[Store] Temps de fonctionnement
Re: [Store] Temps de fonctionnement
Messagepar influman » 13 Nov 2019 19:34
Ca vaut un petit ticket au support
Messagepar john56 » 13 Nov 2019 19:38
Tu as la même influman ?
john56
Messagepar influman » 15 Nov 2019 18:48
john56 a écrit:Tu as la même influman ?
J’ai pas essayé.
Mais ya pas de raison que tu sois fou ;)
Messagepar jmvong » 25 Mai 2020 15:46
J'avais besoin pour un script de compteur.
Je me suis inspiré du votre.
Je l'ai un peu modifié en calculant tout en temps unix avec la fonction strtotime
je n'avais pas besoin des calculs semanier ni glissant.
Peut etre une idée pour une mise à jour.
En tout cas merci ca m'a bien dépanné et fait gagner du temps.
ca donne ça :
$w_periph = getValue($val_api]);
$lastchange = strtotime($w_periph['change']);
$tps_j0_last = $tb_data['tps_j0'];
$tps_m0_last = $tb_data['tps_m0'];
$mesureveille = false;
$razday = false;
$razmois = false;
//changement de jour et mise à jour des valeurs des durées
if (date('d', $tb_data['tps_last']) != date('d')) {
$tb_data['tps_last'] = $H00; //'00:00';
$tps_j0_last = 0;
$mesureveille = true;
$razday = true;
$daylast = 0;
//mise à jour des durées de filtration une fois par jour
$tb_data['tps_j1'] = $tb_data['tps_j0'];
$tb_data['tps_j0'] = 0;
if (date('m', $tb_data['tps_last']) != date('m')) {
$razmois = true;
$tb_data['tps_m0'] = 0;
$tps_m0_last = 0;
//si periph en marche maj des durées du periph
if ($w_periph['value'] == $On) {
// si d�but de fonctionne veille, d�but de fonctionnement � 00:00
if ($lastchange < $H00) { //$lastchangeday != date('d')) {
$lastchange = $H00; // '00:00';
// voir si la derni&#65533;re mesure est plus r&#65533;cente que le dernier changement
if ($tb_data['tps_last'] > $lastchange) {
$borneinf = $tb_data['tps_last'];
else {
$borneinf = $lastchange;
// calcul du temps pass&#65533; depuis borne inf&#65533;rieure
$dif = time() - $borneinf;
$onlymn = floor($dif);
//ajout des minutes calcul&#65533;es
$tps_j0_last += $onlymn;
$tps_m0_last += $onlymn;
$tb_data['tps_j0'] = $tps_j0_last;
$tb_data['tps_m0'] = $tps_m0_last;
$tb_data['tps_last'] = $H_maintenant; // date('d')."-".$maintenant;
jmvong
Messagepar eedomusbox » 28 Mai 2020 10:02
Salut Influman,
est-ce que tu pourrais ajouter dans le script un moyen de mettre à jour manuellement les valeurs?
J'explique le besoin. Le périphérique dont je compte la durée, n'est pas passé au bon statut aujourd'hui car mon api sur ce capteur ne fonctionnais pas. Du coup, je n'ai pas de valeur.
J'aimerai bien pouvoir la mettre à jour.
eedomusbox
Messagepar flux » 07 Sep 2020 20:28
Bonjour influman!
Merci beaucoup pour ce script !
Serait-il possible d'être plus précis et d'avoir des minutes décimales?
Je monitore des temps assez courts (des fois quelques secondes)
D'après ton script, j'ai enlevé le floor sur les minutes l182. Mais je ne suis pas sûr que la valeur d'un périphérique dont tu extrais $lastchangetime l165 contient les secondes.
Merci pour ton aide :)
EDIT : j'ai été un peu plus loin sur les modifs, notamment pour passer partout en format hh:mm:ss . Si quelqu'un est interessé par le script qui inclue les secondes, je fais passer
flux
Messagepar Fab_Rice » 10 Jan 2021 17:21
influman a écrit:il n'y a pas d'actionneur prévu pour le remettre à zéro, car l'usage initial est un monitoring de temps d'allumage. (Pour les autres usages, c'est le plugin compteur, ou temps écoulé).
Mais on pourra le rajouter si besoin confirmé.
En attendant, tu dois supprimer tes capteurs et réinstaller la dernière version du store (en spécifiant le même appareil à l'installation), et sur les caractéristiques du capteur "jour", cliquer sur "tester" de la requête url, puis tu changes l'argument action en "raz" (à la place de poll) avant de lancer la requête
Bonsoir Influman,
Tout d'abord merci pour le job et je reviens sur ce sujet de RAZ, ayant l'intention de surveiller ma conso de fioul avec un comptage de consommation, je voulais utiliser ton compteur et donc oui, une remise à zéro à chaque remplissage de ma cuve serait bien utile, au cas où quand tu auras un moment.
Merci ;)
