| Declencher un scenario Eedomus si intrusion Myfox https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=3373 |
| Auteur: | Pierrot24 [ 30 Nov 2015 10:44 ] |
| Sujet du message: | Declencher un scenario Eedomus si intrusion Myfox |
Bonjour, J'ai une Myfox HC2 pour l'alarme, et l'Eedomus pour le reste de la domotique (luminaires, volets, chauffage). Je voudrais pouvoir déclencher des scenari d'allumage automatique des lumières quand l'alarme Myfox détecte une intrusion. Idéalement, il faudrait un scénario quand l'intrusion est détectée par les capteurs de mouvements du jardin, et un autre scénario quand l'intrusion est détectée par les capteurs de la maison. Est ce possible ? J'ai vu que l'on peut passer par l'alimentation 12V de la sirène intérieure et un capteur sec zwave, mais cela ne permettrait pas de différencier le capteur a l'origine de l'intrusion... Eedomus peut elle savoir quel capteur myfox détecte l'intrusion ? Ou la seule solution est elle de passer par IFTTT, mais Eedomus peut elle communiquer avec IFTTT ? Merci beaucoup de votre aide Pierre |
| Auteur: | Havok [ 30 Nov 2015 13:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Declencher un scenario Eedomus si intrusion Myfox |
Je ne connais pas le fonctionnement de myfox mais eedomus a une API, donc si myfox peut appeler une url externe dans ses scénarios c'est possible. |
| Auteur: | Madoma73 [ 03 Déc 2015 17:17 ] |
myfox ne peut pas appeler d'URL externe... par contre via l'api (en mode polling), on peut récupérer les intrusions... |
| Auteur: | Pierrot24 [ 03 Déc 2015 17:56 ] |
Cette solution permet elle de recuperer le signal intrusion dans un delai rapide de moins de 5 secondes (j'imagine que non ou alors on devrait configurer un polling toutes les 5 secondes ou moins et cela ne serait peut etre pas tres bon pour les capacités de la box ?) Peux t-on recuperer les intrusions par capteur (pour declencher un scenario avec tel capteur, et un autre scenario avec tel autre capteur) ? Enfin, si la reponse a ces questions est positive, comment fait on ce genre de polling...? Merci beaucoup Pierre |
| Auteur: | Havok [ 03 Déc 2015 22:49 ] |
Une solution peut etre de recuperer la valeur du capteur de bruit inclus dans la eedomus+. Normalement une sirene qui se declanche soit doit faire un pic significatif permettant de declancher une regle. |
| Auteur: | xianghua [ 22 Déc 2015 10:03 ] |
Une autre solution est d'utiliser IFTTT avec les channel Maker et MyFox. Faut faire une règle IFTTT qui dit si intrusion (channel MyFox), tu appelles une URL de l'API Eedomus (Channel Maker) qui modifies un objet état en intrusion Puis tu fais un scénario Eedomus sur cet objet état. |
| Auteur: | Christophe [ 30 Août 2020 16:10 ] |
Bonjour, Je souhaiterais également récupèrer l'info intrusion Myfox dans Eedomus car j'utilise IFTTT qui m'envoi une notification sur intrusion mais je ne peut pas paramétrer le son de cette notification qui est trop faible classique pour moi sur mon iPhone, je préférerais recevoir un sms avec un son spécifique. De plus cette remontée dans Eedomus offrirait des possibilités de scénarios... Pourriez vous me préciser ce qu'est le canal Maker ou tout autre solution me permettant d'arriver à mes fins svp ? Je précise que j'ai bien Myfox sous Eedomus via l'api mais seules figurent les action armer/désarmer et partiel D'avance, merci |
