[Store] Shelly Connecter Shelly Pro EM-50
Messagepar rol50 » 30 Jan 2024 16:33
Bonjour Je n'arrive pas à connecter le Shelly Pro EM-50 sur Eedomus.
La création des périphériques se passe bien, mais aucune remontée d"information.
Pouvez-vous m'aider ?
rol50
Re: [Store] Shelly Connecter Shelly Pro EM-50
Messagepar rol50 » 31 Jan 2024 08:56
Voici l'erreur affichée par EEDOMUS:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /var/www/secure.eedomus/xpath/index.php(83) : eval()'d code on line 1
rol50
Messagepar M-Rick » 03 Mai 2024 09:02
Bonjour, je suis dans le même cas que toi @rol50, as tu trouvé une solution ? j'ai l'impression que le plugin n'est pas compatible avec ce modèle.
M-Rick
Messagepar clarinette49 » 05 Mai 2024 09:52
Suite à la défaillance de mon shelly EM je l'ai remplacé par le pro EM sur rail DIN et effectivement le plugin n'est plus compatible.
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 05 Mai 2024 20:19
J'ai trouvé les bonnes instructions.
Je n'ai pas le temps ce soir,je vous Les envois demain ou après demain.
clarinette49
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 06 Mai 2024 09:02
Pour récupérer la puissance active, puissance réactive, tension et fréquance il faut lancer la requette sur l'URL suivante : http://<VAR1>/rpc/EM1.GetStatus?id=0 avec l'adresse IP du dispositif en VAR1;
Le Xpath devient :
//act_power pour la puissance
//aprt_power pour le réactif
//voltage pour la tension
//freq pour la fréquence.
Pour récupérer le totalisateur energie il faut l'URL suivant :
http://<VAR1>/rpc/EM1Data.GetStatus?id=0
Le Wpath est : (//total_act_energy) div 1000 pour un résultat en KWh.
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 06 Mai 2024 09:05
Je précise que la variable id correspond à la pince ampèremétrique.
0 pour le A et 1 pour le B.
clarinette49
Messagepar M-Rick » 03 Juil 2024 18:05
clarinette49 a écrit:Pour récupérer la puissance active, puissance réactive, tension et fréquance il faut lancer la requette sur l'URL suivante : http://<VAR1>/rpc/EM1.GetStatus?id=0 avec l'adresse IP du dispositif en VAR1;
Le Xpath devient :
Bonjour, vous utilisez bien le plugin de Kikifun avec Shelly EM dans la configuration de base ?
j'ai essayé votre méthode en vain ...
PS je ne suis pas un spécialiste non plus :roll:
M-Rick
Messagepar zebess » 20 Juil 2024 12:29
Pour ceux qui ont acheté un Shelly Pro EM 50A et qui veulent le faire fonctionner.
J'ai mis dans :
url requete -> http://192.168.1.87/rpc/EM1.GetStatus?id=0
(192.168.1.87 c'est l'ip de votre shelly qu'il faudra fixer pour ne pas qu'il change)
Chemin XPATH: //act_power -> pour la puissance en Watt
dans [var1] : laisser vide car l'ip a été mise sur la ligne url requête.
Ensuite faire une duplication du périphérique autant de fois que vous souhaitez ajouter des valeurs a mesurer comme indiqué ci-dessous et changer juste la valeur de Xpath en fonction de vos besoins (pensez à changer au dessus la case Unité en fonction de ce qui est mesuré: VA, V, W):
//aprt_power : pour la puissance apparente : VA
//voltage : tension exprimé en volt : V
//pf : facteur de puissance en pourcentage :%
//current : intensité en Ampere : A
Dans votre navigateur vous pouvez taper ça (en changeant par l'ip de votre shelly) pour avoir les valeurs en direct:
Si vous avez mis une seconde pince, il faut changer la valeur ID=0 par 1 et redupliquer vos périphériques fais au-dessus:
pince 1 : url requete : http://192.168.1.87/rpc/EM1.GetStatus?id=0
pince 2 : url requete : http://192.168.1.87/rpc/EM1.GetStatus?id=1
J'espère que ça va aider certains novices.
zebess
Messagepar M-Rick » 23 Juil 2024 11:08
Merci @zebess ça fonctionne parfaitement !
M-Rick
Messagepar Nico832a » 01 Août 2024 16:12
pour le Shelly Pro 3 EM sur rail din quelqu'un a une solution?
Nico832a
Messagepar clio_Td » 07 Mars 2025 18:29
pour le shelly pro 3em:
http://_username_:_password_@192.168.3.100/rpc/EM.GetStatus?id=0
Ca retourne toutes ces infos:
<root><id>0</id>
<a_current>0.027</a_current>
<a_voltage>0</a_voltage>
<a_act_power>0</a_act_power>
<a_aprt_power>0</a_aprt_power>
<a_pf>0</a_pf>
<a_freq>0</a_freq>
<b_current>0.027</b_current>
<b_voltage>0</b_voltage>
<b_act_power>0</b_act_power>
<b_aprt_power>0</b_aprt_power>
<b_pf>0</b_pf>
<b_freq>0</b_freq>
<c_current>3.178</c_current>
<c_voltage>239.1</c_voltage>
<c_act_power>2.6</c_act_power>
<c_aprt_power>759.1</c_aprt_power>
<c_pf>0.01</c_pf>
<c_freq>50</c_freq>
<n_current>0</n_current>
<total_current>3.232</total_current>
<total_act_power>2.574</total_act_power>
<total_aprt_power>759.103</total_aprt_power>
<user_calibrated_phase></user_calibrated_phase>
</root>
Donc dans XPath vous pouvez mettre "c_act_power" par exemple pour récupérer la puissance sur la phase C.
clio_Td
Messagepar Onehebergeur » 27 Mars 2025 12:56
Bjr vous etes sur de votre lien :
Chez moi : {"code":404,"message":"No handler for EM0.GetStatus"}
Car chez moi il faut :
http://_username_:_password_@192.168.3.100/rpc/EM1.GetStatus?id=0
Enfin pas moyen avec un mot de passe ... Je suis obligé de retirer le mot de passe ...
Onehebergeur
Messagepar misterden » 29 Août 2025 21:35
Voici comment j'ai trouvé à faire fonctionner le shelly pro 3 EM avec le script Shelly sur le store :
viewtopic.php?f=50&t=8920&p=114362#p114362
misterden
