[BETA] Gigaset Elements
Messagepar Floman321 » 11 Juil 2014 12:19
ATTENTION c'est un pre beta, c'est a améliorer et a adapté pour chaque cas.
Principe :
On lance le lien l'api, on voit si on obtient une erreur,
il faut se reconnecte
sinon
on récupère le résultat.
y'a mieux a faire, mais je sais pas faire ! :D
Le point noir de ce script
A FAIRE ABSOLUMENT POUR QUE CA MARCHE !
1- Se connecte sur https://my.gigaset-elements.com puis aller dans configuration
se mettre en mode vacance.
2- Coller https://api.gigaset-elements.de/api/v1/ ... figuration
dans votre navigateur (puis toucher entrer) et récupérer les informations retournées.
3- Mettre les infos sur cette ligne
$post_ON = 'vosidentifiants';
entre les ' et '
4- Puis se désactiver le mode vacance et répéter l’opération
$post_OFF = '';
entre les ' et '
5- Voila enregistrer le dans un fichier texte .php
et rendez vous sur http://192.168.0.6/script
6- Libre a vous de faire un périphérique virtuel qui appel
Pour activer l'alarme (mode vacance) :
http://192.168.0.6/script/?exec=gigaset ... =0&ONOFF=1
Pour désactiver l'alarme (mode vacance)
http://192.168.0.6/script/?exec=gigaset ... =0&ONOFF=0
Pour récupérer les événements de la porte
http://192.168.0.6/script/?exec=gigaset.php&fonction=1
$fonction = getArg('fonction');
function sdk_myconnect()
   $url = "https://im.gigaset-elements.de/identity/api/v1/user/login";
   $post = '{
       "email":"votre email",
       "password":"votremotdepasse"
   $response = httpQuery($url, 'POST', $post,NULL,NULL,TRUE);
   $json = sdk_json_decode($response);
   if ($json == '')
      echo "Erreur connexion";
   }else{
      saveVariable('reefssid', $json);
   //$response = httpQuery("https://api.gigaset-elements.de/api/v1/auth/openid/begin?op=gigaset&return_to=https://my.gigaset-elements.com","GET",NULL,NULL,NULL,true);
   $response = httpQuery("https://api.gigaset-elements.de/api/v1/auth/openid/begin?op=gigaset","GET",NULL,NULL,NULL,true);
function sdk_Alarme($ONOFF)
   $url = "https://api.gigaset-elements.de/api/v1/me/channels/configuration";
   $post_OFF = '{"events":{"homecoming":["vosidentifiants}';
   $post_ON = '{"events":{"homecoming":["vosidentifiants}';
   $post = "";
   if ($ONOFF){
      $response = httpQuery($url,"POST",$post_ON,NULL,NULL,true);
   }else{
      $response = httpQuery($url,"POST",$post_OFF,NULL,NULL,true);
   if (strpos($response,'Http401') !== false) {
      sdk_myconnect();
      sdk_Alarme($ONOFF);
   echo $response;
switch ($fonction) {
    case 0: // alarme
      $myONOFF = getArg('ONOFF');
      if ($myONOFF == "1"){
         $myONOFF = true;
      }else{
         $myONOFF = false;
      sdk_Alarme($myONOFF);
      echo "Alarme ";
      printf($myONOFF);
        break;
    case 1: // statut porte
      $responsedoor = httpQuery("https://api.gigaset-elements.de/api/v1/me/events?group=door&limit=3","GET",NULL,NULL,NULL,true);
      if (strpos($responsedoor,'Http401') !== false) {
         sdk_myconnect();
         $doorjson = sdk_json_decode($responsedoor);
         echo $doorjson['events'][0]['type'];
      }else{
        break;
    case 2:
      $responsedoor = httpQuery("https://api.gigaset-elements.de/api/v1/auth/logout","POST",NULL,NULL,NULL,true);
        echo "logout ".$responsedoor;
        break;
   case 3:
        echo "test ".$responsedoor;
        break;
Floman321
Re: [BETA] Gigaset Elements
Messagepar bigmanvstrashman » 19 Sep 2014 07:26
Merci beaucoup pour le Tuto.
