[Store] Seuil à 3 étages
Messagepar Patskins » 15 Déc 2017 17:45
Ce plugin permet d’afficher dans 1 capteur : l'état d'une valeur sur 3 étages (Seuil haut / Normal / Seuil bas).
Les réglages de seuils se font dans les variables VAR2 et VAR3, la valeur la plus haute des 2 étant considérée comme valeur de seuil haut.
Exemples d'utilisation:
Suivi d'une température avec VAR2 = 18 et VAR3 = 20
- Seuil haut si température supérieure à 20
- Valeur normale si valeur supérieure ou égale = 18 et valeur inférieure ou égale = 20
- Seuil bas si valeur inférieure à 18
Suivi d'un temps de trajet (en utilisant Waze ou une API Google)
- temps de trajet normal : 30 minutes, VAR2 = 35 et VAR3 = 40
- Si temps de trajet inférieur à 35 : circulation "fluide"
- Si temps de trajet compris entre 35 et 40 minutes : "ralentissements" (on peu alors prévoir une pré-alerte si ce seuil est atteint)
- Si temps de trajet supérieur à 40 : "bouchons" (on peut alors prévoir une alerte si ce seuil est atteint)
Eedomus+
Patskins
Re: [Store] Seuil à 3 étages
Messagepar merguez07 » 16 Déc 2017 11:44
Beau travail. Merci :D
Messagepar Olivepoilue » 28 Mars 2018 16:04
A la recherche d'une solution pour gérer des actions sur 10 franchissements de seuil (à la hausse comme à la baisse), je tombe sur ce plugin fort intéressant !
Est-ce qu'il serait facile et possible de faire une extension de ce dernier pour qu'il puisse gérer x étages svp ? L'utilisateur pourrait choisir son x puis ses (x-1) seuils
J'ai actuellement 10 règles pour cela et je dois refaire le boulot pour d'autres cas mais ça se trouve, ça ne pourrait pas réduire mon nombre de règles car ça doit me permettre de déclencher 10 actions différentes donc ptet sans intérêt
Merci d'avance si vous avez des idées !
Olivepoilue
Messagepar dommarion » 15 Mai 2021 08:56
Olivepoilue a écrit:Bonjour,
Bonjour Olivepoilue,
Voilà qui a été développé avec 10 seuils à la hausse et 10 seuils à la baisse. Il suffit de saisir les valeur dans VAR2 (à la hausse), et dans VAR3 (à la baisse). Valeurs "xx,xx" séparées par une "*".
La demande était ancienne, et je suis tombé dessus hier soir par hasard. J'ai trouvé l'idée séduisante.
Je publie le PLUGIN le 16/05/2021.
bon weekend dommarion
dommarion
Messagepar krystyan » 25 Mai 2021 08:47
Excellent
Je cherchais comment piloter une vanne 3 voies de chauffage en mode analogique avec ouverture et fermeture progressive.
Est-il possible d'associer à chaque seuil une action comme dans une scène ?
cela éviterait de créer une règle pour chaque seuil pour actionner la vanne
krystyan
Messagepar dommarion » 01 Juin 2021 20:59
krystyan a écrit:Excellent
Bonsoir krystyan,
Oui cela est possible, en fait tu peux utiliser le franchissement de seuil pour une règle, comme il y a 10 seuils hauts et 10 seuils bas... ça laisse pas mal de possibilités.
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 17 Jan 2022 12:12
dommarion a écrit:Voilà qui a été développé avec 10 seuils à la hausse et 10 seuils à la baisse. Il suffit de saisir les valeur dans VAR2 (à la hausse), et dans VAR3 (à la baisse). Valeurs "xx,xx" séparées par une "*".
Merci à opa95 qui a identifé un bug et l'a corrigé, et qui a proposé de ne plus limiter à 10 le nombre de seuils, il a aussi rédigé une documentation... ;)
J'ai publié le PLUGIN en V2.2, avec la documentation.
bonne semaine
dommarion
dommarion
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
