[Résolu]Problème avec le script math
Messagepar ctve » 16 Mars 2016 09:44
Désireux d'utiliser le script math pour convertir les données fournies par mon anémomètre, j'ai voulu tester son fonctionnement de façon très simple avant de le mettre en situation réelle.
En suivant le tuto qui lui est consacré ici
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=1671&hilit=math.php
J'ai donc créé un actionneur http qui exécute la requête suivante :
http://adresseipdemabox/script/?exec=math.php&idperiph=371536&operation=mutiplication&val1=1000&val2=3
où 371536 est le code API d'un état résultat que j'ai aussi créé pour voir le résultat du script.
Je devrais donc trouver 3000 dans mon état résultat à chaque fois que j'exécute l'actionneur. Or j'y trouve invariablement 0.
J'ai bien sûr vérifié que le script math était bien installé, je l'ai enlevé puis remis. J'ai même été lire son contenu. Tout est correct de ce côté là.
Quelqu'un peut-il me dire ce qui ne va pas ?
ctve
Re: Problème avec le script math
Messagepar ctve » 17 Mars 2016 15:57
26 personnes ont lu mon message si j'en crois le compteur du forum et .... pas une seule réponse.
Suis-je le seul à rencontrer ce genre de problème ?
Si oui, pensez-vous que ce soit mon eedomus+ qui aurait un problème (mais tout le reste fonctionne normalement) ?
Si non, ais-je fais une grossière erreur dans l'utilisation du script ?
Un peu d'aide serait beaucoup appréciée car je sèche depuis deux jours :cry:
ctve
Re: [Résolu]Problème avec le script math
Messagepar ctve » 17 Mars 2016 22:16
C'est bon j'ai trouvé la cause du problème.
ctve
Messagepar casanis51 » 19 Mars 2016 07:25
Même si tu n'as pas eu de réponse, tu peux partager ta solution, ça aidera peux être d'autre personne dans ton cas.
En tout cas ce n'ai pas moi qui aurait pu t'aider :D
casanis51
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invité(s)
