| problème mobile alerts lacrosse https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=11037 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | wil41 [ 09 Nov 2021 08:15 ] |
| Sujet du message: | problème mobile alerts lacrosse |
Bonjour, J'ai suivi le tuto : viewtopic.php?f=58&t=8879 pour l'installation du mobile alerts avec cette station météo : https://www.tempsvariable.com//objet.php?cle=1246 Tous mes appareils remontent correctement sur la page mobile lacrosse : https://measurements.mobile-alerts.eu/H ... 3951748950 (les deux sondes de température ont la même valeur car même endroit en ce moment) J'ai effectué la procédure pour remonter les valeurs sur la box mais j'ai toujours le même problème suivant : -mes 2 capteurs de température hygro (MA10200 : Capteur thermo-hygromètre + MA10251PRO : Capteur Thermo/hygro) remontent chacun les mêmes valeurs sur la box alors que sur le site https://measurements.mobile-alerts.eu/H ... 3951748950 les valeurs sont bien différentes. Je ne trouve pas la bonne manipulation pour que les deux capteurs remontent chacun leurs valeurs. Pouvez vous m'aider s'il vous plait ? Merci. |
| Auteur: | wil41 [ 10 Nov 2021 16:12 ] |
| Sujet du message: | Re: problème mobile alerts lacrosse |
Est ce que j'ai mis mon post dans la bonne rubrique ? |
| Auteur: | wil41 [ 27 Nov 2021 18:26 ] |
Bonjour, Bon je vais me tourner vers jeedom, tant pis. |
| Auteur: | wil41 [ 13 Jan 2022 08:12 ] |
Bonjour, Non pas de soucis il n'est jamais trop tard, je vais tout reprendre du début et voir ce que ça donne en suivant vos indications et voir ce que ça donne. Je reviens donner les avancées si ça peux en aider d'autres. Merci |
| Auteur: | wil41 [ 24 Jan 2022 13:35 ] |
Bonjour, Les données ont bien remontées pendant plusieurs jours avant de couper ces derniers temps, c'est donc lié aux problèmes de script que vous remontez ? Ce système semble vraiment peu stable niveau remontée sur eedomus c'est dommage |
| Auteur: | wil41 [ 26 Jan 2022 08:07 ] |
Bonjour, Pardon je débute je n'avais pas vu le problème dans sa globalité et je croyais que c'était une erreur d'installation de ma part. En gros on a saturé les serveurs lacrosse qui ne sont pas dimensionnés à la base pour une telle quantité de donnée à échéance < à30mn. Il y a peut être quelque chose à faire de leur coté comme brider la fréquence de ces données aux fameuses 30mn... |
| Auteur: | gaeldelsart [ 19 Fév 2022 09:03 ] |
Bonjour, As-t-on du nouveau concernant la récupération des valeurs sur Mobile Alerts avec ce script ? Une mesure provisoire a été visiblement trouvée, mais peut-être qu'une solution définitive est en cours de réalisation. Merci d'avance et bon courage. |
| Auteur: | clarinette49 [ 20 Fév 2022 08:30 ] |
Une solution fiable est en cours d'étude mais ça prendra du temps, alors patiente. |
| Auteur: | gaeldelsart [ 20 Fév 2022 21:02 ] |
Ok. Super. Bon courage. |
