position script externe
Messagepar errivan » 22 Nov 2016 12:24
Je débute en script, et je galère pour savoir à quel endroit positionner mon fichier .php sur mon pc avec un serveur apache...
Et comment l'appeler depuis la box?
Merci pour votre aide.
errivan
Re: position script externe
Messagepar rover820i » 22 Nov 2016 13:44
Tu utilises quoi ? Wamp, easyphp, ... ?
Messagepar errivan » 22 Nov 2016 13:52
J'utilise Wamp.
errivan
Messagepar rover820i » 22 Nov 2016 15:50
Alors tu dois mettre ça dans C:\Wamp\www et éventuellement créer un répertoire si tu le souhaites.
Ensuite il faut savoir si Wamp écoute sur un port pour pouvoir appeler un script depuis ton réseau.
Pour le savoir, récupère l'IP de ton PC du style 192.168.xxx.xxx (Windows+R => cmd => ipconfig) et saisis-la sur un autre PC de ton réseau (ou sur ton smartphone). Si tu atteins la page d'accueil de Wamp, c'est tout bon ;)
Ton script pourra être appelé depuis http://192.168.xxx.xxx/ton_dossier/tonscript.php
Messagepar errivan » 22 Nov 2016 16:09
Et le problème est bien là, puisque je ne peux joindre le répertoire en question depuis l'extérieur.
Il semble que Apache n'en donne pas l'autorisation. Je suis aussi intervenu dans les fichiers httpd.conf d'apache et phpmyadmin.conf pour paramétrer "Allow", sans succès. Voir la pièce jointe.
errivan
Messagepar rover820i » 23 Nov 2016 09:59
Si tu crées un répertoire, que tu y mets un fichier, et que tu tentes d'accéder à ce répertoire, comment ça fonctionne ?
J'ai la configuration par défaut de Wamp sur mon serveur local et aucun souci. Pas de htaccess dans ton répertoire ?
Messagepar errivan » 23 Nov 2016 11:30
Merci pour ta réponse.
Pour rappel, en local j'accède à mon répertoire, tout fonctionne.
C'est lorsque je tente d'accéder au répertoire en question depuis un autre PC que j'ai l'erreur récurrente. Idem lorsque je mets mon fichier dans un répertoire.
Mon installation de Winamp est "neuve", le répertoire www dans Winamp sans fichiers "parasites" hormis ceux par défaut.
errivan
Messagepar rover820i » 23 Nov 2016 11:54
Que tu accèdes en local c'est normal.
En distant, il va falloir autoriser les connexions externes.
Peux-tu mettre une copie de ton httpd.conf ?
Messagepar errivan » 23 Nov 2016 12:15
Bien sûr.
Mais je suis désolé le forum n'accepte que les copies d'écran???
SI tu veux bien me donner ton mail, je pourrais te les envoyer.
errivan
Messagepar rover820i » 23 Nov 2016 14:01
Je te donne ça en MP ;)
Messagepar rover820i » 23 Nov 2016 15:24
Dans ton httpd.conf, commente la ligne :
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
Messagepar errivan » 23 Nov 2016 17:01
Je suppose que tu me demandes de la mettre en commentaires.
Pour l'heure, je m'absente pour 8 jours.
A plus.
errivan
