Valeur absolue d'une expression Xpath
Messagepar bigjohn007 » 20 Août 2024 06:37
J'ai une valeur //power qui peut être positive ou négative. J'ai besoin qu'elle soit toujours positive.
J'ai une valeur //pf qui peut être positive ou négative. J'ai besoin qu'elle garde son signe d'origine.
Ensuite je cherche à faire la division entre les deux. J'ai utilisé la fonction abs mais cela ne fonctionne pas.
abs(//power) div //pf
Power est un nombre décimal, idem pour pf. L'expression "//power div //pf" fonctionne
bigjohn007
Re: Valeur absolue d'une expression Xpath
Messagepar opa95 » 20 Août 2024 07:20
bonjour bigjohn007
bigjohn007 a écrit:Bonjour,
il faut utiliser le plugin "Calculateur Mathématique" du store qui utilise le script "calculator.php".
Tu peux suivre les discussions sur le forum :
[url]https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=11449&hilit=abs
[/url]
Le script en ligne comporte depuis l'origine 2 petits bugs qui ne devraient pas te gêner : la fonction "pow" ne marche pas (c'est une fonction à 2 paramètres au lieu de 1) et quelques opérations utilisant une valeur nulle peuvent na pas fonctionner.
Pour ton problème, la formule sera de créer 2 devices initiaux, un qui récupère la puissance d'adresse ip_power : xxxxxxx et un qui récupère la seconde valeur ip_pf : yyyyyyy
Ensuite tu mets dans "Calculateur Mathématique" (dans VAR1) la valeur de la formule :
abs((device(xxxxxx))/device(yyyyyy))
Si tu as des problèmes de résultat, j'ai diverses versions de "calculator.php" qui corrigent les bugs et créent de nouvelles fonctions, opérateurs,... dons certaines sont encore en cours de nettoyage.
Voici la version simple (V1.0.1) qui corrige les bugs, elle peut remplacer le script original (identique à l'original, sans les bugs). :)
<?php
define('VER', '1.0.1');
// Create an object to compute the formula
$evaleedomus = new sdk_EvalMath;
// Get formula from VAR1
$formula = getArg("formula");
if (!isset($formula)) $formula = "0";
// basic evaluation:
$result = $evaleedomus->sdk_evaluate($formula);
@sdk_header('text/xml');
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'."\n";
$xml .= "<!-- Ver ".VER."-->\n";
$xml .= "<result>".$result."</result>";
echo $xml;
Script développé par :
Mickael VIALAT - http://www.planete-domotique.com
Basé sur l'excellent travail de Miles Kaufmann : EvalMath Class
Merci de partager toute modification ou amélioration de ce script avec la communauté eedomus
sur le forum : http://forum.eedomus.com
Version 1.0   :version initiale
Version 1.0.1 :Corrections bugs (opa95) : suppressio pow(), correction tests (== -> ===)
EvalMath - PHP Class to safely evaluate math expressions
Copyright (C) 2005 Miles Kaufmann <http://www.twmagic.com/>
LICENSE
    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions are
    met:
    1   Redistributions of source code must retain the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
        documentation and/or other materials provided with the distribution.
    3.  The name of the author may not be used to endorse or promote
        products derived from this software without specific prior written
        permission.
    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
    IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
    DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
    INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
    (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
    SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
    HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
    STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
    ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
    POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
class sdk_EvalMath {
    var $suppress_errors = false;
    var $last_error = null;
    var $v = array('e'=>2.71,'pi'=>3.14); // variables (and constants)
    var $f = array(); // user-defined functions
    var $vb = array('e', 'pi'); // constants
    var $fb = array(  // built-in functions
        'device', 'abs', 'acos', 'asin', 'atan', 'cos', 'deg2rad', 'exp', 'floor', 'log', 'rad2deg', 'rand', 'round', 'sin', 'sqrt');
    var $devicetab = array(); // user-defined functions
    function sdk_EvalMath()
        // make the variables a little more accurate
        $this->v['pi'] = pi();
        $this->v['e'] = exp(1);
    function sdk_evaluate($expr)
        $this->last_error = null;
        $expr = trim($expr);
        if (substr($expr, -1, 1) == ';') $expr = substr($expr, 0, strlen($expr)-1); // strip semicolons at the end
        $arr =  $this->sdk_nfx($expr);
        return $this->sdk_pfx($arr); // straight up evaluation, woo
    //===================== HERE BE INTERNAL METHODS ====================\\
    // Convert infix to postfix notation
    function sdk_nfx($expr)
        $index = 0;
        $stack = new sdk_EvalMathStack;
        $output = array(); // postfix form of expression, to be passed to pfx()
        $expr = trim(strtolower($expr));
        $ops   = array('+', '-', '*', '/', '^', '_');
        $ops_r = array('+'=>0,'-'=>0,'*'=>0,'/'=>0,'^'=>1); // right-associative operator?
