[Plugin] ENEDIS
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 29 Jan 2021 11:13
merci pour vos retours
bonne journée
surgeon84fr
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 29 Jan 2021 11:37
j'ai modifié le code pour prendre en compte un problème serveur (par contre je ne peux le requalifier tant qu'il n'y a pas de problème serveur)
le code
<?php
// script créé par Connected Object pour eedomus
// les données sont mises à jour 1x par jour entre 7h et 8h
// Enedis nous demande d'être raisonnable et de ne réaliser qu'un appel par jour
// merci de ne pas modifier les valeurs de fréquences et de cache pour le maintien du service
$api_url = 'https://gw.prd.api.enedis.fr/';
$prev_code = loadVariable('code');
// on reprend le dernier refresh_token seulement s'il correspond au même code
$refresh_token  = loadVariable('refresh_token');
$expire_time    = loadVariable('expire_time');
// s'il n'a pas expiré, on peut reprendre l'access_token
if (time() < $expire_time)
   $access_token = loadVariable('access_token');
// on a déjà un token d'accés non expiré pour le code demandée
if ($access_token == '' || $_GET['oauth_code'] != '')
  if ($_GET['oauth_code'] != '')
    $code = $_GET['oauth_code'];
  else
    $code = $prev_code;
   if (strlen($refresh_token) > 1 && $_GET['oauth_code'] == '')
      // on peut juste rafraichir le token
      $grant_type = 'refresh_token';
      $postdata   = 'grant_type='.$grant_type.'&refresh_token='.$refresh_token;
   else
      if ($code == '')
         echo "## ERROR: Empty code for grant_type=".$grant_type;
         die();
      // 1ère utilisation aprés obtention du code
      $grant_type     = 'authorization_code';
      $redirect_uri   = 'https://secure.eedomus.com/sdk/plugins/enedis_app/callback';
      $postdata       = 'grant_type='.$grant_type.'&code='.$code.'&redirect_uri='.($redirect_uri);
   $url        = $api_url.'v1/oauth2/token';
   $response   = httpQuery($url, 'POST', $postdata, 'enedis_oauth');
   //var_dump($url, $postdata, $response);
   $params     = sdk_json_decode($response);
   if ($params['error'] != '')
      die("Erreur lors de l'authentification:"." [".$params['error'].'] (grant_type='.$grant_type.'),<br>vous pouvez lier à nouveau votre compte en cliquant sur [Lier à nouveau] depuis la configuration de votre périphérique<br><br>'.$response);
   // on sauvegarde l'access_token et le refresh_token pour les authentifications suivantes
   if (isset($params['refresh_token']))
      $access_token = $params['access_token'];
      saveVariable('access_token', $access_token);
      saveVariable('refresh_token', $params['refresh_token']);
      saveVariable('expire_time', time()+$params['expires_in']);
      if ($code != '')
         saveVariable('code', $code);
   else if ($access_token == '')
      die("Erreur lors de l'authentification,<br>vous pouvez lier à nouveau votre compte en cliquant sur [Lier à nouveau] depuis la configuration de votre périphérique\n\n".$response);
if ($_GET['mode'] == 'verify')
   ?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <title>eedomus</title>
  <style type="text/css">
  body,td,th {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 14px;
  </style>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  </head><?
   $usage_point_id = $_GET['usage_point_id'];
   saveVariable('last_daily_consumption_'.$usage_point_id, '');
   saveVariable('last_consumption_load_curve_'.$usage_point_id, '');
  echo '<br>';
   echo "Voici votre identifiant de point d'usage Enedis, à copier/coller dans votre périphérique eedomus :";
  echo '<br>';
  echo '<br>';
   echo '<input type="text" name="usage_point_id" value="'.$usage_point_id.'" onclick="this.select();" readonly>';
   die();
   $headers = array("Accept: application/json", "Authorization: Bearer $access_token");
   $usage_point_id = getArg('usage_point_id');
   $last_xml_success = loadVariable('last_xml_success_'.$usage_point_id);
   if ((date('G') >= 8 && date('G') <= 23 && date('Ymd') != date('Ymd', $last_xml_success))||($_GET['mode'] == 'test'))
      $is_cache = 0;
      // sinon à minuit : "The end date parameter must be earlier than the current date."
