Plugin plages horaires
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=10579
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 15:37 ]
Sujet du message:  Plugin plages horaires
Je viens de tenter d'utiliser le plugin Plages Horaires (le premier) avec une règle triviale et très simple pour voir le fonctionnement avant d'aller plus loin (copie écran jointe).
Je m'attendais à voir passer ma caméra en mode Intimité après sauvegarde mais non il n'en est rien ?? Pourtant je ne peux pas faire plus simple !!!!
Peut être trop simple pour que ça fonctionne du premier coup ou la doc ne couvre pas mon cas de figure ...
A noter que j'ai fait qq tests sur ce même nom de règle dont une avec déclenchement avec appui sur un bouton qui elle a fonctionné mais rien à voir avec la plage horaire.
Une idée de mon erreur dans cette apparente simplicité ??
Pièces jointes:
Plages horaires.jpg (181.55 Kio) Consulté 16021 fois
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 16:12 ]
Sujet du message:  Re: Plugin plages horaires
En fait quoique je mette à la place de la caméra, une lampe par exemple ça ne fonctionne pas, perplexe après avoir relu la doc et exemples mentionnés. Pour info si je clique sur tester sous le XPATH j'ai la valeur 7 qui correspond à mon icône "Plage 1 / 3 en cours" ... POURQUOI ???? Je pensais voir 1 d'après les explications de la doc !
Vraiment pas claire, Frustrant !!!
Auteur:  KikiFUNstyle [ 13 Mars 2021 16:55 ]
Que veux tu faire ?
Car là ta caméra passe en Intimité à 8h00 d'après ta règles.
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 17:46 ]
Oui c’est bien ce que je veux et jusqu’à 23h, en fait ça ne bascule qu’à 08h00 et pas en cours de journée quand on sauvegarde la règle ?
D’où ma confusion alors ...
Je verrai à 23h car j’ai l’inverse dans une seconde règle qui repasse en mode normal la camera !
Pourquoi j’ai l’icône Plage 1/ 3 en cours au fait ?
Merci bien.
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 19:13 ]
Bon j’avais modifié mes paramètres pour 19h mais rien ne s’est produit, aucun changement d’état du mode intimité au mode normal ...
Dommage!
Ça me semblait pourtant simple à mettre en place ... Raté
Merci!
Auteur:  opa95 [ 13 Mars 2021 20:08 ]
Bonsoir
J'utilise une version modifiée de "mes plages horaires" qui permet plusieurs créneaux par jour, mais pour la règle, j'utilise "est maintenant égal à" et ça fonctionne très bien : mon thermostat l'utilise et je contrôle très bien le chauffage
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 20:15 ]
Bonsoir opa95
Je vais modifier la règle ... et voir ce que ça donne.
Merci bien!
Auteur:  merguez07 [ 13 Mars 2021 20:33 ]
bonjour dom-54,
je viens de regarder sur le store et la doc ne semble pas du tout correspondre au plugin. Est ce le cas chez toi ?
sinon qu'as tu mis en VAR2 et VAR3 ?
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 20:55 ]
Bonsoir Merguez,
J’ai installé le premier plugin et la doc est en phase le semble t il, pour le second la doc fait référence à Enedis ?!
Les VAR1 et 2 ING été mises à jour par le plugin cad:
L’heure, plugin.parameters.DEB2 ou FIN2
Voilà !
Encore merci
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 21:09 ]
Oups!
Paramètre VAR1= W11,W21,D11,D21,LU1,MA1,ME1,JE1,VE1,SA1,DI1
Paramètre VAR2= 23:00,plugin.parameters.DEB2 (après remise à 23h)
Paramètre VAR3= 07:59,plugin.parameters.FIN2
Bonne soirée
Auteur:  merguez07 [ 13 Mars 2021 23:31 ]
ok, donc je confirme que le plugin "mes nouvelles plages horaires" a été vérolé.
Je vais essayer de régler ça demain
Auteur:  Dom-54 [ 13 Mars 2021 23:47 ]
Ok, sauf que moi j’utilise « l’ancien »...
Merci et bonne nuit!
Auteur:  merguez07 [ 14 Mars 2021 08:32 ]
Dom-54 a écrit:Ok, sauf que moi j’utilise « l’ancien »...
ah bon ? pourtant dans le topic tu m'a donné les variables correspondant au plugin "mes nouvelles plages horaires"
Auteur:  Dom-54 [ 14 Mars 2021 09:01 ]
Auteur:  Dom-54 [ 14 Mars 2021 10:40 ]
J'ai donc supprimé ce plugin pour le moment.
Pour info je t'ai fait 2 captures d'écran, une concernant la création du plugin "Plages Horaires" et l'autre sur la création "Nouvelles Plages horaires" ... Si cela peut aider!
Merci et bon dimanche.
Pièces jointes:
Créer Nouvelles plages Horaires
Nouvelles Plages Horaires-création.jpg (178.86 Kio) Consulté 15982 fois
Créer Plages Horaires
Plages Horaires-création.jpg (180.31 Kio) Consulté 15982 fois
Auteur:  Dom-54 [ 14 Mars 2021 10:41 ]
J'oubliais, je ne vois aucune différence !
Auteur:  merguez07 [ 14 Mars 2021 10:44 ]
Dom-54 a écrit:???
ben oui
Dom-54 a écrit:Oups!
Bonne soirée
ce sont les variables du plugin "mes nouvelles plages horaires" dont le script php est "myNewplages.php" contrairement au plugin "mes plages horaires" dont le script php est "myplages.php"
toujours est il que j'ai corrigé sur le store le plugin (script et doc) de "mes nouvelles plages horaires"
Auteur:  merguez07 [ 14 Mars 2021 10:47 ]
Dom-54 a écrit:J'oubliais, je ne vois aucune différence !
ok je comprend mieux, il y a eu un mélange dans les plugins.
le mieux est d'oublier le plugin "mes plages horaires" et d'utiliser "mes nouvelles plages horaire". Je demanderais à BArt du supprimer le plugin "mes plages horaires" qui ne marche plus alors que le plugin "mes nouvelles plages horaires" fait la même chose mais en mieux.
Auteur:  Dom-54 [ 14 Mars 2021 11:16 ]
Super Merguez, et merci pour ta promptitude.
Je peux donc de nouveau télécharger "Mes nouvelles plages horaires" c'est opérationnel ?
Auteur:  merguez07 [ 14 Mars 2021 11:21 ]
Dom-54 a écrit:uper Merguez, et merci pour ta promptitude.
tout à fait.
la doc t'aidera à faire tes 2 règles
