[Store] Radiateurs et interfaces Cozytouch
Re: [Store] Radiateurs et interfaces Cozytouch
Messagepar fred1964 » 08 Mars 2020 10:09
xaveg61 a écrit:Bonjour,
Tjrs pas de volontaire pour créer un script pour le chauffe eau Malicio 2.
Moi je veux bien aider même si il faut des infos j'ai un copain chez thermor.
Mais j'aurais vraiment besoin de pouvoir l'associer à l'edoomus.
Bonjour à tous je suis tres intéressé par un plugin
fred1964
Messagepar newkew » 29 Mars 2020 16:00
j'ai un probleme pour demarrer impossible de me connecter
je rentre mon login et mdp (ceeux de l'appli. cosytouch)
et j'ai un retrou :
## ERROR: Querying [https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login] Error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version
une idée ?
newkew
Messagepar xaveg61 » 14 Avr 2020 19:26
Est ce que quelqu'un connais Mr Gauchon Patrice le créateur des scripts cozytouch ?
Eedomus V2 , FGMS-001 , FGSD-002 , ZMNHND1 et ZMNHBD1+ volets roulants Somfy associé à l'eedomus par une Zibase V1+Smart Switch 6 sur chauffe eau + FGS 223 et 213 +Aeotec Wallmote Quad ZW130 + Trisensor + Doorbell ZW 162.
xaveg61
Messagepar P@t » 14 Avr 2020 19:48
Je le connais plutôt bien :lol:
C'est moi...
P@t
Messagepar xaveg61 » 16 Avr 2020 19:43
Bonsoir Pat, si tu le permets
Dis moi je suis toujours extrêmement demandeur pour pouvoir commander mon malicio 2 avec l'eedomus car je suis en autoconso et je souhaiterais mettre mon ballon en chauffe quand mes batteries sont pleines.
Toi qui à créer des scripts peux tu m'aider ?
xaveg61
Messagepar xavier59 » 18 Avr 2020 12:16
perso j'ai un chauffe eau aquacosy et une chaudière alfea duo qui ne demandent qu'a rejoindre les radiateurs Atlantic sur l'interface eedomus ;)
xavier59
Messagepar newkew » 22 Avr 2020 19:29
et concernant l'erreur ?
newkew
Messagepar fred1964 » 23 Avr 2020 07:01
xaveg61 a écrit:Bonsoir Pat, si tu le permets
bonjour, je suis aussi demandeur car j’ai le même chauffe eau
Merci d’avance
fred1964
Messagepar P@t » 23 Avr 2020 15:34
Désolé, pour le moment je ne prévois pas de rajouter les chauffe eau à mon plugin... Manque de temps!
P@t
Messagepar fred1964 » 25 Avr 2020 08:24
P@t a écrit:Désolé, pour le moment je ne prévois pas de rajouter les chauffe eau à mon plugin... Manque de temps!
Bonjour, est ce qu’une autr e personne pourrai prendre le relais car cette demande serait très utile
Merci d’avance
fred1964
Re: [Store] Radiateurs Cozytouch (Thermor, Atlantic & Sauter
Messagepar mulb » 17 Août 2020 11:05
Marcus-67 a écrit:Salut P@t,
Bon voila ce que j'arrive a rapatrier pour mon ballon ECS avec les datas provenant de cozytouch et un script qui s'occupe de faire les calculs de consommation en "heure" pour le tps de marche et en "kWh" pour la conso de la veille.
Il ne me reste toujours les commandes où je sèche comme activer / désactiver le mode boost ou le mode absence.
Un petit coup de main serait super cool. :D
Hello Marcus-67
je suis en train d'étudier la mise en place d'un chauffe eau Atlantic, du coup 2 questions
- peux-tu partager ton script pour récupérer les infos du chauffe eau?
- as-tu réussi à avancer sur l'envoi de commandes au chauffe eau?
Mulb
mulb
Messagepar Nono0575 » 05 Oct 2020 20:02
Je suis tout nouveau ici.
Je possède une Tahoma qui gère notamment des volets io, un volet de Velux et des interfaces fil pilote io Somfy. Souhaitant aller plus loin dans la domotique, je viens d'acheter une eedomus+. Le forum et les cours sur les scripts rédigé par Merguez07, JBourdin et P@t laissent entrevoir plein de possibilités!
