Script d'intégration des caméras Netatmo Welcome et Presence
Re: Script d'intégration des caméras Netatmo Welcome
Messagepar darkwinter » 27 Oct 2016 12:47
J'ai trouvé si cela peut aider d'autres personnes :
Lorsqu'il est indiqué que :
$cameraMAC['00:00:00:00:00:00']['id-API'] = ''; //code API de la macro qui va gerer la detection de mouvement
Laisser vide le champ API, il faut quand même remplir l'adresse MAC sur cette ligne.
Concernant mes problème de droits, c'était directement dans le syno : l'utilisateur avait uniquement les droits de lecture, il faut avoir les droits de lecture et écriture pour que cela fonctionne (ce qui parait logique car des fichiers jpg sont créer).
darkwinter
Messagepar darkwinter » 27 Oct 2016 13:18
Dernière petite chose pour l'automatisation des mises à jour des vignettes avec l'url suivante :
URL de la requête : http://www.votreserveur.com/netatmo/NW- ... php?mode=1
Lorsque j'utilise un navigateur pour tester l'url j'ai bien la date et lheure qui s'affiche, cependant via le capteur http, j'ai un message d'erreur. (Empty reply from server)
le chemin xpath : cameras/maj
Il va créer automatiquement le dossier dans le dossier netatmo ? car à mon avis c cela qui fait planté le capteur http. Si tu peux expliquer la requête stp.
D'avance, merci
darkwinter
Messagepar Havok » 27 Oct 2016 17:32
C'est normal que ca ne fonctionne pas quand tu appelles cette url depuis le navigateur. Elle ne fonctionne que lors de l'appel depuis la eedomus. C'est une question de cookie généré depuis le client (qui sera different entre ton navigateur et la eedomus).
En fait qu'est ce qui ne fonctionne pas exactement ? Quelle étape dans la procédure ?
De quel dossier tu me parle ? Le script ne crée aucun dossier dans le repertoire netatmo. Il va juste y stocker une copie temporaire de la dernière photo prise par la camera avant de l'envoyer sur le serveur ftp eedomus. Le chemin Spath est un chemin xml, pas un chemin physique de répertoire.
Havok
Messagepar darkwinter » 27 Oct 2016 19:22
et bien le seul problème qu'il me reste à résoudre est l'automatisation via le capteur http avec cette requête :
http://mon serveur.fr/netatmo/NW-Eedomus.php?mode=1
J'ai systématiquement une erreur :
J’avoue ne pas trop comprendre d’où vient l'erreur. A noté que l'url :
lancé depuis chrome par exemple me donne pas d'erreur (j'ai l'affichage de la date du jour et de l'heure dans chrome).
Si tu as une piste je suis preneur. Par avance, merci
darkwinter
Messagepar darkwinter » 28 Oct 2016 07:40
Je viens de trouver le pb :
Chez moi, obliger de mettre l'IP locale de mon serveur à la place du nom de domaine (livebox loopback pas gérer). Tout fonctionne maintenant :)
darkwinter
Messagepar darkwinter » 28 Oct 2016 14:53
Ben écoute bizarrement pour le webhook, j'ai pas de pb car vu que la requête est envoyée de l'extérieur, pas de pb pour arriver sur mon serveur en local.
La je m'amuse à faire parler mon sonos dans l'entrée pour dire bonjour avec les prénoms des personnes qui rentrent dans la maison :)
Me reste plus qu'à trouver le moyen d'améliorer le temps de latence :)
darkwinter
Messagepar DomotiFred » 28 Oct 2016 16:15
Ca, c'est vraiment le problème.
Environ 20 secondes de latence :-(
DomotiFred
Messagepar Havok » 28 Oct 2016 16:29
Pas sur que tu puisse y faire quelque chose.
Ca part de chez toi, ca va chez netatmo, ca revient chez toi, ca repart chez eedomus et ca revient chez toi ^^
Vive le cloud.
Havok
Messagepar darkwinter » 28 Oct 2016 18:09
Bad bad bad pour la latence... En tout cas merci pour ton script fonctionne très bien. Maintenant j'attaque la mise en place du Thermostat Netatmo ;)
darkwinter
Re: Script d'intégration des caméras Netatmo Welcome et Pres
Messagepar Havok » 16 Nov 2016 10:11
Mise à jour du script pour l'intégration des caméras Netatmo Presence (pour la partie vignette et Live seulement pour l'instant)
Havok
Messagepar DomotiFred » 16 Nov 2016 10:14
Bonjour Havok,
Tu viens de me donner du travail (en plus) à faire pour ce week-end ;-)
Fred.
DomotiFred
Messagepar Havok » 16 Nov 2016 10:18
Par contre si vous connaissez un revendeur qui veut bien me prêter une camera pour faire l'autre partie du script il faut le convaincre :)
Havok
Messagepar DomotiFred » 16 Nov 2016 10:22
Tu as posé la question à Domotiks ou Domadoo ?
DomotiFred
Messagepar Zef29 » 17 Déc 2016 11:09
J'essaie de mettre en place le script et ça commence mal...
Lorsque je lance le diagnostic LAN pour la caméra Welcome j'ai un message d'erreur :
Veuillez vérifier 'Lien vers l'image du direct' dans 'Paramètres Expert'."
Il faut mettre quoi dans cette rubrique ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Zef29
Messagepar Havok » 17 Déc 2016 12:45
Zef29 a écrit:Bonjour,
rien.
Ca ne sert à rien de lancer le diagnostic, vu qu'on "simule" une caméra LAN telle que normalement définie par la eedomus.
Havok
Messagepar fzaweb » 15 Jan 2017 16:37
Je viens d'installer la camera Welcome , ainsi que l'ensemble des scripts.
Y a t-il un moyen de savoir si le script NW-Webhook.php est bien appelé par Netatmo ? (un log possible?)
J'ai bien les deux images de la même camera.(live et event)
J'ai pas de détection de mouvement qui marche (appel d'une macro)
Pour la détection des personnes , cela marche ... mais pas tous le temps ....
J'ai mis en place une macro depuis hier.. et maintenant plus rien ...
Je continue a chercher ...
Ca marche la detection de mouvement chez quelqu'un en ce moment ??
fzaweb
Messagepar fzaweb » 15 Jan 2017 16:46
Re,
Bon pour la deuxieme partie .. j'avais oublié de passer en mode Macro ($usermode = 'macro';) :roll:
Sinon la detection de mouvement ne marche toujours pas.... :(
fzaweb
Messagepar Havok » 15 Jan 2017 18:53
Si la detection des personne fonctionne c'est que le webhook est bien appelé par netatmo.
Donc la detection de mouvement devrait fonctionner aussi (c'est la meme mecanique).
Tu as du te gourré quelque part...
Pour avoir des logs tu peux mettre le parametre debug=true dans le fichier config.
Havok
