Intégration des ampoules WIZ ?
Messagepar Harzhal » 20 Avr 2021 15:20
Je possède des lampes Wiz qui se connectent directement au wifi domestique sans passer par une passerelle.
J'aimerais bien pouvoir les contrôler à partir de ma box eedomus et je ne pense pas que la question a déjà été posée sur ce forum. Je sais qu'elles sont compatibles Google Home et Alexa mais je ne souhaite pas acquérir ce type d'appareil mais elles sont aussi compatibles IFTTT.
Est-il possible dans ce cas de réaliser un plugin pouvant être utile à tous ceux qui en possèdent ?
Je n'ai pas en ce qui me concerne les compétences nécessaires pour le faire...
Pour info sur Wiz, voir ici : https://www.wizconnected.com/fr-CH/gran ... chnologie/
Harzhal
Re: Intégration des ampoules WIZ ?
Messagepar Harzhal » 24 Avr 2021 14:25
N'ayant pas de réponse à mon message, j'en conclus que personne ne possède ce type de lampes parmi les habitués du forum.
Pour essayer de trouver une solution, ceux qui possèdent une enceinte Echo de Amazon pourront peut-être me renseigner sur cette question :
Est-ce qu'une Echo Dot par exemple, connectée à eedomus d'une part et aux lampes Wiz d'autre part permet de piloter les lampes Wiz dans eedomus ? Ou alors le lien est-il dans un seul sens c'est à dire de eedomus vers Echo ? (C'est ce que je pense mais je pose quand même la question à tout hasard) :?: .
Harzhal
Messagepar clarinette49 » 24 Avr 2021 14:59
Hello, je possède ces ampoules mais je ne les utilise plus depuis que je suis équipé eedomus zwave car je ne veux pas faire trop de millefeuilles.
J'ai regardé sur leur site mais apparemment il n'y a pas d'api disponible.
clarinette49
Messagepar Harzhal » 24 Avr 2021 16:56
Bonjour Clarinette49,
C’est gentil de me répondre mais ma question posée est en fonction de Amazon Echo...
A noter que j’utilise ces ampoules sur des lampes branchées avec des prises Fibaro mais bien sûr je n’ai que le On/Off.
Harzhal
Messagepar Thierry_fr » 08 Déc 2021 23:56
Même si c'est un peu tardif j'ai ajouté un poste au sujet des Ampoules WIZ qui pourrait aider :
viewtopic.php?f=12&t=7275&p=101725#p101725
Cdlt
Thierry
Thierry_fr
Messagepar díadeluz » 09 Déc 2021 01:30
Pour mes ampoules Wiz (et bcp de devices non gérables nativement par eedomus mais commandables par Google Home), j’utilise un Assistant Relay (https://assistantrelay.com/), serveur http tournant sur un PC transmettant à Google Assistant les ordres émis par un actionneur http eedomus (actions du type http://192.168.1.x/user=xxx&command=allume le salon). Tout se passe comme si on donnait l’ordre vocal à Google Home.
Sinon la solution ifttt de Thierry_fr fonctionne bien. Elle est moins rapide que la solution Assistant Relay mais cette dernière est limitée par des quotas quotidiens.
Concernant l’utilisation d’Alexa, il pourrait être intéressant de définir des déclencheurs de routine (voir https://www.virtualsmarthome.xyz/url_routine_trigger/ ) activables par requêtes d’actionneurs http eedomus. Les routines d’Alexa ciblées utiliseraient alors le skill Wiz Smart Home et agiraient sur les lampes Wiz.
Bonne journée.
díadeluz
Messagepar Thierry_fr » 09 Déc 2021 10:29
Bonjour diadeluz,
Merci pour le complément d'information très utile.
Je ne connaissais pas la solution de l'assitant relay qui parait très pratique pour gérer des devices non supportés.
Cela serait top si on pouvait intégrer cette fonctionnalité directement dans Eedomus !
Thierry_fr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 209 invité(s)
