Shelly plug S
Shelly plug S
Messagepar Fredg62 » 26 Mai 2021 22:22
Bonjour j'ai acheté une prise shelly plug s. Y a t il une configuration ou manipulation spécifique à faire après avoir créé le plugin et avoir renseigné les différents champs, je n ai aucune remontée ni de la consommation, ni de l'état de la prise. Merci.
Envoyé de mon SM-G988B en utilisant Tapatalk
Fredg62
Re: Shelly plug S
Messagepar clarinette49 » 27 Mai 2021 14:16
est ce que ton plug est bien en ip fixe ?
clarinette49
Re: Shelly plug S
Messagepar Fredg62 » 27 Mai 2021 14:46
Bonjour.
Non, mais lors de mes tests en local j'ai bien la remontée des infos qui fonctionne sur le web serveur de la prise.
J'ai ce message d'erreur de la box :
Port number ended with 'B'
Je précise pour info que la prise est sur le wifi d'un routeur mesh branché sur ma box internet et non pas sur le wifi de la box
Fredg62
Re: Shelly plug S
Messagepar clarinette49 » 27 Mai 2021 14:53
il faut assigner une ip fixe pour les requettes eedomus
clarinette49
Re: Shelly plug S
Messagepar Fredg62 » 27 Mai 2021 14:59
Ok , je fais ça ce soir et vois si cela marche.
Fredg62
Re: Shelly plug S
Messagepar Fredg62 » 28 Mai 2021 11:07
Bien ,
effectivement il faut mettre une ip fixe, (merci Clarinette49), mais en fait il a fallut que je mette mon eedomus sur le réseau du routeur mesh également pour que les 2 communiquent et non par sur ma box internet. la tout marche ... en local.
la je viens de me rendre compte qu'après avoir quitté la maison la box ne remonte plus les infos en dehors du réseau local, ni d'ailleurs l'application Shelly. Donc nouveau problème a solutionner ( pb wifi, changement de port ?) .
Affaire à suivre ce soir...
Fredg62
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 77 invité(s)
