reflexion pour un script pour ampoules YEELIGHT WIFI
Messagepar bubu » 19 Oct 2016 18:12
Je viens d'acheter des ampoules yeelight RGB wifi (nouveau modele) qui possèdent une API.
(doc : http://www.yeelight.com/download/Yeelig ... n_Spec.pdf )
Je possede dejà des ampoules HUE qui ne me donne pas satisfaction (portée du zigbee).
Accessoirement, une ampoule yeelight coute 15€ (60€ pour la HUE).
Il existe déjà des script en python compatible jeedom ( https://www.dealabs.com/forums/le-bar/l ... wifi/25362 ) et aussi pour domoticz.
Je me tournais vers la communauté pour savoir si quelqu'un pouvait faire un script eedomus...
Merci!
bubu
Re: reflexion pour un script pour ampoules YEELIGHT WIFI
Messagepar anne-marie » 19 Oct 2016 18:53
Moi aussi j'ai cette ampoule depuis 2 semaines :D Et vraiment le prix est trop top
Alors, oui, ce serait top si quelqu'un pouvait faire un script :D
Merci! :P
Messagepar xianghua » 22 Oct 2016 17:53
bubu a écrit:Bonjour à tous,
Merci!
J'aime bien les Hue perso, y'a 36 000 applications (Hue disco par exemple, permettant de faire un éclairage boite de nuit, plugin Chrome hyper pratique, Widget Android etc...)
Sinon y'a les Hue sans la couleur qui sont à 20/30€
Sinon tout ce qui est compatible Jeedom est compatible Eedomus (Action ou récupération de l'état)
xianghua
Messagepar anne-marie » 23 Oct 2016 15:05
Je ne doute pas que les Hue sont très bien mais il y a aussi le prix du pont à ne pas négliger.
Là, il s'agit d'une ampoule entièrement autonome donc pas photo niveau tarif
Messagepar xianghua » 24 Oct 2016 07:39
anne-marie a écrit:Bonjour
Le pont est à 15€ sur LBC https://www.leboncoin.fr/decoration/103 ... tm?ca=12_s ;)
Je suis d'accord que les autres marques sont moins chères, juste que pour moi ce n'est pas comparable entre une marque qui a tout un écosystème existant (App, plugin, widget, intégration dans tout les système domotiques etc...) et une autre où c'est le néant
Après je ne veux pas me lancer dans du trollage ou dans un débat, mais pour moi le surcoût est "justifié"
Sinon pour bubu, regardes du coté de plugin script et du script export_xml sur Jeedom.
Je peux détailler si besoin.
Pour un script natif, je débute en php et python, mais sans ampoule ça va être compliqué de tester, je regarde à tout hasard.
Edit: je ne vois pas trop quelle connexion ça utilise, j'ai l'impression que c'est du SSH ou Telnet
xianghua
Messagepar anne-marie » 24 Oct 2016 10:57
Ah oui, à 15€, ça devient abordable :P
Messagepar xianghua » 24 Oct 2016 10:59
anne-marie a écrit:Ah oui, à 15€, ça devient abordable :P
J'ai un pont en trop... (En V1 donc non compatible Homekit) si quelqu'un veut ;)
xianghua
Messagepar bubu » 07 Nov 2016 16:21
Bon bah du coup j'ai réussi à interfacer les ampoules yeelight via ma jeedom.
J'ai utilisé le tuto jeedom https://www.dealabs.com/forums/le-bar/l ... wifi/25362
Puis ajouter un actionneur http sur la eedomus avec différents etat (ON, OFF, bright10%... et les couleurs)
Ensuite j'ai créé 3 nouveaux scipts sur la jeedom (à partir de ceux du tuto) pour avoir l'état de l'ampoule, un script OFF et un ON
état: (la il faut créer un capteur http sur la eedomus et convertir JSON en xml
#!/usr/bin/env python
import socket
import sys
HOST = sys.argv[1]
PORT = 55443
client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect((HOST, PORT))
message = '{\"id\":3,"method":"get_prop","params":["power"]}\r\n'
n = client.send(message)
donnees = client.recv(1024)
print donnees
client.close()
ON:
import socket
import sys
HOST = sys.argv[1]
PORT = 55443
print 'Connexion vers ' + HOST + ':' + str(PORT) + ' reussie.'
