[Store] Surveillance Station
Re: [Store] Surveillance Station
Messagepar influman » 20 Mars 2019 08:13
galaksy2001 a écrit:
RAR69 a écrit:Merci, non non je n'ai défini aucune règle sur le MdP. C'est imposé dans cette version ...
De quelle version parles-tu ?
Je suis en version DSM 6.2-23739 et j'ai la possibilité de choisir les restrictions.
Du script ;)
Messagepar influman » 20 Mars 2019 08:15
Anthony86 a écrit:Bonjour
superbe evolution du script
est il possible juste de declencle l'enregistrement en mode detection ?? car quand je fait start il enregistre en continue??
Il faut d’abord que tu te crees une macro, genre start puis 30s plus tard stop.
Sur detection, tu lances ta macro.
Du cote de surveillance station, on peut aussi configurer la duree max d’enregistrement par camera il me semble.
Messagepar pascool » 20 Mars 2019 11:57
Merci pour ce script !
J'étais en train d'essayer sans succès d'implémenter YAPUSS - Yet Another Passerelle(bridge) Universelle Surveillance Station sur mon serveur web : https://github.com/sjauquet/YAPUSS
Est-il possible de l'enrichir pour pouvoir activer/désactiver une caméra ? Cela permettrait de ne pas avoir à faire tourner Surveillance Station lorsqu'il n'y en a pas besoin.
pascool
Messagepar RAR69 » 20 Mars 2019 15:00
Comment choisis-tu tes restrictions ? Je débute avec les NAS...
Ci-après N°de Version :
Version DSM.PNG (9.09 Kio) Consulté 26757 fois
Messagepar influman » 20 Mars 2019 15:41
pascool a écrit:Bonjour,
C'est good en version 1.1.
Il faut réinstaller le plugin pour avoir les actionneurs Enable/Disable disponibles
Messagepar RAR69 » 20 Mars 2019 16:10
@influman,
MERCI pour ton aide : affaire élucidée avec l'aide de merguez07.
En effet, on s'en doutait le caractère spécial "&" n'est pas apprécié...
Et encore une fois je me suis fais avoir avec l'adresse IP de mon réseau qui est en 192.168.1.xx
Lors de la création comme tu as voulu simplifier au max les choses l'adresse est en 192.168.0.
Désolé pour le dérangement encore une fois et merci pour tes PLUGINS.
Messagepar merguez07 » 20 Mars 2019 18:31
et pour les mots de passe avec caractères spéciaux peut être qu'un traitement avec urlencode résoudrait le problème. A tester.
Messagepar influman » 20 Mars 2019 18:36
Dans la V1.2 en ligne :
- le préfixe IP pré-affiché est réduit :)
- deux macros sont installées par défaut pour un start puis stop de l'enregistrement
- gestion du PTZ à la demande : statut et contrôle (move, zoom, preset)
je ne peux tester le PTZ n'ayant pas de caméra PTZ...
s'il y a un testeur dans le coin...
Messagepar influman » 20 Mars 2019 18:37
merguez07 a écrit:et pour les mots de passe avec caractères spéciaux peut être qu'un traitement avec urlencode résoudrait le problème. A tester.
j'ai essayé, ça ne marche pas, car cela code toute la requête et c'est rejeté...
certains passent : @, %
Messagepar merguez07 » 20 Mars 2019 19:05
même en faisant
'http://IPSYNO:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=' . urlencode('TON IDENTIFIANT') . '&passwd=' . urlencode('TON MDP') . '&session=SurveillanceStation&format=sid' ?
Messagepar influman » 20 Mars 2019 19:14
merguez07 a écrit:même en faisant
en vain
Messagepar jmvong » 22 Mars 2019 10:40
Est t il possible Enable/Disable une caméra ?.
l'IP Local est stocké de la camera dans le reseau est dans le peripherique de la camera eedomus.
Cet IP est aussi présent dans le XPath /SURVSTATION/STATUS
Est ce que vous avez une idée de
l'URL pour activer/desactiver une camera sur surveillance station.
Je veux bien tenter d'améliorer ce script avec ces info.
