[Store] Tireuse à bière
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=10675
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  Anthony86 [ 11 Avr 2021 16:47 ]
Sujet du message:  [Store] Tireuse à bière
j'avais un script pour domotiser ma pompe a biere
"https://www.domo-blog.fr/domotiser-pompe-a-biere-partie-2/"
mais voila le script ne fonctionne pu , j'ai des choses bizarres illissible dans mes fichiers et n'arrivent pas a refaire le script
si quelqu un peu m'aider??
Auteur:  merguez07 [ 11 Avr 2021 17:17 ]
Sujet du message:  Re: Souhaits de Plugin
Anthony86 a écrit:Bonjour
je peux essayer, qu'est ce qui cloche ?
Auteur:  Anthony86 [ 11 Avr 2021 17:50 ]
En faite. Avant je sélectionne le fichier exe du script. Et quand je mettais fûts neuf. Alors le décompte de jours repartir à zéro et état bière repasse sur fraîche.
Mais là ça me donne erreur 404. Et les 2 fichier PHP qui était sur mon serveur son bizarre ils finissent par . Mars..
Et l intérieur du fichier est incompréhensible
Voilà
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Auteur:  merguez07 [ 11 Avr 2021 18:17 ]
Salut Anthony86,
j'ai regardé la page web que tu as mis en lien et :
1 - J'ai pas compris pourquoi il fallait mettre les scripts ailleurs que sur la box Eedomus
2 - J'ai pas trouvé les scripts en question
Auteur:  Anthony86 [ 11 Avr 2021 18:47 ]
Oui moi non plus je trouve pas les scripts.
C'est pour cela que je pose la question sur le forum..
Après je sait pas pourquoi pour le serveur au lieu de eedomus ça aurais était plus simple
Auteur:  merguez07 [ 11 Avr 2021 19:00 ]
Anthony86 a écrit:Oui moi non plus je trouve pas les scripts.
oui mais toi tu les as bien. Il me les faudrait si tu veux que je jettes un coup d'oeil
Auteur:  Anthony86 [ 11 Avr 2021 20:20 ]
Je veut bien. Mais le soucis vient des scripts. Ils sont illisibles.. pas de texte. Juste des symboles...
voici une copie d'ecran de beer.php
Auteur:  merguez07 [ 12 Avr 2021 07:45 ]
c'est clair que ton fichier est mort.
Je n'ai pas réussit à en trouver un autre sur le net.
Peut être peut on faire un plugin Eedomus mais dans ce cas il me faut le modèle de la tireuse et les fonctions domotiques attendues
Auteur:  Anthony86 [ 12 Avr 2021 07:54 ]
Bonjour non pas reussi a trouver les fichiers, demande en mail et sur le site mais aucune reponse.
en gros le fichier et juste pour du virtuel, je te fait une capture.
en gros le script ne sert a :
si je clic sur etat du fut " je passe de neuf a vide et inverse" et si je met neuf je clique sur Exec et la Age du fut passe a 0 et etat biere sur fraiche et au fil du temps comme un fut est valable 30 jours . Au bouts de 15 jours "etat biere " passe de fraiche a bonne et plus de 30j a Critique
ma pompe est une perfectdrat HD3620 qui n'as aucune fonction connecte. celle ci est branche sur une prise sur une prise "Wall Plug (FGWPE)"
voila , j'espere avoir etait assez precis . sinon je te fournie ce que tu as besoin
Auteur:  merguez07 [ 12 Avr 2021 09:50 ]
peux tu m'envoyer les icones du plugin
Auteur:  Anthony86 [ 12 Avr 2021 10:38 ]
oui bien sure, je te les enregistres en format .png et te les met dans un dossier zip???
je te l'envoie ou ??
Auteur:  merguez07 [ 12 Avr 2021 17:27 ]
Bon si je résume concernant le plugin "tireuse"
j'ai pas pigé l'usine à gaz qui avait été réalisé à l'époque (2016):
    Utilisation d'états,
    rajout de règle,
    utilisation d'un serveur web local
On peut faire ça beaucoup plus simplement sur notre bonne vieille box eedomus
L'autre point que je n'ai pas compris c'est l'état "fût vide" : a t-il un rôle ?
Une fois éclaircit ce dernier point je pense que je pourrais mettre un plugin dans le store
Auteur:  Anthony86 [ 12 Avr 2021 17:48 ]
hello
le fut vide, permet de ne pas compter les jours et du coup de ne pas mettre fraiche ou bonne...
j'espere etre clair dans ce que j'ecris.... sinon hesite pas et un grand merci
Auteur:  merguez07 [ 12 Avr 2021 19:30 ]
ok,
le plugin est dispo, je te laisse tester (il est tout en bas du store).
Pour info j'ai mis une actualisation de 5mn, il est donc normal que les états "Etat bière" et "Age du fût" ne change pas immédiatement après appuie et "Etat du Fût"
Auteur:  Gdany [ 13 Avr 2021 11:51 ]
bonjour
je vient installer le périphérique tireuse a bière ,il ne fonctionne pas meme au bout des 5 mn de mise a jour .
j ai un retour script PHP non trouvé
pas encore dispo complètement sur le store part l équipe eedomus??
cordialement
Auteur:  merguez07 [ 13 Avr 2021 13:20 ]
Gdany a écrit:je vient installer le périphérique tireuse a bière ,il ne fonctionne pas meme au bout des 5 mn de mise a jour .
je viens de tester et effectivement l'écriture du json ne lui a pas convenue. problème réglé
Auteur:  Anthony86 [ 15 Avr 2021 07:03 ]
Bonjour et Merci Merguez07 :clap:
le script fonctionne
Super
Auteur:  ARTNOW [ 15 Avr 2021 07:08 ]
Anthony86 a écrit:Bonjour et Merci Merguez07 :clap:
Super
Bravo , c'est hyper fun comme script bravo M MERGUEZ
Auteur:  Anthony86 [ 19 Avr 2021 14:16 ]
Hello
y a un hic !!! me suis aperçu les jours ne se decompte pas
et erreur depuis ce matin en passant en mode "vide"
Auteur:  Anthony86 [ 20 Avr 2021 18:11 ]
voici le soucis
donc les jours ne decompte pas que ce soit sur vide ou plein.
en mode vide , ça met sans objet??
merci de votre aide
