Re: [Store] Thermostat Netatmo Application
Messagepar Thibautg16 » 25 Juin 2019 21:49
Patskins a écrit:Bonjour,
Pour ma part, un seul problème, le commande off qui ne fonctionne pas (c'est pas trop grave) mais, pour le reste, ça fonctionne impeccable
Merci pour le feedback je vais essayer de regarder, mais pas facile de trouver de la doc sur les états, je suis pas sur que ça soit une action valide en fait.
Eedomus +
Scripts réalisés :
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar eedomusbox » 26 Juin 2019 06:15
Thibautg16 a écrit:
eedomusbox a écrit:J'ai supprimé par erreur l'ensemble des objets. Leur de la création, impossible de connecter le compte..
Étrange, tu utilises l'application du store ou l'application eedomus ? Un message d'erreur quand tu fais l'association ?
Avec celle du store. J'ai ensuite réussi avec celle de l'appli..
Je testerai dans la journée
eedomusbox
Messagepar LouLouFactory » 27 Juin 2019 21:54
Thibautg16 a écrit:
LouLouFactory a écrit:Hello,
Je n'ai plus aucune remontée d'info, j'imagine que c'est lié au changement d'API coté Netatmo référencé dans les notes de la nouvelle version.
C'est bien le cas ou suis-je le seul chez qui cela pose problème?
Merci pour vos retours.
Normalement non car j'avais anticipé ce changement d'API depuis la v5.0 (Octobre 2018) pour ma part.
Tu utilises l'application store ou l'application officiel ? C'est quoi le message d'erreur ?
Merci pour ton retour. Je sais pas pourquoi mais ca c'est arrêté après la MAJ. Quand je fais un test, ca indique "Valeur lue vide".
J'ai essayé de supprimer les accès sur le site Netatmo pour réinstaller proprement. Le problème c'est que quand je veux recréer et demander les codes d'authification § après mettre authentifier sur le site de Netatmo, la requête se lance mais me renvoie "Erreur lors de l'authentification: invalid_grant (grant_type = authorization_code)".
Merci beaucoup pour ton aide!
LouLouFactory
Messagepar Thibautg16 » 27 Juin 2019 22:20
Je viens de détecter un petit changement coté Eedomus dans la génération du token, je viens d'appliquer le correctif et publier une nouvelle version (5.3).
@Eedomusbox @LouLouFactory : pouvez-vous faire un nouveau test avec cette version et me dire si c'est mieux ?
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar LouLouFactory » 27 Juin 2019 22:38
Thibautg16 a écrit:Hello,
C’est bon. Authentification nickel et ça refonctionne sauf canaux relai RF et Wifi mais l’essentiel est ok.
Merci. :-)
LouLouFactory
Messagepar Thibautg16 » 27 Juin 2019 23:12
Cool merci pour le retour, sans doute un pb au niveau du xpath pour ces deux périphériques.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Patskins » 28 Juin 2019 06:03
Bonjour Thibautg16,
Je me suis empressé de mettre à jour le script mais, depuis 3h30 ce matin, plus aucune valeur ne remonte, j'ai systématiquement le message "Impossible de parser le XML" (contenu : "Erreur lors de l'authentification: <b>invalid_grant</b> (grant_type = refresh_token)").
Peut-être que ça ne vient pas du script mais de chez Netatmo ? Ça ressemble au problème qu'il y a eu il y a environ 2 mois... Tu peux voir ça ?
Le problème avec les mises à jour des scripts, c'est qu'on ne peut pas faire machine arrière après les avoir effectuées, ça permettrait de vérifier que le script n'est pas en cause en cas de dysfonctionnement... Et donc d'éviter de poser ce genre de question dans le forum ;)
Eedomus+
Patskins
Messagepar tang » 28 Juin 2019 10:44
j'ai eu exactement le même msg en début de semaine suite à la MAJ en essayant de réinstaller le plugin officiel Netatmo Thermostat
j'ai fait un ticket au support qui a modifié rapidement le fichier php, apres c'était ok
voir avec Bart ?