        $ops_p = array('+'=>0,'-'=>0,'*'=>1,'/'=>1,'_'=>1,'^'=>2); // operator precedence
        $expecting_op = false; // we use this in syntax-checking the expression
                               // and determining when a - is a negation
        if (preg_match("/[^\w\s+*^\/()\.,-]/", $expr, $matches))
        { // make sure the characters are all good
            return $this->sdk_trigger("illegal character '{$matches[0]}'");
        while(1)
        { // 1 Infinite Loop ;)
            $op = substr($expr, $index, 1); // get the first character at the current index
            // find out if we're currently at the beginning of a number/variable/function/parenthesis/operand
            $ex = preg_match('/^([a-z]\w*\(?|\d+(?:\.\d*)?|\.\d+|\()/', substr($expr, $index), $match);
            if ($op == '-'  && !$expecting_op)
            { // is it a negation instead of a minus?
                $stack->sdk_push('_'); // put a negation on the stack
                $index++;
            else
            if ($op == '_')
            { // we have to explicitly deny this, because it's legal on the stack
                return $this->sdk_trigger("illegal character '_'"); // but not in the input expression
            else
            if ((in_array($op, $ops) || $ex) && $expecting_op)
            { // are we putting an operator on the stack?
                if ($ex) { // are we expecting an operator but have a number/variable/function/opening parethesis?
                    $op = '*'; $index--; // it's an implicit multiplication
                // heart of the algorithm:
                while($stack->count > 0 && ($o2 = $stack->sdk_last()) && in_array($o2, $ops) && ($ops_r[$op] ? $ops_p[$op] < $ops_p[$o2] : $ops_p[$op] <= $ops_p[$o2]))
                    $output[] = $stack->sdk_pop(); // pop stuff off the stack into the output
                // many thanks: http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation#The_algorithm_in_detail
                $stack->sdk_push($op); // finally put OUR operator onto the stack
                $index++;
            else
            if ($op == ')' && $expecting_op)
            { // ready to close a parenthesis?
                while (($o2 = $stack->sdk_pop()) != '(')
                { // pop off the stack back to the last (
                    if ($o===null) return $this->sdk_trigger("unexpected ')'");
                    else $output[] = $o2;
                if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $stack->sdk_last(2), $matches))
                { // did we just close a function?
                    $fnn = $matches[1]; // get the function name
                    $arg_count = $stack->sdk_pop(); // see how many arguments there were (cleverly stored on the stack, thank you)
                    $output[] = $stack->sdk_pop(); // pop the function and push onto the output
                    if (in_array($fnn, $this->fb))
                    { // check the argument count
                        if($arg_count > 1)
                            return $this->sdk_trigger("too many arguments ($arg_count given, 1 expected)");
                    else
                    { // did we somehow push a non-function on the stack? this should never happen
                        return $this->sdk_trigger("internal error 1");
                $index++;
            else
            if ($op == ','  &&  $expecting_op)
            { // did we just finish a function argument?
                    if ($o2===null) return $this->sdk_trigger("unexpected ','"); // oops, never had a (
                    else $output[] = $o2; // pop the argument expression stuff and push onto the output
                // make sure there was a function
                if (!preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $stack->sdk_last(2), $matches))
                $stack->sdk_push($stack->sdk_pop()+1); // increment the argument count
                $stack->sdk_push('('); // put the ( back on, we'll need to pop back to it again
                $index++;
            else
            if ($op == '('  &&  !$expecting_op)
                $stack->sdk_push('('); // that was easy
                $index++;
                $allow_neg = true;
            else
            if ($ex  && !$expecting_op)
            { // do we now have a function/variable/number?
                $expecting_op = true;
                $val = $match[1];
                if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $val, $matches))
                { // may be func, or variable w/ implicit multiplication against parentheses...
                    if (in_array($matches[1], $this->fb) or array_key_exists($matches[1], $this->f))
                    { // it's a func
                        $stack->sdk_push($val);
                        $stack->sdk_push(1);
                    else
                    { // it's a var w/ implicit multiplication
                        $val = $matches[1];
                        $output[] = $val;
                else
                { // it's a plain old var or num
                    $output[] = $val;
                $index += strlen($val);
            else
            if ($op == ')')
            { // miscellaneous error checking
            else
            if (in_array($op, $ops) && !$expecting_op)
                return $this->sdk_trigger("unexpected operator '$op'");
            else
            { // I don't even want to know what you did to get here
                return $this->sdk_trigger("an unexpected error occured");
            if ($index == strlen($expr))
                if (in_array($op, $ops))
                { // did we end with an operator? bad.