      $tms = mktime() - 60 * 60;
      $today = date('Y-m-d', $tms);
      $yesterday = $today;
      while ($yesterday == $today)
         $tms -= 24*60*60;
         $yesterday = date('Y-m-d', $tms);
      $url = $api_url.'v3/customers/usage_points/contracts?usage_point_id='.$usage_point_id;
      $response = httpQuery($url, 'GET', NULL, NULL, $headers);
      //var_dump($url, $response);
      $xml .= jsonToXML($response);
      saveVariable('contracts_'.$usage_point_id, $response);
      $url = $api_url.'v3/metering_data/daily_consumption?start='.$yesterday.'&end='.$today.'&usage_point_id='.$usage_point_id;
      saveVariable('response_daily_consumption_'.$usage_point_id, $response);
   else
      $is_cache = 1;
      $response = loadVariable('contracts_'.$usage_point_id);
      $response = loadVariable('response_daily_consumption_'.$usage_point_id);
   $json = sdk_json_decode($response);
   $consumption_date = $json['usage_point'][0]['meter_reading']['end'];
   $consumption_value = $json['usage_point'][0]['meter_reading']['interval_reading'][0]['value'];
   $last_daily_consumption = loadVariable('last_daily_consumption_'.$usage_point_id);
   $daily_consumption_count = 0;
   if ($consumption_date != '' && $last_daily_consumption != $consumption_date)
      $list = getPeriphList($show_notes = false, $filter_device_id = $_GET['eedomus_controller_module_id']);
      foreach ($list as $device)
         if ($device['unit'] == 'Wh')
            $daily_consumption_controller_module_id = $device['device_id'];
      if ($daily_consumption_controller_module_id > 0)
         $cur_consumption_time = strtotime($consumption_date);
         $cur_consumption_time_txt = date('Y-m-d H:i:s', $cur_consumption_time);
         if ($consumption_value !== '')
            setValue($daily_consumption_controller_module_id, $consumption_value, $verify_value_list = false, $update_only = false, $cur_consumption_time_txt);
            saveVariable('last_daily_consumption_'.$usage_point_id, $consumption_date);
            $daily_consumption_count++;
//$is_cache=0;
   if ($is_cache)
      $response = loadVariable('consumption_load_curve_'.$usage_point_id);
   else
      $url = $api_url.'v4/metering_data/consumption_load_curve?start='.$yesterday.'&end='.$today.'&usage_point_id='.$usage_point_id;
       if ($json['error']!=NULL) {
           echo $xml;
           die;
      saveVariable('consumption_load_curve_'.$usage_point_id, $response);
       echo $xml;
       die;
   //var_dump($json);die;
   //$consumption_date = $json['usage_point'][0]['meter_reading']['start'];
   $consumption_date = $json['meter_reading']['start'];
   $last_consumption_load_curve = loadVariable('last_consumption_load_curve_'.$usage_point_id);
   $consumption_load_count = 0;
   if ($consumption_date != '' && $last_consumption_load_curve != $consumption_date)
         if ($device['unit'] == 'W')
            $consumption_load_curve_controller_module_id = $device['device_id'];
      if ($consumption_load_curve_controller_module_id > 0)
         foreach($json['meter_reading']['interval_reading'] as $reading)
            //$consumption_rank = $reading['rank'];
            //$cur_consumption_time = strtotime($consumption_date) + $consumption_rank * 30 * 60;
            //$cur_consumption_time_txt = date('Y-m-d H:i:s', $cur_consumption_time);
            $cur_consumption_time_txt = $reading['date'];
               $consumption_value = $reading['value'];
               setValue($consumption_load_curve_controller_module_id, $consumption_value, $verify_value_list = false, $update_only = false, $cur_consumption_time_txt);
               $consumption_load_count++;
         if ($consumption_load_count > 0)
            saveVariable('last_consumption_load_curve_'.$usage_point_id, $consumption_date);
   $debug = "\ndaily_consumption_controller_module_id      = $daily_consumption_controller_module_id,
daily_consumption_count                     = $daily_consumption_count,
consumption_load_curve_controller_module_id = $consumption_load_curve_controller_module_id,
consumption_date                            = $consumption_date,
consumption_load_count                      = $consumption_load_count\n";
   sdk_header('text/xml');
   $xml = str_replace("</root><?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?>\n<root>", '', $xml);
   $xml = str_replace('</root>', "<debug>".$debug."</debug>\n</root>", $xml);
   if ($is_cache)
      $xml = str_replace('<root>', "<root><cached>1</cached>", $xml);
   else
      $xml = str_replace('<root>', "<root><cached>0</cached>", $xml);
        if ($xml != '' && strpos($xml, 'Invalid_request') === false) // non vide
            saveVariable('cached_xml_'.$usage_point_id, $xml);
            saveVariable('last_xml_success_'.$usage_point_id, time());
   echo $xml;
vous pouvez mettre à jour la journée d'hier en cliquant sur tester dans le périphérique de consommation linky. Il suffit alors de rajouter dans l'URL de test &mode=test
exemple
"http://localhost/script/?exec=enedis_oauth.php&usage_point_id=xxx&eedomus_controller_module_id=xxxx&mode=test"
et appuyer sur le bouton tester. ça rattrapera la requête ratée de ce matin
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 29 Jan 2021 12:27
Nickel Merguez07, Ca a bien marché.
merci beaucoup.
dommarion
dommarion
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 29 Jan 2021 15:20
ThierryStrad a écrit:J'ai installé hier soir la modif du script (merci à Dommarion et Merguez07)
Je récupère les 3 infos souhaitées :
    L'historique horaire sur 24h (consommation Linky)
    La conso veille Linky
    Puissance souscrite
Bref ça fonctionne !
