Température Piscine
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=4413
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  Vicnau32 [ 17 Juil 2016 16:44 ]
Sujet du message:  Température Piscine
Bonjour, je viens vers vous pour créer un script. Je n'y connais pas grand chose en script et le support eedomus m'a conseillé de poster ici :
Voila, j'aimerais me faire envoyer un mail par la box journalièrement et en fin de journée avec la température max de ma piscine. Celle ci est relevé grâce a une sonde couplée à un FGBS 001 de FIBARO. Comme nt faire... Merci. :roll:
Auteur:  eedomusbox [ 18 Juil 2016 09:58 ]
Sujet du message:  Re: Température Piscine
un truc comme ca?
18-07-2016 10-52-57.png (25.1 Kio) Consulté 23758 fois
Pour faire cela j'utilise un raspberry. (je peux expliquer la mise en oeuvre si quelqu'un est intéressé)
Mais si tu n'en as pas, on devrait pouvoir y arriver facilement.
Dans ton script,
il faut
1) récupérer la liste des valeurs de la journée de ton périphérique.
2) Chercher la valeur Max
3) alimenter un nouvel etat avec cette valeur.
4) Programmer une règle sur changement de valeur de cette état.
Auteur:  Vicnau32 [ 18 Juil 2016 19:08 ]
Oui c'est exactement cela que je recherche... mais en effet je ne possède pas de Raspberry...
Peux tu m'aider pour créer le script, j'avoue ne pas être très fort dans ce domaine... :|
Auteur:  eedomusbox [ 19 Juil 2016 14:58 ]
Voici un bout de code fait rapidement. je ne peux pas le tester actuellement (je n'ai pas de box sous la main).
Il te suffit de mettre à jour dans ce script l'id du peripherique à analyser et celui à mettre à jour.
Ce code te donne la valeur max, min et moyenne sur la journée d'hier.
Par defaut j'ai mis la valeur max en résultat.
<?php
/*                  ### Script MAJ température hier ###                              */
/*                Développement par eedomusbox@gmail.com                             */
/*                          Version 1.0                                              */
// Variable
$periph_id_meteo = 'XXXXXX'; //Id periph à  analyser
$periph_id       = 'YYYYYY'; //Id periph a mettre à jour
$rChariot        = "<br";
// Calcul de la date du jour de l'année derniére
$datelastday       = date("Y-m-d 00:00:00", strtotime("-1 day"));
$datelastdayplusun  = date('Y-m-d 00:00:00', strtotime($datelastday.' +1 days')); // ajouter 1 jour
$datelastday       = str_replace(' ','%20',$datelastday);
$datelastdayplusun  = str_replace(' ','%20',$datelastdayplusun);
$query = "http://api.eedomus.com/get?api_user=XXXXXX&api_secret=XXXXXXXXXX&action=periph.history&periph_id=".$periph_id_meteo."&start_date=".$datelastday."&end_date=".$datelastdayplusun."&format=json";
// Récupération des données
$arrValue = sdk_json_decode(utf8_encode(httpQuery($query,'GET')));
// Initialisation des variables
$valMax  = -100;
$valMin  = 100;
$count   = 0;
$moyenne = '';
// Recherche des informations
foreach ($arrValue['body']['history'] as $history)
   { if ( $history[0] >= $valMax) { $valMax = $history[0];}
      if ( $history[0] <= $valMin) { $valMin = $history[0];}
         $moyenne += $history[0];
         $count   += 1;
if ($count != '') { $moyenne = ($moyenne / $count);}
if ($valMax == '-100') { $valMax = '';}
if ($valMin == '100')  { $valMin = '';}
echo $rChariot."Temperature Max: ".$valMax.' degre'.$rChariot;
echo $rChariot."Temperature Min: ".$valMin.' degre'.$rChariot;
echo $rChariot."Temperature Moyenne: ".$moyenne.' degre'.$rChariot;
$url = "http://api.eedomus.com/set?api_user=XXXXXX&api_secret=XXXXXXX&action=periph.value&periph_id=".$periph_id."&value=".$valMax;
echo $url;
$result = httpQuery($url);
echo $result;
Auteur:  Vicnau32 [ 19 Juil 2016 21:19 ]
Je te remercie beaucoup. j'essaye cela jeudi et je te tiens au courant....
Auteur:  Vicnau32 [ 19 Juil 2016 21:40 ]
juste pour voir si je comprend bien. Je dois remplacer les XXXXXX par l'id de ma sonde de température de la piscine. (id à analyser)
par contre les YYYYYY de l'id à mettre à jour, faut que je crée un périphérique capteur http ? c'est cela?
Excuse mais je débute vraiment en création de script, et je suis vraiment novice... :(
Auteur:  eedomusbox [ 20 Juil 2016 07:14 ]
Oui c'est ça mais pour les YYYYYY ils faut créer un périphérique état
Auteur:  Vicnau32 [ 21 Juil 2016 07:08 ]
J'ai essayé d’installer le script et voici les messages que j'ai :
La fonction file_get_contents() n'est pas autorisée
La fonction number_format() n'est pas autorisée
La fonction maj_periph() n'est pas autorisée
Help svp.... ;)
Auteur:  Vicnau32 [ 25 Juil 2016 18:21 ]
Help :o :o :o
Personne pour m'aider sur mon script....? :roll: :roll: :roll:
Auteur:  eedomusbox [ 26 Juil 2016 15:20 ]
Désolé ,pas trop le temps en ce moment. j'essaie de regarder Jeudi
Auteur:  Vicnau32 [ 02 Août 2016 08:08 ]
Je comprends et te remercie d'essayer de m'aider.
J'attends de tes nouvelles....
Merci encore.
Auteur:  eedomusbox [ 04 Août 2016 15:38 ]
C'est bon le script focntionne
Auteur:  Vicnau32 [ 05 Août 2016 07:41 ]
Super merci. Je l'ai ajouté hier soir et effectivement il est bien accepté par la box.
Cependant, (et excuse mon ignorance !), le periph_id que j'ai créé comme périph état reste à 0 ou affiche N/R....
J'ai peut être fait un truc pas comme il faut ou oublié quelque chose !
Tu vois quoi ?
Merci. ;)
Auteur:  Vicnau32 [ 14 Août 2016 12:34 ]
up.... :(
Auteur:  Vicnau32 [ 20 Août 2016 16:53 ]
Bon ben tans pis. Merci quand même... je laisse tomber, cela ne fonctionne pas.... :(
Auteur:  wirless [ 03 Sep 2016 06:35 ]
Bonjour eedomusbox,
Merci pour ce script, il fonctionne très bien chez moi.J'ai même la temperture Mini et Moyenne
en ajoutant deux periph_id dans les variables.
Bonne journée
Auteur:  popix [ 03 Sep 2016 09:51 ]
il est lancé a quel interval ce script ?
Auteur:  wirless [ 04 Sep 2016 08:26 ]
Bonjour popix ,
je lance le sript avec un actionneur et une regle le matin à 7 h.
Bonne journée
Auteur:  eedomusbox [ 04 Sep 2016 09:49 ]
wirless a écrit:Bonjour eedomusbox,
Bonne journée
de rien
Auteur:  popix [ 04 Sep 2016 10:20 ]
@wirless
Donc tu es forcement abonné pour récupérer ton historique complet de la veille ?
