[Store] Diskstation On Off | Problème extinction
Messagepar worldelse » 12 Sep 2018 16:47
Possédant un Nas Synology, j'ai installé ce script qui ne fonctionne que partiellement.
Le retour d'état fonctionne parfaitement ainsi que l'allumage.
Cependant, lorsque je tente de l'éteindre et que je teste la valeur, voici mon retour d'erreur :
Error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
Avez vous une idée de où cela peut provenir ?
Merci beaucoup !
worldelse
Re: [Store] Diskstation On Off | Problème extinction
Messagepar surlatoile » 10 Oct 2018 13:47
J'ai également un problème semblable avec le script téléchargé depuis le store, en testant la variable d'arrêt du NAS, j'ai la réponse suivante :
## ERROR: Querying [https://192.168.X.XX:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&session=shutdown&account=XXXX&passwd=XXXX] Error 35: error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol ## ERROR: Querying [https://192.168.X.XX:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Core.System&force=false&local=true&method=shutdown&version=1] Error 35: error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol error:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocolerror:140770FC:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol
D'avance merci pour votre aide.
surlatoile
Messagepar ArmoiraglatZ » 24 Nov 2018 12:21
J'ai proposé une solution de contournement sur un autre post du forum.
viewtopic.php?f=17&t=7570&p=71554&sid=0b2e78cf835460aafb042c72a3ddcdb2#p71554
En espérant que ca puisse vous aider,
Bonne domotique !
ArmoiraglatZ
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 75 invité(s)
