[Store] Suivi des plugins (Influman)
Re: [Store] Suivi des plugins (Influman)
Messagepar brunold » 05 Mai 2019 16:44
je viens d'installer le script "suivi précipitations" avec une station Netatmo.
J'ai choisi de mettre le relevé de pluviométrie sur 24h en variable 1, j'espère que c'est bon ?
Peut-on faire une RAZ des données ?
Merci pour les réponses.
Eedomus +
brunold
Messagepar merguez07 » 05 Mai 2019 17:06
brunold a écrit:Peut-on faire une RAZ des données ?
oui il faut mettre dans l'url de la requête d'un des actionneurs, action=ras au lieu de action=read
Messagepar influman » 05 Mai 2019 19:22
Yes, pour remettre a zero ts les compteurs, clique sur un lien « tester » et change l’url avec action=raz
Messagepar influman » 16 Mai 2019 10:13
notez que les plugins du store eedomus ont été quelques peu recatégorisés pour ajouter en clarté. Certains thèmes devenaient un peu surchargé :D
Messagepar Olivier G » 05 Juin 2019 09:47
influman a écrit:Yes, pour remettre a zero ts les compteurs, clique sur un lien « tester » et change l’url avec action=raz
J'ai un petit soucis avec mon pluviometre et je souhaitais mettre a jour les données du plugin suivi précipitations.
j'ai essayé en faisant tester :
http://localhost/script/?exec=myrain.php&apic=1377631&action=maj&type=jour_prec_global&value=XX&eedomus_controller_module_id=1383382
Mais ca ne marche pas ? une idée ?
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar influman » 05 Juin 2019 12:07
Essaye en ecrivant JOUR_PREC_GLOBAL en majuscule
Messagepar Olivier G » 05 Juin 2019 15:54
influman a écrit:Essaye en ecrivant JOUR_PREC_GLOBAL en majuscule
Ca marche avec les CAPITALES. Cool !
Au final, j'ai pu mettre a jour les J-1, M-1 et A-1 mais je ne peux pas mettre a jour les jours, mois et année courants car cela est directement lié au pluviomètre…que je n'arrive pas a mettre a jour.https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=59&t=8585
En tt cas, Merci à toi
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar anne-marie » 10 Juil 2019 07:23
Bonjour Influman
Comment fonctionne le plugin "mes compteurs'?
Je souhaite comptabiliser des passages dans l'escalier (via détecteur de mouvement) avec RAZ quotidien. Est-ce que ce plugin peut faire l'affaire?
Messagepar influman » 10 Juil 2019 07:55
C’est basique, tu as un actionneur qui te permet d’incrementer ou de remettre a zero.
Tu lances ca depuis tes regles.
Messagepar anne-marie » 10 Juil 2019 13:52
Ah oui, effectivement, c'est assez simple :P
Messagepar influman » 11 Juil 2019 10:51
Je viens de déployer un plugin « Telegram @InflumanBot ».
Cote eedomus, il fonctionne globalement comme « Notifications IFTTT » avec Telegram.
Sauf qu’il est basé sur un bot dédié à l’interaction avec eedomus.
Les avantages :
- le temps de réponse
- pas de mot clé à préciser pour échanger avec le chatbot. Vous ecrivez, ca repond.
- des boutons interactifs pour répondre aux questions du ask.
- pour les notifications simples, c’est idem, avec la possibilité supplementaire d’envoyer une image en fournissant juste une url entre crochets. .
N’hesitez pas a me demander des evolutions, suggestions de fonctionnalites, etc. Tant que j’ai le cerveau dans le code de ce bot ;)
Messagepar influman » 16 Juil 2019 11:02
Sur "Telegram @InflumanBot", vous pouvez (sans ask ni chatbot prérequis) gérer quand même des "callback".
Kézako ?
Un callback est une action lancée depuis Telegram, via appui sur un bouton.
Vous pouvez alors envoyer une notification à qui est associée des choix multiples qui vous permettront de lancer aisément des actions eedomus (scène, état, etc.).
Exemple de scénario : Une règle a détecté que vous partiez de la maison (ou qu'il n'y a aucune présence détectée depuis plus de 24h,) alors qu'il n'y a ni alarme allumée, ni volets fermés.
J'envoie une notification Telegram, avec la possibilité d'activer l'alarme et/ou fermer les volets directement depuis Telegram.
C'est un peu un Ask, mais ultra simplifié, sans gestion d'action par défaut, ni d'expiration, ni snooze, etc.
enjoy!
Messagepar dplein » 31 Août 2019 08:39
Salut Infuman,
Je sais pas trop si je suis dans la bonne section ou bien si je vais polluer...
C'est à propos du S-LAM et du monitoring de l'alarme car il ne se passe rien...J'ai bien renseigner le code api de l'alarme et le "0" qui correspond à sa fonction "désarmé" mais il ne se passe rien quand j'arme ou je désarme. Dois je l'inclure dans une règle stp ?
Messagepar influman » 31 Août 2019 09:56
dplein a écrit:Salut Infuman,
après avoir configuré la valeur 17 avec ton code api et valeur alarm, est-ce que t'as fait "Start Alarm Monitor" ?
Il y a une section SLAM dans le forum sinon :)
Messagepar dplein » 01 Sep 2019 20:26
Merci de ta réponse, je vais aller poster dans la section SLAM car j'ai quelques petits soucis...
Messagepar JPB8994 » 30 Mai 2020 09:03
Bonjour Influman,
J'ai installé le PLUGIN PUSHBUTTON pour pouvoir envoyer une impulsion à mon portail (Extel).
J'y ai associé la sortie 1 de mon fgbs 222 mais rien ne se passe quand je déclenche le pushbutton, je ne vois pas de changement 'état sur le fgsb 222.
A quoi correspond VAR3 ?
Bon weekend
JPB8994
Messagepar influman » 30 Mai 2020 09:14
JPB8994 a écrit:Bonjour Influman,
Bon weekend
Un fgbs peut deja fonctionner directement en mode impulsion non ?
C’est plus safe.
Sinon, var2 c’est la valeur que le periph doit prendre quand tu appuies.
Et var3 la valeur que le periph doit prendre quand relaché.
Quand tu appuies, est ce que le periph visé change de valeur dans l’interface ?
Messagepar JPB8994 » 30 Mai 2020 11:52
mes valeurs VAR 1 = c'est bien l'id de la sortie 1 du FGBS 222
VAR2=100
VAR3=0
Donc tout est ok....
Mais les valeurs ne changent pas dans le périphérique quand j'actionne le pusbutton.
Sinon je ne sais pas comment faire une impulsion directement avec le FGBS222 :?
Merci de ton aide
JPB8994
Messagepar influman » 30 Mai 2020 14:12
JPB8994 a écrit:mes valeurs VAR 1 = c'est bien l'id de la sortie 1 du FGBS 222
VAR2=100
VAR3=0
Merci de ton aide
VAR1 c'est le code API de ton périphérique FGBS222 dans l'eedomus (paramètres expert). Le périph lié au relais que tu veux controler effectivement.
Dans la notice du fgbs, tu dois avoir une command class pour passer le relais en mode impulsion par défaut, avec même le délai de l'impulsion. Peut-être qqun peut t'aider sur ce coup.
Messagepar JPB8994 » 30 Mai 2020 16:30
Merci,
J'ai mis l'api du canal "sortie 1" du FGBS 222 c'est bien ça normalement
Je vais "trifouiller" un peu tout ça et....
je vais trouver :D
Bon weekend
JPB8994
