Script Weather Underground
Messagepar Ouillieres » 05 Août 2023 10:30
Si vous utilisez les informations en temps réel de Weather Underground grace au module développé par Planète Domotique ( 2021 ) , vous avez remarqué que ces données ne remontent plus dans la Eedomus et retourne une grande série d'erreurs. :oops:
Cela tient au fait que le sit Weather Underground à modifier le format de son Api et les données ne sont plus lues dans l'ordre.
J'ai donc modifié le script wu.php afin qu'il soit adapté au nouveau format .
Testé et OK pour moi.
Si vous souhaitez le nouveau script, un email et c'est gratuit.
Ouillieres
Re: Script Weather Underground
Messagepar bigjohn007 » 19 Nov 2023 07:19
Le script Weather Underground marche très bien mais il ne remonte pas les décimales de la tempérarature dans Eedomus.
Comment modifier cela ? Dois-je modifier le script ou existe-t-il un réglage dans le périphérique Eedomus ?
Merci de vos éclairages,
Jean
EDIT: désolé de vous avoir dérangé. J'ai trouvé: il suffit d'ajouter le paramètre "numericPrecision=decimal" dans le script
bigjohn007
Messagepar newstorm » 23 Nov 2023 22:09
Je suis utilisateur eedomus de plus de10 ans mais pas opérationnel en programmation,
pourriez_vous m'indiquer les modification a apporter dans le script Wu.php pour pouvoir
récupérer les données de ma station sur weather underground.
Cordalement
Eric
newstorm
Messagepar Ouillieres » 24 Nov 2023 07:11
Pas besoin de modifier le script WU.php.
Juste bien renseigner les informations demandées lors de l'initialisation du module sur votre box Eedomus. ( VAR1 et VAR2 )
Ouillieres
Messagepar newstorm » 27 Nov 2023 22:10
Merci pour le retour.
J’ai fait confusion entre la Key lors de l’ouverture du compte en Var2 et la clé API
qu’il faut générer. J’ai procédé à la mise à jour de la clé API comme je suis transmetteur avec ma station wifi Bresser (ILEMAN33) et cela fonctionne désormais.
Petite question: les valeurs sont lues en entier au degré près
Ou dois-noter la mention « décimale « dans le script pour remonter les valeurs précises ?
Merci par avance
Bien cordialement
Eric
newstorm
Messagepar bolzano » 04 Déc 2023 10:30
Avec l'aide de Ouillières (merci !), j'ai eu la confirmation que le script était à jour suite au changement de l'API chez WU.
Cependant malgré les bonnes valeurs de la station et de la clé API, ça remonte en erreur.
Sur le script direct :
Une idée ?
(J'ai supprimé et recréé le composant)
bolzano
Messagepar Ouillieres » 04 Déc 2023 11:16
Rebonjour,
Ce script ne me semble pas le bon. Voici celui que j'utilise:
<?php
* Script Meteo permettant de récupérer les données météos Hyperlocales via Weather Underground.
* Développé par Planète Domotique *
* 2 paramètres obligatoires: La clé de WU ainsi que l'ID de la station météo locale.
* L'url est de la forme: http://192.168.0.55/script/?exec=wu.php&IDSTATIONURL=[VAR1]&APIKEYURL=[VAR2]
* [VAR1] : Doit contenir l'ID de la station
* [VAR2] : Doit contenir la clé API
// Récupération l'ID de la station et de la clé API
$idstation = getArg('IDSTATIONURL');
$key = getArg('APIKEYURL');
// On récupère la meteo via l'URL de l'API et on le formate.
$url_meteo="https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=" . $idstation . "&format=json&units=m&apiKey=" . $key . "";
$jsonResponse = httpQuery($url_meteo);
$content = sdk_json_decode($jsonResponse, true);
// Generation du XML
sdk_header('text/xml');
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
$xml .= '<wu>';
$xml .= '<id>' . $content[observations][0][stationID] . '</id>';
$xml .= '<obsTimeLocal>' . $content[observations][0][obsTimeLocal] . '</obsTimeLocal>';
$xml .= '<humidity>' . $content[observations][0][humidity] . '</humidity>';
$xml .= '<temp>' . $content[observations][0][metric][temp] . '</temp>';
$xml .= '<heatIndex>' . $content[observations][0][metric][heatIndex] . '</heatIndex>';
$xml .= '<dewpt>' . $content[observations][0][metric][dewpt] . '</dewpt>';
$xml .= '<windSpeed>' . $content[observations][0][metric][windSpeed] . '</windSpeed>';
$xml .= '<pressure>' . $content[observations][0][metric][pressure] . '</pressure>';
$xml .= '<precipRate>' . $content[observations][0][metric][precipRate] . '</precipRate>';
$xml .= '<precipTotal>' . $content[observations][0][metric][precipTotal] . '</precipTotal>';
$xml .= '<uv>' . $content[observations][0][uv] . '</uv>';
$xml .= '<winddir>' . $content[observations][0][winddir] . '</winddir>';
$xml .= '<solarRadiation>' . $content[observations][0][solarRadiation] . '</solarRadiation>';
$xml .= '</wu>';
echo $xml;
Tenez moi au courant du résultat. Cordilament
Ouillieres
Messagepar bolzano » 04 Déc 2023 14:01
J'ai le même
<?php
$xml .= '<wu>';
$xml .= '</wu>';
echo $xml;
Et pourtant depuis ce matin j'ai de l'activité sur l'API WU
Mais toujours l'erreur
bolzano
Messagepar opa95 » 04 Déc 2023 14:21
Bonjour Bolzano
bolzano a écrit:J'ai le même
Tous les champs sont vides.
Il faudrait connaître la valeur de la réponse $jsonResponse.
Pour cela, tu peux rajouter dans le script après la ligne $xml .= '<wu>';
$xml .= '<reponse>'.$jsonResponse.'</reponse>'; et observer le contenu de reponse (éventuellement en mode test). :)
Messagepar bolzano » 04 Déc 2023 15:51
Merci opa95 :-)
Test fait, la réponse est "TLS version not supported"
J'ai une Eedomus non plus, l'appel vers l'API n'aurait pas le bon protocole (vieux TLS) ?
bolzano
Messagepar opa95 » 04 Déc 2023 15:59
Bonjour bolzano
bolzano a écrit:Merci opa95 :-)
Désolé, mais je n'ai pas la solution (j'ai une eedomus plus) :)
Messagepar bolzano » 04 Déc 2023 16:03
J'ai aussi une "+", mais "ailleurs", mais je vais tester du coup.
Si ça marche je ferai une bricole entre les API des deux boxs pour afficher les valeurs d'une box à l'autre.
Merci à tous les deux pour votre aide !
bolzano
Messagepar bolzano » 06 Déc 2023 12:46
Je confirme : avec une eedomus+, ça fonctionne :o
bolzano
