| Script Weather Underground https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=11978 |
| Auteur: | Ouillieres [ 05 Août 2023 10:30 ] |
| Sujet du message: | Script Weather Underground |
Si vous utilisez les informations en temps réel de Weather Underground grace au module développé par Planète Domotique ( 2021 ) , vous avez remarqué que ces données ne remontent plus dans la Eedomus et retourne une grande série d'erreurs. Cela tient au fait que le sit Weather Underground à modifier le format de son Api et les données ne sont plus lues dans l'ordre. J'ai donc modifié le script wu.php afin qu'il soit adapté au nouveau format . Testé et OK pour moi. Si vous souhaitez le nouveau script, un email et c'est gratuit. |
| Auteur: | bigjohn007 [ 19 Nov 2023 07:19 ] |
| Sujet du message: | Re: Script Weather Underground |
Bonjour, Le script Weather Underground marche très bien mais il ne remonte pas les décimales de la tempérarature dans Eedomus. Comment modifier cela ? Dois-je modifier le script ou existe-t-il un réglage dans le périphérique Eedomus ? Merci de vos éclairages, Jean EDIT: désolé de vous avoir dérangé. J'ai trouvé: il suffit d'ajouter le paramètre "numericPrecision=decimal" dans le script |
| Auteur: | newstorm [ 23 Nov 2023 22:09 ] |
Bonjour, Je suis utilisateur eedomus de plus de10 ans mais pas opérationnel en programmation, pourriez_vous m'indiquer les modification a apporter dans le script Wu.php pour pouvoir récupérer les données de ma station sur weather underground. Cordalement Eric |
| Auteur: | Ouillieres [ 24 Nov 2023 07:11 ] |
Bonjour, Pas besoin de modifier le script WU.php. Juste bien renseigner les informations demandées lors de l'initialisation du module sur votre box Eedomus. ( VAR1 et VAR2 ) |
| Auteur: | newstorm [ 27 Nov 2023 22:10 ] |
Bonjour, Merci pour le retour. J’ai fait confusion entre la Key lors de l’ouverture du compte en Var2 et la clé API qu’il faut générer. J’ai procédé à la mise à jour de la clé API comme je suis transmetteur avec ma station wifi Bresser (ILEMAN33) et cela fonctionne désormais. Petite question: les valeurs sont lues en entier au degré près Ou dois-noter la mention « décimale « dans le script pour remonter les valeurs précises ? Merci par avance Bien cordialement Eric |
| Auteur: | bolzano [ 04 Déc 2023 10:30 ] |
Bonjour à tous, Avec l'aide de Ouillières (merci !), j'ai eu la confirmation que le script était à jour suite au changement de l'API chez WU. Cependant malgré les bonnes valeurs de la station et de la clé API, ça remonte en erreur. Sur le script direct : ![]() Une idée ? (J'ai supprimé et recréé le composant) |
| Auteur: | Ouillieres [ 04 Déc 2023 11:16 ] |
Rebonjour, Ce script ne me semble pas le bon. Voici celui que j'utilise: <?php /************************************************************************************* * Script Meteo permettant de récupérer les données météos Hyperlocales via Weather Underground. * Développé par Planète Domotique * * 2 paramètres obligatoires: La clé de WU ainsi que l'ID de la station météo locale. * L'url est de la forme: http://192.168.0.55/script/?exec=wu.php&IDSTATIONURL=[VAR1]&APIKEYURL=[VAR2] * [VAR1] : Doit contenir l'ID de la station * [VAR2] : Doit contenir la clé API **************************************************************************************/ // Récupération l'ID de la station et de la clé API $idstation = getArg('IDSTATIONURL'); $key = getArg('APIKEYURL'); // On récupère la meteo via l'URL de l'API et on le formate. $url_meteo="https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=" . $idstation . "&format=json&units=m&apiKey=" . $key . ""; $jsonResponse = httpQuery($url_meteo); $content = sdk_json_decode($jsonResponse, true); // Generation du XML sdk_header('text/xml'); $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'; $xml .= '<wu>'; $xml .= '<id>' . $content[observations][0][stationID] . '</id>'; $xml .= '<obsTimeLocal>' . $content[observations][0][obsTimeLocal] . '</obsTimeLocal>'; $xml .= '<humidity>' . $content[observations][0][humidity] . '</humidity>'; $xml .= '<temp>' . $content[observations][0][metric][temp] . '</temp>'; $xml .= '<heatIndex>' . $content[observations][0][metric][heatIndex] . '</heatIndex>'; $xml .= '<dewpt>' . $content[observations][0][metric][dewpt] . '</dewpt>'; $xml .= '<windSpeed>' . $content[observations][0][metric][windSpeed] . '</windSpeed>'; $xml .= '<pressure>' . $content[observations][0][metric][pressure] . '</pressure>'; $xml .= '<precipRate>' . $content[observations][0][metric][precipRate] . '</precipRate>'; $xml .= '<precipTotal>' . $content[observations][0][metric][precipTotal] . '</precipTotal>'; $xml .= '<uv>' . $content[observations][0][uv] . '</uv>'; $xml .= '<winddir>' . $content[observations][0][winddir] . '</winddir>'; $xml .= '<solarRadiation>' . $content[observations][0][solarRadiation] . '</solarRadiation>'; $xml .= '</wu>'; echo $xml; ?> Tenez moi au courant du résultat. Cordilament |
| Auteur: | bolzano [ 04 Déc 2023 14:01 ] |
J'ai le même
Et pourtant depuis ce matin j'ai de l'activité sur l'API WU ![]() Mais toujours l'erreur
| Auteur: | opa95 [ 04 Déc 2023 14:21 ] |
Bonjour Bolzano
Tous les champs sont vides. Il faudrait connaître la valeur de la réponse $jsonResponse. Pour cela, tu peux rajouter dans le script après la ligne $xml .= '<wu>'; $xml .= '<reponse>'.$jsonResponse.'</reponse>'; et observer le contenu de reponse (éventuellement en mode test). |
| Auteur: | bolzano [ 04 Déc 2023 15:51 ] |
Merci opa95 Test fait, la réponse est "TLS version not supported" J'ai une Eedomus non plus, l'appel vers l'API n'aurait pas le bon protocole (vieux TLS) ? |
| Auteur: | opa95 [ 04 Déc 2023 15:59 ] |
Bonjour bolzano
Désolé, mais je n'ai pas la solution (j'ai une eedomus plus) |
| Auteur: | bolzano [ 04 Déc 2023 16:03 ] |
J'ai aussi une "+", mais "ailleurs", mais je vais tester du coup. Si ça marche je ferai une bricole entre les API des deux boxs pour afficher les valeurs d'une box à l'autre. Merci à tous les deux pour votre aide ! |
| Auteur: | bolzano [ 06 Déc 2023 12:46 ] |
Je confirme : avec une eedomus+, ça fonctionne |
