[Store] Surveillance Station
Re: [Store] Surveillance Station
Messagepar influman » 24 Mars 2019 16:46
ebcb89 a écrit:bonjour
il faut mettre a jour le script ou réinstaller pour avoir la détection mouvement ? :oops:
Il y a de nouveaux actionneurs.
Mais tu peux les creer a la main sur la base du disable/enable, faut juste rajouter md :
Value=allmddisable|allmdenable|mddisable|mdenable
Messagepar ebcb89 » 24 Mars 2019 16:56
ou lala...
je suis très novice.
j'ai la dernière version
c'est ou ça ?
stp
ebcb89
Messagepar Anthony86 » 24 Mars 2019 17:00
au pire supprime l'ancienne est instal la nouvelle
cordialement
Anthony86
Messagepar technoman63 » 24 Mars 2019 17:00
Je viens d'installer et de tester merci Influman au top :D ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar ebcb89 » 24 Mars 2019 17:39
Anthony86 a écrit:au pire supprime l'ancienne est instal la nouvelle
cordialement
c'est ce que j'ai fais
ok
ebcb89
Messagepar ebcb89 » 24 Mars 2019 17:56
j'ai posté un méssage pour un pb de régle sur détection mouvement.
influman --> une idée de mon souci :P :roll:
stp merci
ebcb89
Messagepar Anthony86 » 24 Mars 2019 17:58
salut ebcb89
quel est le probleme??
Anthony86
Messagepar ebcb89 » 24 Mars 2019 18:15
salut Anthony.
mais la on est plus sur le sujet ;)
mon pb j'ai créer une règle sur détection mouvement caméra.
tout est ok sauf qu'il faut que je coche notification audio sur l'EEdomus si non la règle fonctionne pas.
viewtopic.php?f=25&t=7929&p=77386#p77386
ebcb89
Messagepar Anthony86 » 24 Mars 2019 18:18
ok
as tu essaye de desactiver la detection audio dans surveillance???
cordialement
Anthony86
Messagepar ebcb89 » 24 Mars 2019 18:21
ma détection mouvement est généré par la caméra et repris par l'EEdomus.
donc pas de détection avec surveillance station...
ebcb89
Messagepar Anthony86 » 24 Mars 2019 18:23
ok
moi toute mes cameras sont gere par surveillance, le pb vient peut etre de la???
ou pas
Anthony86
Messagepar ebcb89 » 24 Mars 2019 18:27
possible
mais bizarre cette situation de notification.
en fait en étant abs cela diffuse une voix sur la box eedomus.
cela fonctionne parfaitement et lance un enregistrement grâce au script d'influman
la tout est ok
mais je voulais créer une règle pour enregistrer la nuit sur détection mouvement et ne pas avoir de notification sur l'eedomus en pleine nuit...
ebcb89
Messagepar Olivier G » 25 Mars 2019 11:29
Je ne sais spas si cela est normal mais lors de l'installation du plugin, j'ai répondu NON a l'install de la gestion du PTZ et le widget du PTZ apparait quand même apres installation. Ce n'est pas gênant mais je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un fonctionnement normal.
Bonne journée
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar influman » 25 Mars 2019 11:35
Olivier G a écrit:Bonjour,
Je ne sais spas si cela est normal mais lors de l'installation du plugin, j'ai répondu NON a l'install de la gestion du PTZ et le widget du PTZ apparait quand même apres installation. Ce n'est pas gênant masi je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un fonctionnement normal.
Bonne journée
Olivierg
Lol non c’est une erreur ;)
Messagepar Anthony86 » 26 Mars 2019 18:36
hello merci influman
la dernier version fonctionne super
juste si je peut ajouter faire attention au numero des cameras pour ma part c'est 3 et 4 . et si je laisse en 1 et 2 aucun retour juste change les numeros et tout fonctionne..
merci encore :P
Anthony86
Messagepar influman » 26 Mars 2019 19:07
Et oui, c’est precise dans la doc, il faut mettre a jour les requetes en fonction de vos id :)
Mais qui lit les notices ? :D
Messagepar technoman63 » 26 Mars 2019 19:26
Moi !!! ;)
technoman63
Messagepar Anthony86 » 26 Mars 2019 20:54
oups je vais pas mentir donc pas moi
quel boulet :lol:
Anthony86
Messagepar influman » 26 Mars 2019 21:51
Anthony86 a écrit:oups je vais pas mentir donc pas moi
quel boulet :lol:
blague à part, c'est pas très convivial de devoir faire ça.
Je vais voir si je peux "transformer" à la volée le code id de la caméra, sans avoir à modifier les requêtes.
Messagepar influman » 26 Mars 2019 22:54
Voilà, sorry pour ceux qui ont corrigé leurs camid à la main, la dernière version 1.4 du plugin permet de laisser le camid dans l'ordre incrémental des caméras.
ainsi, si vos id réels sont 8|9, alors maintenant le statut affichera 1(8) | 2(9),
et dans les requêtes unitaires, il faut bien mettre le numéro dans l'ordre de cette restitution, soit pour la première : camid=1, et pour la seconde : camid=2.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invité(s)
