PushOver : message plus complet
Messagepar Pecos38 » 07 Oct 2020 08:58
je viens d'intégrer le script-périphérique PushOver
Seulement la donnée VAR3, qui est donc le message, est un peu limitée. Elle peut servir de titre
Peut-on, dans la configuration du périphérique, onglet valeur, mettre plusieurs action, et dans la colonne paramètre modifier comme suit :?:
token=[VAR2]&user=[VAR1]&message=[VAR3]+[colonne description]+messagepluslong&priority=0&sound=magic
et la comment : :?:
mettre la valeur de la colonne description?
le message plus long doit-il etre entre des apostrophes, etc sachant qu'il pourrait contenir du texte avec des accents, etc ?
merci de vos retours d'expérience :)
cordialement
Pecos38
Re: PushOver : message plus complet
Messagepar gougol69 » 09 Mars 2021 12:10
Il est possible d'écrire directement en remplacement de [VAR3]
La syntaxe pour le message par exemple : fermeture des volets dans 2 mn
message=Fermeture+des+volets+dans+2+mn
Il est aussi possible de définir un titre :
title=Notification+Eedomus
Spécifier sur quel appareil envoyer le message si plusieurs appareils dans le compte :
device=androidTV
ou tous les devices à la fois : device=all
Sur AndroidTV pour utiliser Pushover il faut installer l'appli PushTV (limité à 15 messages en free)
gougol69
Messagepar espacebleu » 14 Fév 2025 14:10
Je relance le fil de discussion car j'ai un souci avec les caractères accentués affichés dans les notifications Pushover sur mon smartphone.
Par exemple dans les paramètres eeDomus j'ai ceci :
message=Alerte+détection+fumées+dans+l'appartement
et j'obtiens ce message sur la notification Pushover :
Alerte d?tection fum?es dans l'appartement
Par quoi remplacer les caractères accentués pour qu'ils passent correctement via Pushover ?
Merci !
espacebleu
Messagepar opa95 » 14 Fév 2025 18:17
espacebleu a écrit:Bonjour,
Merci !
Normalement les lettres doivent être codées en UTF8 é -> é
Essaie Alerte d­Ã©tection fumées dans l'appartement
Si ça marche, récupère les codes sur le net :)
Messagepar espacebleu » 15 Fév 2025 09:16
opa95 a écrit:Normalement les lettres doivent codées en UTF8 é -> é
Merci beaucoup opa95 pour ta réponse, ça fonctionne grâce à tes conseils :D
Bonne journée
espacebleu
Messagepar opa95 » 15 Fév 2025 16:01
Bonne journée
Si tu ne veux pas te casser la tête, il y a des convertisseurs : par exemple
https://www.branah.com/unicode-converter
Il doit y en avoir d'autres
Bonne journée :)
unicode
donne
UTF8
Messagepar espacebleu » 16 Fév 2025 11:12
opa95 a écrit:Si tu ne veux pas te casser la tête, il y a des convertisseurs : par exemple
Merci beaucoup opa95 :D
J'ai utilisé ce convertisseur en ligne : https://utf8-iso-convert.netlify.app
Celui que tu proposes est plus complet ;)
espacebleu
Messagepar opa95 » 16 Fév 2025 11:20
Le tien est plus simple : je le note
Bon dimanche :)
Messagepar espacebleu » 16 Fév 2025 14:57
Suite à mes conversions des caractères accentués vers leur version UTF-8, le souci est en fait toujours présent... tout en étant pas présent !
Je m'explique : dans l'interface eeDomus, pour le périphérique Pushover, il y a un bouton "Tester" en bas de la fenêtre. Ce bouton me permet de vérifier que les paramètres sont corrects avant d'utiliser le périphérique dans des règles. Initialement, en utilisant ce bouton "Tester", j'avais un problème avec les caractères accentués, qui ne s'affichaient pas correctement dans les notifications sur mon smartphone. Grâce aux conseils d'opa95, j'ai converti ces caractères accentués en leur version UTF-8. Après cette conversion, les notifications Pushover affichaient correctement les caractères accentués en cliquant sur "Tester".
Sauf que... et ben non, je me suis réjouis trop vite : une fois Pushover intégré dans une règle, les notifications générées par eeDomus présentaient à nouveau des problèmes avec les caractères accentués.
Après avoir passé beaucoup de temps à investiguer, j'en arrive à la conclusion suivante : il n'est pas nécessaire de convertir les caractères accentués en UTF-8. En effet le problème n'apparaît que lorsque j'utilise le bouton "Tester". En revanche, les règles eeDomus gèrent parfaitement les caractères accentués.
Il semble donc que ce bouton "Tester" interprète de manière différente les caractères accentués par rapport à ce que l'eeDomus fait en réalité. Il doit manquer quelque chose dans le plugin Pushover afin que ce bouton "Tester" fonctionne correctement...
espacebleu
Messagepar opa95 » 16 Fév 2025 15:15
La fenêtre "tester" utilise un interpréteur qui traduit les caractères (c'est aussi le cas dans la fenêtre "valeurs").
Par exemple, il interprète mal les codes "+" qui doivent être remplacés par un %2d dans la fenêtre de test : c'est visible dans les scripts de formules "calculator" ou "calculight" du store.
Les valeurs venant de VAR ou de XPATH sont mal interprétées par la fenêtre "tester" (même chose pour les slash qui vont être multipliés).
Dans calculator, la formule 2+3 marche bien, mais dans le fenêtre test il faut remplacer "2+3" par "2--3" ou "2%2d3". :)
Messagepar espacebleu » 19 Fév 2025 13:42
Merci opa95 pour ces précisions utiles !
Bonne journée
espacebleu
