| [Store] Mon Réveil - Horloge - Date du jour https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=6020 |
Page 1 sur 3 Suivant » |
| Auteur: | influman [ 19 Oct 2017 15:36 ] |
| Sujet du message: | [Store] Mon Réveil - Horloge - Date du jour |
Le plug-in Mon Réveil vous permet : ------------------------------------------- - de créer un réveil qui sonne à l'heure d'alarme paramétrée dans son canal lié "Alarme". Il prend la valeur 1 - Drrring pendant 1mn. Donc dans vos règles, vous testerez "Réveil DEVIENT MAINTENANT Drring" - Dans le paramètre [VAR2], vous sélectionnez les jours d'activation de l'alarme via le trigramme du jour, séparé par des traits d'union. Pour samedi et dimanche, il faut saisir SAM-DIM - dans le canal Alarme du réveil, il y a deux valeurs créées par défaut à l'installation : Off / 07:30 où 07:30 est l'heure d'alarme souhaitée à l'installation. - Vous pouvez rajouter des valeurs sur ce périphérique Alarme (pensez au zéro de tête des heures). Vous sélectionnez alors via l'interface l'heure de réveil souhaitée ou la désactivation du réveil avec Off. Vous pourrez positionner cette heure d'alarme via vos propres règles de réveil/agenda. - Si vous voulez plusieurs alarmes le même jour, il vous faut en revanche installer un autre plugin Mon réveil (de numéro différent) Le plug-in installe également : - un device Horloge qui donne l'heure, - un device Calendrier qui affiche la date. - un device Jour qui donne le jour de la semaine actuel "Lundi, Mardi..", utilisable dans vos règles - un device Mois qui donne le mois actuel "Janvier, Février..", utilisable dans vos règles Si vous voulez afficher une horloge ou date en littéral (Mercredi 19 octobre 2017), rajouter un L à la fin du Xpath : exemple /REVEIL/CALENDRIERL |
| Auteur: | Ferritales [ 19 Oct 2017 15:59 ] |
| Sujet du message: | Re: [Store] en cours... |
Hahaha pas mal le teaser |
| Auteur: | influman [ 19 Oct 2017 16:32 ] |
D'ailleurs, ceux qui ont des besoins précis deplugin peuvent m'en parler, je suis chaud en ce moment pour produire (mais ça peut ne pas durer) |
| Auteur: | Ferritales [ 19 Oct 2017 19:34 ] |
c'est gentil perso je me debrouille bien seul (sur un pi, pas sur la box) |
| Auteur: | anne-marie [ 19 Oct 2017 20:08 ] |
En gros, tu te proposes de faire des scripts? Ou plug-in ? Euh c'est quoi la différence? |
| Auteur: | influman [ 19 Oct 2017 20:10 ] |
Un plugin du store n'a pas forcement de script, mais oui c'est l'idee. Seulement biensur si c'est faisable avec les capacites du store actuel |
| Auteur: | anne-marie [ 19 Oct 2017 20:30 ] |
Ah OK. Par exemple si je souhaite connaitre la conso journalière, hebdo ou mensuelle d'un périphérique et éventuellement avec un coefficient (prix unitaire), c'est possible? J'y arrive mais en bidouillant avec le script calcul Ceci dit, je n'ai pas bien compris ce qu'est un plugin En tous cas, c'est très sympa de ta part |
| Auteur: | influman [ 20 Oct 2017 00:04 ] |
rien que ça |
| Auteur: | eric63 [ 20 Oct 2017 08:10 ] |
Bonjour, C'est vrai que ce serais intéressant un plugin comme celui là... |
| Auteur: | Kimax57 [ 20 Oct 2017 08:19 ] |
Un script pour sortir les poubelles toutes les deux semaines avec possibilité de rappel la veille. Avec un retour état ou même pouvoir gérer les poubelles de déchets et recyclage à la fois. Par exemple lundi soir sortir poubelle déchets. Et toutes les deux semaines sortir le recyclage le dimanche soir. État aucune poubelle Poubelle déchets Poubelle recyclage Puis pouvoir le mettre en règle pour recevoir une notification En tout cas t’es script super |
| Auteur: | influman [ 20 Oct 2017 09:05 ] |
Anne-Marie, peux-tu me montrer des captures de ce que tu as en ce moment ? - périphérique qui donne sa conso - et les états que tu utilises pour tes calculs (et les calculs). thx |
| Auteur: | anne-marie [ 20 Oct 2017 18:11 ] |
| Sujet du message: | Re: [Store] Mon Réveil - Horloge - Date du jour |
Donne moi un peu de temps, j'essaie déjà de comprendre ce que j'ai fait |
| Auteur: | Marcus-67 [ 21 Oct 2017 11:34 ] |
Merci pour ton travail Influman Petit bémol cependant. J'ai voulu créer un second réveil pour madame en créant un 2ième script. --> Problème, le script ne s'est pas dupliqué. J'ai donc fait cela manuellement en renommant tous les liens en "reveil2" dans le contenu des périphériques y compris dans le contenu du script reveil2. |
| Auteur: | influman [ 22 Oct 2017 19:29 ] |
Quand tu crées un nouveau "réveil" via le store, il faut bien dire que c'est le numéro 2 à l'installation (dans la liste déroulante). Cela crée bien un seconde réveil nommé "Réveil (2)" avec l'alarme 2, etc.. et tu retrouves ce numéro dans [VAR1]. Rien ne t'empeches de dupliquer toi-même le premier réveil, mais assures toi que VAR1 soit bien à 2, sinon ça ne marchera pas.. |
| Auteur: | annarol [ 27 Oct 2017 13:26 ] |
bonjour a tous, pour les poubelles cela existe deja via google calendar.\ voir ici : https://www.domo-blog.fr/gestion-ordure ... otique-v2/ et cela marche tres bien puisque je l'utilise avec ma box et les poubelles c'est aussi tous les 15 jrs chez moi. bon courage a tous et merci pour vos scripts. annarol |
| Auteur: | Marcus-67 [ 28 Oct 2017 18:35 ] |
Ok, je retiens l'info. Merci à toi. |
| Auteur: | Kimax57 [ 13 Mars 2018 17:18 ] |
bonjour, j'ai un problème avec le plugin. Dans horloge et date j'ai 0 affiché. Quand je met en route un réveil après 30 secondes il passe à off. Avez-vous idée? |
| Auteur: | influman [ 13 Mars 2018 17:57 ] |
Ts les plugins du store avec multi capteurs sont ko a l’installation, il faut attendre la correction |
| Auteur: | influman [ 16 Mars 2018 10:57 ] |
le bug semble corrigé. Merci de retester une nouvelle installation depuis le store. |
| Auteur: | marcal [ 17 Mars 2018 00:51 ] |
Hello, Et un petit plugin tout simple sortant le jour courant? --> intérêt : pouvoir faire une règle à partir de "mardi ou jeudi au coucher du soleil" Merci! |
| Page 1 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