Tang
tang
Messagepar Thibautg16 » 28 Juin 2019 12:00
@Patskins : tu as refais l'association entre Eedomus et Netatmo ?
Parce que la modification apportée porte sur la génération du Token, donc une fois la MAJ faite, tu dois refaire le token via une new application et mettre ton nouveau token ensuite sur ton ancienne application.
Sinon il est possible de récupérer les anciennes releases sur mon github:
https://github.com/Thibautg16/NetatmoEn ... s/releases
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Patskins » 28 Juin 2019 12:04
Bon ben j'ai résolu le problème. C'est bien un problème de la dernière version ; j'ai pu récupérer la version 5.2 sur Github et depuis, plus de problème :)
Eedomus+
Patskins
Messagepar Thibautg16 » 28 Juin 2019 12:49
Oui car en passant sur la 5.3 il faut refaire le token Netatmo <> Eedomus et que c'est pas possible avec la 5.2 (mais pas de pb tant que le token est valide)
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Patskins » 28 Juin 2019 14:30
C'est quoi que tu veux dire par refaire le token Netatmo <> Eedomus ? C'est quelle manip :?:
J'aimerais bien savoir, sinon, je ne pourrai plus faire les mises à jour...
Edit : j'avais pas vu ton message précédent. Vais voir ça :P
Edit 2 : je dois être un peu borné, mais je comprends pas bien, ce que tu appelles token, c'est ce qui se trouve en VAR1 et qui est le code d'authentification ?... Pas grave, je reste sur la 5.2, elle me va bien. Par contre, il faudra peut être plus d'explications pour les futures mises à jour
Eedomus+
Patskins
Messagepar Thibautg16 » 28 Juin 2019 14:52
Oui désolé, c'est effectivement ce qui est appelé "code d'authentification" dans l'application et donc effectivement la "VAR1".
Pas d'obligation de passer en 5.3 pour l'instant, c'est plus pour les nouvelles installations qui n'auraient pas pu faire la création de token, mais si t'es en 5.2 et que ça marche tu peux y rester pour l'instant sans aucun souci.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Patskins » 28 Juin 2019 15:38
Les choses sont beaucoup plus claires :lol:
Merci beaucoup pour tes réponses et ton travail sur ce script
Eedomus+
Patskins
Messagepar tang » 01 Juil 2019 13:17
bonjour à tous les utlisateurs du thermostat Netamo et d'Eedomus !
j'utilise l'application "officielle" qui marche bien. Néanmoins j'ai 4 vannes thermostatique et j’aimerai pour les inclure dans mes pièces. Faut il passer pour cela par les plugins du store de thibautg16 ?
merci à vous
tang
Messagepar john56 » 17 Juil 2019 13:54
Bonjour, j'ai la dernière version. Tout fonctionne sauf que le changement de mode fait sur eedomus ne s'opère pas sur l'application netatmo. (Et du coup repasse en mode mis de l'application). Une idée ?
john56
Messagepar tang » 17 Juil 2019 14:16
@john56
qu'entendez vous par changement de mode ?
passer de Off à Programmation ? il faut dans ce cas ne pas oublier de mettre une température de consigne sur Eedomus meme si elle sera écrasée par celle du planning
tang
Messagepar john56 » 17 Juil 2019 14:26
En fait le contraire. Éteindre les thermostats depuis eedomus. En fait tout ce que l'on fait sur eedomus est écrasé par l'appli ? (Si on ne la touche pas j'entends)
john56
Messagepar tang » 17 Juil 2019 15:32
Effectivement, je n'arrive pas à passer en off depuis eedomus, ce qui n'est pas gênant pour moi, je le fais via l'appli Netatmo. d'ailleurs je passe en off qu'une fois dans l'année quand je coupe la chaudière.
tang
Messagepar john56 » 17 Juil 2019 15:44
"Etat" reste en mode Off d'ailleurs. Quel est la différence entre "mode" et "état" du coup ?
john56
