 2 ne veut vraiment pas marcher.
J'ai commandé un 2eme smartled (qui tarde un peu à être livré...). J'espère qu'il sera plus fiable.
Messagepar Hamtaro06 » 31 Oct 2018 21:34
C'est déja arrivé avec mon premier et en démontant j'ai vu qu'il y avait une barrette GPIO coudée qui se baladait et qui a du provoquer un court circuit sur la matrice. Ils m'ont échangé sans probleme.
Matrice
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 02 Nov 2018 12:48
Merci. Je vais attendre de recevoir le 2eme Smartled et je les contacterai pour un échange.
Celui-ci a déjà été remplacé car la prise USB était détachée et wifi HS. Enfin presque car j'ai encore l'ancien. Je peux peut-être bricoler quelque chose avec les 2
Messagepar anne-marie » 08 Nov 2018 19:56
J'ai enfin reçu mon 2eme Smartled (après 1 mois...), sauf que... l'adaptateur du cable USB a cramé.
Les produits chinois, ça craint...
Quant au smartled, au début il ne s'allumait pas, puis après un grand nombre d'appuis sur l'interrupteur, 2 matrices se sont allumées, puis en insistant les 4, puis 2, puis 3 , puis 4.
Là, ça marche, mais faut à peine effleurer le bidule pour qu'il déconne...
Idem pour mon premier smartled...et pourtant quand ça marche, c'est vraiment top
C'est vraiment dommage ce manque de fiabilité....
Messagepar Hamtaro06 » 08 Nov 2018 21:05
anne-marie a écrit:J'ai enfin reçu mon 2eme Smartled (après 1 mois...), sauf que... l'adaptateur du cable USB a cramé.
De mon coté, le premier cable que j'ai eu avait un court circuit, il deconnectait le Wifi tout le temps et pour le 2ieme j'ai remarqué que c'etait des transfo USB chinois recyclés pour iPhone 5
Achete ton cable chez Amazon, ca marche bien mieux a 10 Eur et prend plutot un interrupteur classique et non poussoir
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 08 Nov 2018 21:07
Au fait, la version 3 de Byfeel est dispo, je suis entrain de l'installer et j'ai enfin recu ma paire de matrices pour compléter mon montage XXXL, j'ai hate de voir l'effet ! :)
On peut fabrique le boitier en LEGO je suis entrain de faire une XXXL avec une carte Wemos D1 normale sans soudure nécessaire.
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 08 Nov 2018 21:15
Pas con le lego :D
Quand je parle de mon adaptateur qui a cramé, je suis arrivé avant qu'il prenne feu et ça ne me rassure pas tous ces trucs chinois que j'achète pourtant régulièrement :(
Messagepar Hamtaro06 » 08 Nov 2018 21:44
anne-marie a écrit:Quand je parle de mon adaptateur qui a cramé, je suis arrivé avant qu'il prenne feu et ça ne me rassure pas tous ces trucs chinois que j'achète pourtant régulièrement :(
C'est le transfo qui ressemble a celui ci ?
https://fr.gearbest.com/iphone-cables-a ... iUEALw_wcB
Ces transfo prenaient souvent le feu au temps des premiers iPhones, Apple avait meme mis en garde ses utilisateurs de ne pas acheter ces produits chinois.
Apparemment les gars de Smart Led Messenger ont acheté ce mauvais lot...
C'est pour ca que je te dis de prendre un autre différent chez Amazon
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 08 Nov 2018 21:56
Oui, c'est le même en noir. Ils étaient prets à m'en envoyer un autre mais j'ai dit que ce n'était pas la peine car j'ai pas mal d'adaptateurs de ce type de meilleure qualité je pense.
A mon avis, ils ne devraient pas fournir d'adaptateur car on peut facilement les brancher n'importe où.
Là c'est l'instabilité des matrices qui me dérange. Tu me diras si tu as moins de souci avec celles que tu as achetées
Messagepar Hamtaro06 » 18 Nov 2018 23:24
Bonsoir, pour info, j’ai mis en ligne un tuto pour l’application API (Android) https://www.domolity.fr/?p=1022.
J’ai passé mon dimanche a finir une version XL en deux lignes (4 matrices) et en LEGO, ca a été long car j’ai ajouté 1 batterie, 3 boutons, 1 LED, 1 détecteur humidité/température. J’ai presque terminé, le plus dur c’est de tous les mettre dans le boitier en LEGO ca va etre serré lol. Je vais mettre un petit article pour vous donner un apercu
Pas besoin d'un gros transfo, 1A suffit
Hamtaro06
Messagepar misterden » 19 Nov 2018 19:21
super ! il me tarde de voir le tutoriel de ça ... quand j'aurai un peu de temps je vais m'en fabriquer un
misterden