Très cordialement
et encore bravo pour ce scripte et tous les autres...
JMVong
jmvong
Messagepar influman » 22 Mars 2019 12:43
jmvong a écrit:Bonjour,
Très cordialement
JMVong
salut
ce plugin ne commande pas "directement" les caméras, mais passe par Surveillance Station qui le fait. La fonction enable/disable d'une ou toutes les caméras est déjà incluse dans le plugin
Messagepar Anthony86 » 23 Mars 2019 07:54
superbe avance,
pourrait ont ajoute la fonction pour detection de mouvement ?? au lieu d'enregistrer tous le temps?
je sait pas si c'est possible mais soit desatives soit en mode detection??
merci encore et bravo pour se travail
Anthony86
Messagepar jmvong » 23 Mars 2019 09:20
j'ai un message XML OK en retour du periphérique Status avec
"SURVSTATION/STATUS"
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<SURVSTATION>
<VERSION>8.2 build 5828</VERSION>
<NBCAM>8</NBCAM>
<CAM_ID_4>Cam Ext Balcon 640x480 PTZ (1) 192.168.2.52:80 P1405-LE</CAM_ID_4>
<CAM_ID_8>Camera Piscine 640x480 PTZ (1) 192.168.2.53:80 P1405-E</CAM_ID_8>
<CAM_ID_10>Chaufferie 640x480 (1) 192.168.2.54:80 DCS-2210</CAM_ID_10>
<CAM_ID_11>cam entree 640x480 (1) 192.168.2.51:80 M1054</CAM_ID_11>
<CAM_ID_13>cam axis wifi ch maman 640x480 (15) 192.168.2.57:80 M1011-W</CAM_ID_13>
<CAM_ID_14>HIKVISION I 1280x720 (15) 192.168.2.55:80 DS-2CD2023G0-I</CAM_ID_14>
<CAM_ID_15>HIKVISION 2 1280x720 (15) 192.168.2.56:80 DS-2CD2023G0-I</CAM_ID_15>
<CAM_ID_16>Cam LT Piscine 640x480 (1) 192.168.2.59:80 M1031-W</CAM_ID_16><STATUS>Connected - 8 cameras 4|8|10|11|13|14|15|16</STATUS>
</SURVSTATION>
Donc de toute évidence la config est bonne.
Par contre quand je tente de désactiver CAM_ID_4 (je ne sais pas s'il faut entrer 4 ou 1 - a la leecture du code j'ai l'impression qu'il charche le Xième de la liste... donc je dirai plutot camid=1)
je ne vois pas de changement d'état de la sur le soft "Surveillance Station Client". La camera reste activée.
J'ai lancé la ligne de commande dans le fenetre de test d'eedomus :
http://localhost/script/?exec=survstati ... id=1408599 (j'ai essayé avec camid= 4)
J'obtiens un XML
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><SURVSTATION>{"error":{"code":105},"success":false}</SURVSTATION>
Est ce que quelqu'un a une idée ?
JMVong
jmvong
Messagepar influman » 23 Mars 2019 09:24
Lit la « documentation » du plugin ;) avant de te poser 10000 questions.
Le statut t’affiche justement les id des cam.
Donc si tu veux un actionneur pour desactiver la 4 unitairement, c’est bien camid = 4
Tu as une erreur 105, c’est un pb de privilege de l’utilisateur, qui n’a pas le droit de desactiver les cam. Je vais rajouter les codes erreur dans la doc en attendant.
Le user doit faire partie des administrateurs sans doute
Messagepar jmvong » 23 Mars 2019 10:54
C'etait cela effectivement le login n'était pas admin
jmvong
Messagepar influman » 23 Mars 2019 12:41
superbe avance,
V1.3 avec Motion Detection
Messagepar Anthony86 » 24 Mars 2019 16:30
bonjour
super merci je test
bonne fin de week
Anthony86
Messagepar ebcb89 » 24 Mars 2019 16:43
bonjour
il faut mettre a jour le script ou réinstaller pour avoir la détection mouvement ? :oops:
ebcb89
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