message = '{\"id\":1,"method":"set_power","params":["on","smooth",500]}\r\n'
print 'Envoi de :' + message
if (n != len(message)):
        print 'Erreur envoi.'
else:
        print 'Envoi ok.'
print 'Reception...'
print 'Recu :', donnees
print 'Deconnexion.'
client.close()
OFF: idem ON en remplacant dans le script on par off...
Pour l'instant j'ai juste un probleme avec les couleurs. Ca marche sur la jeedom mais pas sur l'actionneur de la eedomus... j'ai un bug concernant la traduction de la couleur en hexadecimal... à suivre
EDIT (résolu): il suffit de remplacer le # du code couleur de l'URL par %23 (merci au support jeedom...)
Du coup si quelqu'un savait traduire des script .py en .php, ca marcherait sans jeedom... ca doit pas etre trop compliqué je pense
bubu
Messagepar bubu » 08 Nov 2016 20:59
Pour info l'appli yeelight sur smartphone est vraiment top et n'a rien à envier à l'appli de philips... et elle gere aussi les couleurs à partir de la musique...
bubu
Messagepar anne-marie » 08 Nov 2016 21:07
Oui mais je n'ai pas de jeedom...:(
Messagepar bubu » 13 Nov 2016 11:34
Pour info, il est possible de se faire une jeedom à partir d'un raspberry PiZero (5€) pour un prix très très raisonnable.
PiZero+microsd+adpateur usb->RJ45 (ou wifi)+transfo doit couter environ 15€ je pense.
Et c'est un complément top pour nos eedomus...
bubu
Messagepar LaFrite72 » 24 Mai 2017 15:08
J'ai fait un petit Script PHP pour commander les Yeelight avec eedomus.
Le Script doit être placé sur un serveur apache avec PHP (Un petit raspberry par exemple).
Le script ne fonctionne pas en le plaçant sur la box eedomus.
Ensuite avec une simple requête http en GET, on commande la Yeelight
Exemple :
Passage en Blanc 6500K
http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=ABX&val=6500&eff=smooth&dur=3000
Passage luminosité a 30%
http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=BRG&val=30&eff=smooth&dur=3000
Passage en Rose :
http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=RGB&val=11731103&eff=smooth&dur=3000
Extinction :
http://192.168.1.240/Yeeok.php?ip=192.168.1.230&command=PWR&val=off&eff=smooth&dur=3000
Liste des commandes :
RGV => Couleur
ABX=> Blanc
BRG => Luminosité
PWR => Allumage/Extinction
val => Valeur de l'effet
eff => Effet de transition
dur => Temps de la transition
192.168.1.240 => adresse de mon Raspberry Apache
192.168.1.230 => Adresse IP « fixe » de ma Yeelight
Prerequi:
Ils vous faut installer l'application android/IOS "Yeelight" :
Aller sur l'application Yeelight, cliquez sur les "..." et "Add Device", normalement une lampe s'affichera. Cliquez sur la lampe et cliquez encore sur "..." pour ensuite aller dans "Firmware" et mettez à jour votre lampe (version 1.3.1_42 actuellement)
Redémarrez l'application, retournez sur votre lampe et cliquez sur "...", vous verrez apparaître le mode "Developper", il faut l'activer.