                    return $this->sdk_trigger("operator '$op' lacks operand");
                else
                    break;
            while (substr($expr, $index, 1) == ' ')
            { // step the index past whitespace (pretty much turns whitespace
                $index++;                             // into implicit multiplication if no operator is there)
        while (($op = $stack->sdk_pop())!=null)
        { // pop everything off the stack and push onto output
            if ($op == '(') return $this->sdk_trigger("expecting ')'"); // if there are (s on the stack, ()s were unbalanced
            $output[] = $op;
        return $output;
    function sdk_device($val)
        $valtab = getValue($val);
        if (isset($valtab['value']))
            return $valtab['value'];
        else
            return 0;
    // evaluate postfix notation
    function sdk_pfx($tokens, $vars = array())
        if ($tokens == false) return false;
        foreach ($tokens as $token)
        { // nice and easy
            // if the token is a binary operator, pop two values off the stack, do the operation, and push the result back on
            if (in_array($token, array('+', '-', '*', '/', '^')))
                if (($op2 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 2");
                if (($op1 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 3");
                switch ($token) {
                    case '+':
                        $stack->sdk_push($op1+$op2); break;
                    case '-':
                        $stack->sdk_push($op1-$op2); break;
                    case '*':
                        $stack->sdk_push($op1*$op2); break;
                    case '/':
                        if ($op2 == 0) return $this->sdk_trigger("division by zero");
                        $stack->sdk_push($op1/$op2); break;
                    case '^':
                        $stack->sdk_push(pow($op1, $op2)); break;
            // if the token is a unary operator, pop one value off the stack, do the operation, and push it back on
            else
            if ($token == "_")
                $stack->sdk_push(-1*$stack->sdk_pop());
            // if the token is a function, pop arguments off the stack, hand them to the function, and push the result back on
            else
            if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $token, $matches))
            { // it's a function!
                $fnn = $matches[1];
                if (in_array($fnn, $this->fb)) { // built-in function:
                    if (($op1 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 4");
                    $fnn = preg_replace("/^arc/", "a", $fnn); // for the 'arc' trig synonyms
                    switch ($fnn)
                    case "device" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_device($op1));
                      break;
                    case "abs":
                      $stack->sdk_push(abs($op1));
                      break;
                    case "acos":
                      $stack->sdk_push(acos($op1));
                      break;
                    case "asin":
                      $stack->sdk_push(asin($op1));
                      break;
                    case "atan":
                      $stack->sdk_push(atan($op1));
                      break;
                    case "cos":
                      $stack->sdk_push(cos($op1));
                      break;
                    case "deg2rad":
                      $stack->sdk_push(deg2rad($op1));
                      break;
                    case "exp":
                      $stack->sdk_push(exp($op1));
                      break;
                    case "floor":
                      $stack->sdk_push(floor($op1));
                      break;
                    case "log":
                      $stack->sdk_push(log($op1));
                      break;
                    case "rad2deg":
                      $stack->sdk_push(rad2deg($op1));
                      break;
                    case "rand":
                      $stack->sdk_push(rand($op1));
                      break;
                    case "round":
                      $stack->sdk_push(round($op1));
                      break;
                    case "sin":
                      $stack->sdk_push(sin($op1));
                      break;
                    case "sqrt":
                      $stack->sdk_push(sqrt($op1));
                      break;
                else
                if (array_key_exists($fnn, $this->f))
                { // user function
                    // get args
                    $args = array();
                    for ($i = count($this->f[$fnn]['args'])-1; $i >= 0; $i--)
                        if (($args[$this->f[$fnn]['args'][$i]] = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 5");
                    $stack->sdk_push($this->sdk_pfx($this->f[$fnn]['func'], $args)); // yay... recursion!!!!
            // if the token is a number or variable, push it on the stack
            else
                if (is_numeric($token))
                    $stack->sdk_push($token);
                else
                if (array_key_exists($token, $this->v))
                    $stack->sdk_push($this->v[$token]);
                else
                if (array_key_exists($token, $vars))
                    $stack->sdk_push($vars[$token]);
                else
                    return $this->sdk_trigger("undefined variable '$token'");
        // when we're out of tokens, the stack should have a single element, the final result
        if ($stack->count != 1) return $this->sdk_trigger("internal error 6");
        return $stack->sdk_pop();
    // trigger an error, but nicely, if need be
    function sdk_trigger($msg)
        $this->last_error = $msg;
        if (!$this->suppress_errors) echo $msg;
        return false;
class sdk_EvalMathStack
    var $stack = array();
    var $count = 0;
    function sdk_push($val)
        $this->stack[$this->count] = $val;
        $this->count++;
    function sdk_pop()
        if ($this->count > 0)
            $this->count--;
            return $this->stack[$this->count];
        return null;
    function sdk_last($n=1)
        if (isset($this->stack[$this->count-$n]))
          return $this->stack[$this->count-$n];
        return;
Messagepar bigjohn007 » 20 Août 2024 09:47
Merci à nouveau, ça fonctionne nickel !
bigjohn007
Messagepar opa95 » 20 Août 2024 10:01
Salut
bigjohn007 a écrit:Merci à nouveau, ça fonctionne nickel !
OK, en fait il y a 2 parenthèses inutiles dans ce que je t'ai mis (mais ça marche).
abs(device(xxxxxx)/device(yyyyyy))
suffit :)