Merci !
Je corrige : je récupère bien des données, pas en totalité. Je retrouve le bug que j'avais en 2020 : je ne récupère que les données ENEDIS de la seconde partie de la journée : de 14jh à 24h.
Une idée ? Je n'ai jamais compris.
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 29 Jan 2021 15:48
Bon, pour moi ça reste "ERREUR: Valeur lue vide", on verra plus tard hein :D
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 29 Jan 2021 17:10
ThierryStrad a écrit:Je corrige : je récupère bien des données, pas en totalité. Je retrouve le bug que j'avais en 2020 : je ne récupère que les données ENEDIS de la seconde partie de la journée : de 14jh à 24h.
tu as quoi comme xml quand tu lances un test ?
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 29 Jan 2021 18:48
Fab_Rice a écrit:Bon, pour moi ça reste "ERREUR: Valeur lue vide", on verra plus tard hein
Pourquoi remettre à demain :D .
Quand tu fais un test tu as quoi dans le xml ?
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 29 Jan 2021 19:15
J'obtiens ceci :
<root><cached>1</cached><customer><customer_id>-xxxxxxxxxxxxxx</customer_id>
<usage_points><usage_points><usage_point><usage_point_id>xxxxxxxxxxxxxxxx</usage_point_id>
<usage_point_status>com</usage_point_status>
<meter_type>AMM</meter_type>
</usage_point>
<contracts><segment>C5</segment>
<subscribed_power>9 kVA</subscribed_power>
<distribution_tariff>BTINFCUST</distribution_tariff>
<last_activation_date>2020-07-28+02:00</last_activation_date>
<offpeak_hours>HC (22H54-6H54)</offpeak_hours>
<contract_type>Contrat GRD-F</contract_type>
<contract_status>SERVC</contract_status>
<last_distribution_tariff_change_date>2020-07-28+02:00</last_distribution_tariff_change_date>
</contracts>
</usage_points>
</usage_points>
</customer>
<usage_point><usage_points><meter_reading><usage_point_id>xxxxxxxxxxxxx</usage_point_id>
<start>2021-01-28</start>
<end>2021-01-29</end>
<reading_type><measurement_kind>energy</measurement_kind>
<interval_length>86400</interval_length>
<unit>Wh</unit>
<aggregate>sum</aggregate>
</reading_type>
<interval_reading><usage_points><rank>1</rank>
<value>23897</value>
</usage_points>
</interval_reading>
</meter_reading>
</usage_points>
</usage_point>
<error>ERR_STM.consulterCdc</error>
<error_description>Grandeur physique non autorisée</error_description>
<debug></debug>
</root>
Par contre si je rajoute le "&mode=test" j'obtiens bien des valeurs dans le XML
string(4542) "{"meter_reading":{"usage_point_id":"xxxxxxxxxxxxx","start":"2021-01-28","end":"2021-01-29","quality":"BRUT","interval_reading":[{"value":"242","date":"2021-01-28 00:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"112","date":"2021-01-28 01:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"250","date":"2021-01-28 01:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"180","date":"2021-01-28 02:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"174","date":"2021-01-28 02:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"186","date":"2021-01-28 03:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"234","date":"2021-01-28 03:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"132","date":"2021-01-28 04:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"204","date":"2021-01-28 04:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"220","date":"2021-01-28 05:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"192","date":"2021-01-28 05:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1222","date":"2021-01-28 06:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"730","date":"2021-01-28 06:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"834","date":"2021-01-28 07:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"722","date":"2021-01-28 07:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2716","date":"2021-01-28 08:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"4402","date":"2021-01-28 08:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1962","date":"2021-01-28 09:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"3522","date":"2021-01-28 09:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2986","date":"2021-01-28 10:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1124","date":"2021-01-28 10:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"774","date":"2021-01-28 11:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"878","date":"2021-01-28 11:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2332","date":"2021-01-28 12:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"3696","date":"2021-01-28 12:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"2014","date":"2021-01-28 13:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1530","date":"2021-01-28 13:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1402","date":"2021-01-28 14:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"834","date":"2021-01-28 14:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"668","date":"2021-01-28 15:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"444","date":"2021-01-28 15:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"692","date":"2021-01-28 16:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"612","date":"2021-01-28 16:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"630","date":"2021-01-28 17:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"682","date":"2021-01-28 17:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"566","date":"2021-01-28 18:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"722","date":"2021-01-28 18:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"542","date":"2021-01-28 19:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"756","date":"2021-01-28 19:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1442","date":"2021-01-28 20:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"1090","date":"2021-01-28 20:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"346","date":"2021-01-28 21:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"628","date":"2021-01-28 21:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"672","date":"2021-01-28 22:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"592","date":"2021-01-28 22:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"360","date":"2021-01-28 23:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"230","date":"2021-01-28 23:30:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"},{"value":"314","date":"2021-01-29 00:00:00","interval_length":"PT30M","measure_type":"B"}],"reading_type":{"unit":"W","measurement_kind":"power","aggregate":"average"}}}"
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 29 Jan 2021 20:19
ok Fab_Rice
le résultat de ton xml n'est pas conforme à l'attendu : je pense que tu n'as pas mis le dernier script (celui que j'ai mis dans ce topic à 11:37)
mets le en lieu et place de l'ancien et refais un test en rajoutant dans l'URL l'argument "&mode=test" et renvois moi le xml
Alors attention il ne faut pas regarder le résult du xpath car il n'y a pas de xpath pour les consommations. La valeur du périphérique est directement mis à jour par le script (mais vu ton xml ça n'a pas dû marcher)
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 29 Jan 2021 20:44
J'avais chargé la MAJ de cet aprem, ok j'essaye avec ton script
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 29 Jan 2021 20:52
C'est bon ça marche, faut dire aussi que je n'avais pas pigé qu'il fallait ajouter le "&mode=test" dans l'URL de la requête et non dans le test comme je le faisais en mode "bourrin".
Merci à toi :thumbup:
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 29 Jan 2021 23:15
Fab_Rice a écrit:C'est bon ça marche, faut dire aussi que je n'avais pas pigé qu'il fallait ajouter le "&mode=test" dans l'URL de la requête et non dans le test comme je le faisais en mode "bourrin".
non, non il ne faut pas mettre "&mode=test" dans l'URL de la requête (sinon tu vas avoir une requête chaque heure et tu vas te faire blacklister)
c'est juste quand tu fais un test dans l'URL du test que tu peux le faire si la mise à jour n'a pas marché
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 30 Jan 2021 07:17
Bonjour à tous.
il est 7h15 et j'ai copier/coller le script.
Je vais surveiller
bonne journee
surgeon84fr
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 30 Jan 2021 07:38
Soyez clair les gars, je suis déjà pas très fûté :D
(je déconne)
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 30 Jan 2021 08:13
Aujourd'hui mise à jour nickel! ;)
Un grand merci à Merguez07, et à tous pour ce partage et la remise à jour du script.
bonne journée
dommarion :P
dommarion
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 30 Jan 2021 08:27
Mouaip, ça marchait hier, puis pas de MAJ aujourd'hui, dernière valeur 29/01 00h00.
Par contre le script du "2021-01-29 10:19" contient la dernière MAJ ou pas ? :shock:
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 30 Jan 2021 09:45
Fab_Rice a écrit:Mouaip, ça marchait hier, puis pas de MAJ aujourd'hui, dernière valeur 29/01 00h00.
si le serveur est indisponible au moment de la requête de 8h, le script retente une nouvelle requête à chaque heure qui suit. Donc à suivre.
Fab_Rice a écrit:Par contre le script du "2021-01-29 10:19" contient la dernière MAJ ou pas ?
non le dernier script est celui dans ce topic. La team est au courant et devrait mettre à jour le script officiel
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 30 Jan 2021 10:49
"Technical error. Please try later" :shock:
Sont au top chez Enedis :lol:
Puis après relance de la requête ça redevient normal, le tout, c'est de s'y faire :mrgreen:
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 30 Jan 2021 18:44
Voici ce que j'obtiens :
CONTENU ANALYSE PAR MERGUEZ07, j'efface pour alléger la lecture de ce forum>
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 30 Jan 2021 19:11
Salut ThierryStrad,
En fait il y a une particularité avec tes données enedis. L'ancien script (de la team) fonctionnait correctement lorsque la requete envoyait des données relevées toutes les 30mn (<interval_length>PT30M</interval_length>)
Dans ton cas, pour un raison que j'ignore, le requête te renvoie les données relevées toutes les 10mn (<interval_length>PT10M</interval_length>). L'ancien script ne devait pas fonctionner correctement.
Tu dois avoir un réglage particulier sur le site d'Enedis. Peut être est lié au fait que tu as un abonnement heure creuse/heure pleine. est ce le cas ?
En tout état de cause le nouveau script aurait du corriger cela.
peux tu me donner l'historique de ta consommation Wh du 29/01
