[Store] ImperiHome Control https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=6023 |
« Précédent Page 2 sur 2 |
Auteur: | rover820i [ 28 Nov 2017 14:50 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] ImperiHome Control |
Salut, Sur ma tablette, j'ai fait ça : - activer les options développeur sur Android, et activer l'option "maintien de l'écran allumé" - écran de verrouillage > mode de déverrouillage de l'écran > Aucun Normalement ça devrait fonctionner correctement. Il me semble que j'oublie un truc mais n'ayant pas tablette sous la main... |
Auteur: | Olivier G [ 28 Nov 2017 15:22 ] |
Merci @rover820i Je vais essayé ça ce soir ! De mon coté, j'ai déactivé tt les notifications des différentes apps de la tablette. J'ai mis la veille de Impeihome à 30 secondes. Est que tu sais si on peut mettre un petit jingle avec l’énoncé de la notification par Imperihome ? Ça surprend toujours un peu quand la tablette se met à parler Olivier G |
Auteur: | rover820i [ 28 Nov 2017 16:02 ] |
Non je n'ai pas connaissance de la possibilité d'un jingle. Uniquement sur eedomus et par extension sur un appareil DLNA compatible. |
Auteur: | Patskins [ 28 Nov 2017 20:37 ] |
Bonsoir, Il est tout à fait possible de faire jouer un jingle à Imperihome avec son API. Exemple de syntaxe :
J'utilise couramment ce système et ça fonctionne très bien. Pensez à consulter http://adresse_tablette:8080/api/rest/help/, tout y est expliqué. |
Auteur: | rover820i [ 29 Nov 2017 09:58 ] |
Merci pour l'info |
Auteur: | Olivier G [ 29 Nov 2017 10:31 ] |
Merci pour la précision @rover820i et @Patskins. J'ai donc activé les options développeur et enlever l’écran de verrouillage et tt est nickel ! Reste plus qu'a trouver l'endroit stratégique pour la mettre au mur ! Bonne journée Olivier G |
Auteur: | Maxime39 [ 24 Déc 2017 11:26 ] |
Excellent j' adoooore!!! Oui merci Rover820i, et tous les autres grâce à vous on avance! |
Auteur: | Anthony86 [ 15 Déc 2018 08:50 ] |
bonjour et merci pour ce scipt juste une question il faut etre en mode pro?? car en free ça ne fonctionne pas!!! merci |
Auteur: | rover820i [ 15 Déc 2018 12:05 ] |
Salut, en effet il faut être en mode pro sur imperihome |
Page 2 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
