Re: [Store] Xee Application pour Eedomus
Messagepar DomotiFred » 11 Juin 2020 08:14
Bonjour Bart ;-)
Le problème se produit quand avec le même script, on veut adresser 2 comptes Xee différents pour 2 voitures différentes.
Il n'y a qu'un seul compte qui fonctionne, à savoir le dernier qu'on a lié à Xee.
De mon côté, j'utilise le script nommé "xee_oauth.php" version 5 / 1 avril 2019 // API V4
Donc, celui de l'app avancée qui est publiée dans le store qui s'appuie sur la base de celui de l'app eedomus officielle.
Merci :-)
Fred.
DomotiFred
Messagepar gabvoir » 12 Juin 2020 08:17
Je plussoie ce qui est dis.
J'ai également le plugin avancé, mais ayant déjà fait des essai avec le plugin officiel c'est le même problème.
gabvoir
Messagepar gabvoir » 16 Juin 2020 11:56
Bonjour ! Merci la team pour cet update du sdk permettant le multicompte.
Qu'elle est la manip pour reconnecter un périphérique ?
Le script xee_oauth.php ne semble pas avoir évolué.
Faut il simplement reobtenir le code unique ?
Erratum : xee_oauth.php release à l'instant :) 2 comptes et 2 voitures reconnectées ! Merci !
gabvoir
Messagepar Thibautg16 » 16 Juin 2020 13:21
Merci pour la confirmation @gabvoir.
C'est mis à jour aussi pour l'application (v5.4) ;)
Eedomus +
Scripts réalisés :
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar Bart (eedomus team) » 16 Juin 2020 13:26
une mise à jour du script est effectivement disponible, il faudra surveiller si le problème ne réapparait pas avec le temps (renouvellement du "jeton" auprès de l'API Xee)
Il faudra mettre à jour son script, en cliquant sur le lien visible depuis le canal "Vitesse" de son Xee et "Lier à nouveau" :
Bart (eedomus team)
Messagepar misterden » 22 Juin 2020 15:16
Pour info ceux qui ont des vehicules électriques pour récuperer le niveau de charge de la batterie , dans le script utiliser : " EVBatterySOC " pour remplacer le "FuelLevel" dans le chemin Xpath ( //*[contains(text(), 'FuelLevel')]/../value
Et pour le kilometrage restant : "EVRemainingRange"
ça marche avec la ZOE
misterden
Messagepar clio_Td » 16 Sep 2020 09:20
je n'arrive plus à avoir la position de mon véhicule via Xee sur l'eedomus.
Quand je tente de réassocier mon compte j'ai cette erreur:
## ERROR: Querying [https://api.xee.com/v4/oauth/token] Error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version No access token :(
Quand je teste le XPath:
http://localhost/script/?exec=xee_oauth ... e_id=ZZZZZ
No access token :(<br>error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version
Pourtant je semble avoir la dernière version:
Fichier installé : xee_oauth.php (2020-09-01 17:03)
Vous avez déjà la dernière version disponible.
Mon matériel: eedomus première version et boitier Xee de fin 2017.
Merci pour votre aide.
clio_Td
Messagepar gabvoir » 16 Sep 2020 09:45
Personnellement depuis le 10 aout 2020 même le tableau de bord my.xee.com ne remonte plus la position de mon véhicule.
Je pense à une panne Xee, j'ai ouvert un ticket chez eux.
Et étant donné que Xee s'est totalement réorienté pour les flottes professionnelles, je doute que nous ayons un jour une réponse.
Franchement déçu de cette entreprise qui au lancement paraissait prometteuse ...
gabvoir
Messagepar clio_Td » 16 Sep 2020 10:53
J'ai bien la position via l'appli mobile pour ma part.
Si plus aucune position n'est disponible pour vous, tentez de débrancher / rebrancher le boitier qui est dans la voiture.
La mise à jour du boitier a peut être plantée ou autre.
clio_Td
Messagepar enr37 » 03 Déc 2020 21:51
mon xee ne fonctionnait plus depuis qq temps et j'ai décidé de m'y coller ce soir. pas de chance, il semble que ca ne vienne pas de chez moi. Est ce que qq1 a aussi le meme soucis dès que l'on entre son compte sur le site de xee ?
eddomus, eedomus+,ipx800, actionnaire de photoshop. twitter ou MP @enr37 pour les demandes d'icônes.
enr37
Messagepar DomotiFred » 22 Déc 2020 08:07
Salut Enr37,
Moi aussi, j'ai comme l'impression d'un fonctionnement erratique sur les 3 Xee que j'utilise.
La localisation GPS des 3 Xee ne fonctionne plus depuis 5 jours, par contre la remontée des Km et d'autres infos semblent OK.
Fred.
DomotiFred
Messagepar enr37 » 22 Déc 2020 11:01
@domotifred
si j'avais au moins le reste, ca m'irait car la geoloc est pas super précise meme si j'apprécie de pouvoir sttocker mes localisations d'il y a un an par exemple. mais en l'occurence, impossible d'avoir un accès et donc je ne recupere absolument rien. :cry:
enr37
