thecapitaine a écrit:Bonjour,
Quelqu'un arrive à faire fonctionner le script Robots Aspirateurs Neato? j'ai bien le retour d'état mais rien de plus je n'arrive à lancer ou arrêter l'aspirateur, il doit y avoir un problème de conf ou de script...
Harzhal a écrit:Bonjour,
Je viens de charger le plugin Neato pour un robot de type Botvac et les commandes semblent fonctionner normalement.
Juste une petite remarque : pour obtenir le retour à la base, il faut d'abord passer par la commande pause.
Harzhal a écrit:Affirmatif soundfab
Harzhal a écrit:Bonjour The capitaine
Je l’ai écrit, c’est un modèle « Botvac » connecté bien sûr...
thecapitaine a écrit:j'ai résolue mon pb en testant le Xpath puis j'ai récupéré la ligne {"category":4,"mode":2,"modifier":1,"navigationMode":2,"mapId":"","spotWidth":0,"spotHeight":0} que j'ai dans le script ligne 143 et tout fonctionne....c'était un problème de paramétrage au final.
sacha75 a écrit:que faut-il mettre dans:
VAR1?
VAR2?
VAR3?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 40 invité(s)
