[Résolu] Upload script
Messagepar frenchdm » 14 Jan 2015 08:56
Suite à une restauration de ma box, tout est rentré dans l'ordre sauf que je n'arrive plus à charger des scripts sur la box, exemple du script sur les jours fériés. J'ai le message suivant :
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/1957/.htaccess) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 78
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/1957/Jours_feries.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 84
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php:78) in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 87
Ou est le problème ?
Merci !
frenchdm
Re: Upload script
Messagepar frenchdm » 14 Jan 2015 18:04
Problème résolu ;)
frenchdm
Re: Upload script
Messagepar Madoma73 » 14 Jan 2015 20:21
Comment tu as fait ?
Re: Upload script
Messagepar frenchdm » 14 Jan 2015 23:19
Rien ....à force d'insister : ça a marché ... ;)
frenchdm
Re: Upload script
Messagepar jerome » 25 Juil 2016 15:15
UP!!
j'ai le meme probleme, impossible d'upload un script apres un changement de box (HS)
meme probleme si je mets le script sur synology
A premiere vue une erreur d'autorisation
ERREUR:
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/6884/.htaccess) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 78
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/6884/saison.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 84
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/flash/puch/www/script/index.php:78) in /mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 87
jerome
Re: Upload script
Messagepar docteurphilip » 26 Juil 2016 11:55
quelqu'un peut donner la solution en détaille s'il vous plait
docteurphilip
Re: Upload script
Messagepar eedomusbox » 26 Juil 2016 15:21
Mail à la team eedomus. C'est la seule solution
eedomusbox
Re: Upload script
Messagepar jerome » 26 Juil 2016 16:06
Idem quand je veux reconnecter mon orvibo, aucune réaction.
jerome
Re: Upload script
Messagepar jerome » 26 Juil 2016 18:37
Mise à jour de la box par le support.
Ca a l'air de fonctionner
jerome
Re: [Résolu] Upload script
Messagepar Bart (eedomus team) » 04 Juil 2017 15:02
ce cas est maintenant résolu définitivement (il pouvait se produire après une restauration)
Bart (eedomus team)