Mais qq chose ne fonctionne pas
J'essaie de récupérer les informations liés a l'API via le lien (qui se termine par configuration)
J'obtient comme retour dans le navigateur uniquement des crochets : []
Cela prouve quand même que l'API / service est bien authentifié.
Qu'en pensez vous ?
Avez vous une piste/solution a me proposer?
Merci beaucoup.
bigmanvstrashman
Messagepar Floman321 » 22 Sep 2014 11:41
Malheureusement, je n'ai plus l'alarme gigaset. je ne pourrais pas vous aider.
En plus il sont changer d'interface ce qui a pu casser mon systeme.
Floman321
Messagepar anne-marie » 25 Sep 2014 17:44
Lors de l'offre de remboursement, j'ai acheté il y a quelques semaines le pack alarme gigaset pour l'offrir à ma fille qui ne sent pas capable de s'en servir :lol:
Est-ce que cela veut dire que je peux la relier à mon édoomus?
Je ne l'ai pas encore déballée ne sachant pas trop ce que j'allais en faire
Messagepar jacques » 25 Sep 2014 20:50
Anne-Marie, acheteuse compulsive :D :D :D
Jacques (qui ne s'en plaint pas ;) )
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar Madoma73 » 26 Sep 2014 03:36
Oui, ça m'en a tout l'air.
Messagepar anne-marie » 26 Sep 2014 07:47
Madoma73 a écrit:Oui, ça m'en a tout l'air.
... que suis une acheteuse compulsive (c'est pas faux ceci dit :lol: ) ou que je peux la relier à mon eedomus?
N’empêche qu'avec l'offre de remboursement, la centrale + 2 capteurs me reviennent à 49€ (enfin j’attends encore le virement.. )
Messagepar Madoma73 » 26 Sep 2014 08:47
je parlais du lien Gigaset <-> eedomus of course ! :lol:
Messagepar anne-marie » 26 Sep 2014 18:05
:lol: :lol:
Ceci dit, quel est l’intérêt d'ajouter un système comme celui-ci à l'eedomus?
Re: [BETA] Gigaset Elementsnc
Messagepar Madoma73 » 27 Sep 2014 03:23
Tu peux par exemple récupérer l'etat des capteurs dans l'eedomus, l'etzt de l'alarme par exemple pour faire de la simulation de présence si l'alarme est activée. Ou désactiver l'alarme en fct d'une position GPS......
Messagepar nabilxp » 01 Avr 2015 13:20
Bonjour a tous ,
voila je relance un peu le sujet ,je voulais savoir si il y a moyen d’accéder aux éléments gigaset éléments depuis la mise a jour de l'interface .
sorte d'api
nabilxp
Messagepar anne-marie » 02 Avr 2015 18:14
Ca m’intéresse aussi vu que j'ai toujours mon pack gigaset que je n'ai pas encore installé
Messagepar Floman321 » 03 Avr 2015 08:52
je ne sais pas,
je n'ai plus l'alarme chez moi.
il faut essayer le script
Floman321
Messagepar nabilxp » 03 Avr 2015 09:16
deja essayer en fait l'url https://api.gigaset-elements.de/api/v1/ ... figuration ne fonctionne plus
nabilxp
Messagepar Floman321 » 03 Avr 2015 12:30
Floman321
Messagepar nabilxp » 03 Avr 2015 20:39
le 2EME url https://api.gigaset-elements.com/api/v2 ... s?limit=25
fonctionne bien ,mais il retourne plein d'info ::):)
nabilxp
Messagepar FLAVOS » 12 Déc 2017 00:26
Possédant 2 bases distincts Gigaset Elements et un grand nombre de capteurs (Une privé et une pour le bureau), et ayant essayé de suivre vos tutos mais n’ayant certainement pas un niveai ultra-évolué dans les scripts de l’Eedomus, auriez vous un petit récap de ce qui peut être tenté pour remonter et contrôler cet alarme ?
Merci à l’avance pour votre aide.
Flavos
Flavos
2 Eedomus+ - 115 Zwave 1 IPX800 - 4 Xee - 12 cam IP - 5 enceintes Google home Max - 5 Google Home - 8 ChromeCast - 2 Synology - 1 Smartcoffee - 2 Lametric Time et 2 serrures Danalock - 3 Thermostats Nest - 1 Station météo complète
FLAVOS