Grâce au plugin "Peripherique Somfy" de P@t, j'ai repris tous les volets. Super! :D J'ai ensuite voulu reprendre les interfaces fil pilote avec le plugin "Interface Cozytouch/Somfy", toujours de P@t, mais ça ne fonctionne pas chez moi. Quand j'essaie de basculer de "confort" à "éco" par exemple, à l'écran ça me dit que le chauffage a changé d'état mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Mes interfaces fil pilote sont bien chacune dans des pièces sur Tahoma comme spécifié par P@t. D'après les échanges entre P@t et jpf en mai 2018 sur le forum "Volets et stores Somfy", jpf n'a lui non plus pas de Cozytouch et semble posséder les mêmes interfaces que moi dénommées "io:AtlanticElectricalHeaterIOComponent" (nom que j'obtiens quand je lance le script "Peripherique Somfy" pour les volets). Le plugin de P@t date du même jour que leurs derniers échanges. J'en conclus qu'il est fonctionnel avec ce produit.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai bien compris que la logique du Cozytouch consistait à traiter une pièce entière. Dans mon cas, ça m'est égal. J'ai les adresses des pièces mais aussi celles des interfaces grâce au plugin "Peripherique Somfy". Et les radiateurs d'une même pièce sont reliés par fil pilote donc agir sur une adresse de pièce ou d'interface reviendrait au même dans mon cas. Je découvre ce langage et je n'ai pas les connaissances pour changer le script moi-même. Mais le problème vient peut-être de moi dans l'exécution du plugin? :roll:
Merci d'avance!
Nono0575
Nono0575
Messagepar P@t » 06 Oct 2020 15:14
Chez moi, l'interface fil pilote fonctionne très bien.
Est-ce que c'est bien une interface cozytouch que vous avez?
P@t
Messagepar Nono0575 » 06 Oct 2020 21:27
P@t a écrit:Chez moi, l'interface fil pilote fonctionne très bien.
Bonsoir P@t,
Merci pour votre réponse rapide.
Non, je n'ai pas d'interface Cozytouch. J'ai uniquement une Tahoma. Je crois que c'était aussi le cas de jpf avec qui vous avez échangé en mai 2018 dans le forum sur les volets et stores Somfy.
Nono0575
Messagepar paope » 06 Nov 2020 14:36
merci pour les infos.
j'ai une pompe à chaleur atlantic avec cozytouch et je voudrais la connecter à ma box eedomus.
je ne sais pas comment on récupere l'adresse du cozytouch ? si je regarde sur ma freebox l'adresse, l'app me dit que l'adresse est trop courte.
je dois faire une erreur quelque part.
merci d'avance de votre aide
Cyril
Paope
paope
Messagepar Kimi » 17 Nov 2020 16:37
Pouvez vous me dire comment ajouter à ce plugin un ballon thermodynamique et Climatisation ?
J'ai le Bridge Cosytouch qui permet deja de les commander.
Merci pour votre aide.
Kim
Kimi
Messagepar seby76 » 12 Déc 2020 21:38
est ce que ca fonctionne également pour les PAC atlantic svp ?
seby76
Messagepar Niafreu » 04 Oct 2021 09:48
Depuis la mise à jour de l'application Cozytouch, il n'est plus possible de gérer ses radiateurs, y a t'il une mise à jour de prévu ?
J'ai essayé de récupérer les infos via l'appli Eedomus mais il ne reconnais plus l'accès (mdp incorrecte) alors que c'est le bon.
D'avance merci
Niafreu
Messagepar ARTNOW » 04 Oct 2021 11:08
Kimi a écrit:Bonjour,
Kim
Salut oui cela m'intéresse aussi pour le ballon thermodynamique , j'ai essayer de bricoler le script mais pas de réponse du système .....
Messagepar Lulu14 » 04 Oct 2021 19:46
Bonsoir Pat,
C'est la même ici. Depuis la MAJ de Cozytouch j'ai droit à valeur lue vide.
Désolé de te solliciter mais ce plugin est terriblement pratique.
Merci pour ton aide.
Lulu14
Lulu14
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 45 invité(s)