Documentions constructeur ici :
<?php
   $command = $_GET['command'];
   $value = intval($_GET['val']);
   $value2 = intval($_GET['val2']);
   $effect = $_GET['eff'];
   $duration = intval($_GET['dur']);
   $hostname = $_GET['ip'];
   $port = 55443;
   $id = 1;
    switch ($command)
        case 'RGB':
         $packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_rgb', 'params' => array($value,
$effect, $duration)))."\r\n";
            break;
        case 'HSV':
         $packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_hsv', 'params' => array($value,
$value2, $effect, $duration)))."\r\n";
            break;
   case 'ABX':
         $packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_ct_abx', 'params' => array
($value, $effect, $duration)))."\r\n";
            break;
        case 'BRG':
         $packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_bright', 'params' => array
            break;
        case 'PWR':
         $packet = json_encode(array('id' => $id, 'method' => 'set_power', 'params' => array($value,
            break;
        default:
         print_r("Commande non reconnue");
            exit(1);
    $fp = pfsockopen($hostname, $port);
print_r($hostname);
print_r(":");
print_r($port);
print_r("=>");
print_r($packet);
fwrite($fp, $packet);
fclose($fp);
LaFrite72
Messagepar latoupie » 24 Mai 2017 21:32
Et sur un synology, ça marche le script ?
latoupie
Messagepar galaksy2001 » 24 Mai 2017 23:01
"Serveur apache avec php" : -> dossier web synology ;)
galaksy2001
Messagepar latoupie » 29 Mai 2017 18:45
Cool. J'utilise la mienne comme réveil mais des fois je me lève plus tôt et la lampe reste allumée toute la journée. Je vais pouvoir avoir une alerte quand elle est allumée.
Tu pourrais pas faire un script aussi pour changer les horaires d allumage sans passer par l'appli yeelight ?
latoupie
Messagepar popix » 30 Mai 2017 12:42
Je conforte l’intérêt des éclairages WIFI et tout particulièrement Xiaomi, après plusieurs mois de test je suis en train de basculer progressivement toute ma maison dessus.
Il ne faut pas confondre Xiaomi avec les autres chinoiseries, ils sont nettement au dessus du lot et très fiable, design et qualitatifs.
J'ai un couverture WIFI très fiable et ça règle tout mes problème de portée et de réactivité.
Je vous recommande vivement le ceiling light (plafonnier) qui est juste une tuerie, pour moins de 65 € vous avez du 2000 lumens, une ergonomie/simplicité de fixation à pleurer en 30 secondes, une télécommande pour le waf, réglage de la température de couleur, etc..
Les autres produits de la gamme font également consensus.
C'est hors sujet ici mais si vous ne connaissez pas , je vous conseille également de jeter un œil aux produits Xiaomi home (gamme aqara) , qui sont une petite révolution, de plus en plus d'utilisateurs avancées ou non, bascule du zwave sur cette gamme. J'ai ré-equiper tout le maison avec depuis des mois, ça tourne mieux qu'avant, c'est plus discret, plus réactif, plus design, et la gateway m'apporte du fonctionnel supplémentaire (sonnette, message coloré).
Le tout pour des tarifs allant jusqu' 10 fois moins cher que certains module zwave ou enocean :
Capteur humi/T° à 6.22 € en ce moment, promo
Capteur mouvement à 8 €
Capteur ouverture à 6.22 €
Je reste dispo si vous avez des questions sur cette gamme en MP ou on peut ouvrir un post.
popix
Messagepar latoupie » 30 Mai 2017 21:25
Rohhhh j'ai mal lu le titre du post. C'est pas pour moi qui ai des yeelight bed en BT et pas en wifi... :(
latoupie
Messagepar latoupie » 11 Juin 2017 18:04
salut,
j'ai investi dans des ampoules yeelight wifi xiaomi
elles sont reconnues par l'appli mi home mais je n'arrive pas a activer le mode développeur
est ce bien la bonne appli a utiliser ?
latoupie
Messagepar mecane » 21 Juil 2017 08:32
pour activer le mode développeur, je suis passé par l'application android Yeelight et non pas par mi home.
mecane
Messagepar latoupie » 21 Juil 2017 17:02
j'ai enfin trouvé la solution pour activer le mode développeur; c'est un peu sioux
Il faut, dans l'application Yeelight, puis dans settings, mettre en server local " Singapore" !!!! :D
latoupie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invité(s)
