| aide pour réaliser un ptit script https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=5203 |
| Auteur: | salvat [ 11 Fév 2017 16:23 ] |
| Sujet du message: | aide pour réaliser un ptit script |
bonjour à tous, j'ai installé un Universal Sensor (FGBS001) sur ma chaudière à granulé qui me permet de voir combien de x par jour le réservoir intermédiaire de charge s'ouvre et se ferme. Mon idée et de faire calculer par l eedomus la quantité journalière , hebdomadaire, mensuelle et annuelle pour calculer les besoins et les coûts des granulé ( et quand prévoir une nouvelle commande). donc j'ai : un FGBS001 qui me permet de voir le nombre de fois par jour la charge : je sais le nombre de kilos chaque fois qu'il charge : le coûts par kilos je pense que a travers d'un script ces faisable , mais la je suis nul est ce quelqu'un peux m'aider a réaliser ce ptit projet merci d' avance à tous |
| Auteur: | rover820i [ 11 Fév 2017 17:04 ] |
| Sujet du message: | Re: aide pour réaliser un ptit script |
Salut, Pas la peine de multiplier tes topics hein viewtopic.php?f=13&t=5196&p=47681#p47681 |
| Auteur: | salvat [ 11 Fév 2017 18:58 ] |
salut, je penser qu'il fallait le mettre a cet endroit, ou l'on discute de script. |
| Auteur: | Chacks [ 12 Fév 2017 11:15 ] |
Bonjour, si je comprend bien, tu récupères actuellement une info à chaque fois qu'une charge est acheminée dans ta chaudière et tu sais le poids en granulé de chaque charge, c'est bien ça? Tu veux savoir la consommation par jour ainsi que le coût? Et élargir les calculs à des quantités hebdo, mensuelle, annuelle. @+ |
| Auteur: | salvat [ 13 Fév 2017 08:30 ] |
bonjour Chacks, oui c'est bien ça, merci de ton aide @+ |
| Auteur: | Chacks [ 14 Fév 2017 08:07 ] |
D'accord donc il va te falloir plusieurs choses : 1- Le script math.php (dispo ici --> http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=1671 2- Un actionneur HTTP 3- Un état (qui recevra la conso journalière) 4- Différentes règles Il faut que tu créés une première règle qui augmente l'état conso de la valeur d'une charge à chaque fois qu'une charge est délivrée (inspires toi de l'exemple du lien au dessus). Il faut également une règle qui remet à zéro l'état conso tous les jours à minuit Pour ce qui est de la conso mensuelle ou annuelle, le principe est identique sauf qu'il faut que la remise à zéro s'effectue bien le 1er du mois ou le 1er janvier Dis moi si tu arrives deja à mettre en oeuvre la conso journalière @+ |
| Auteur: | salvat [ 14 Fév 2017 09:06 ] |
hello, merci pour ta réponse, je vais suivre ton descriptif , je te tiens au courant de l' évolution bonne journée salvat |
| Auteur: | salvat [ 14 Fév 2017 10:08 ] |
juste une question, tu m'as dit de faire une règle pour mettre à zéro l état conso : dans ma règle, sous action je n'est pas le périphérique état conso jdoit faire faux a un endroit |
| Auteur: | salvat [ 14 Fév 2017 10:50 ] |
encore un pti souci: quand je teste : ?exec=math.php&idperiph=578656&operation=addition&val1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=578651]&val2=1 578656 = périph état 578651= périph actionneur voila la réponse: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <HTML><HEAD> <TITLE>400 Bad Request</TITLE> </HEAD><BODY> <H1>Bad Request</H1> Your browser sent a request that this server could not understand.<P> The request line contained invalid characters following the protocol string.<P> <P> </BODY></HTML> dsl mais je rame |
| Auteur: | Chacks [ 14 Fév 2017 13:01 ] |
Apparemment il y a une erreur dans ta requête. Tu peux détailler a quoi correspondent les id que tu as indiqué car à mon sens dans ta requête les 2 id devraient être identiques. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | salvat [ 14 Fév 2017 18:50 ] |
Hello , Le premier c'est le pėrif d état que j ai crée Id 578656 = périph état Le second c'est le pėrif actionneur que j ai crée aussi Id 578651= périph actionneur Une règle qui mais à jour le pėriph actionneur Voilà ce que j ai fait |
| Auteur: | salvat [ 15 Fév 2017 15:54 ] |
ça fonctionne merci Chacks de ton aide précieuses, ces bien les 2 même id + quelques erreurs de ma part merci également a Tinto pour ce script bonne journée a vous salvat |
