[Store]Script : Météo du jour
Re: [Store]Script : Météo du jour
Messagepar dommarion » 27 Août 2024 16:31
Bonsoir Fab_Rice,
L'API 3.0 a cette syntaxe:
https://api.openweathermap.org/data/3.0/onecall?lat={lat}&lon={lon}&exclude={part}&appid={API key}
L'API 2.5 a cette syntaxe:
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat={lat}&lon={lon}&appid={API key}
Dans le script la racine URL est la suivante:
$url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/';
Il suffit de changer par:
$url = 'http://api.openweathermap.org/data/3.0/';
Ensuite il y a deux appels différents:
La météo avec
$url_meteo = $url.'onecall?';
La qualité de l'air avec
$url_qualiteair = $url.'air_pollution?';
Vérifie que cela fonctionne avec la qualité de l'air et en effet nous pourrons adapter le script avec la version 3.0
Bonne soirée,
dommarion
dommarion
Messagepar marsup » 10 Oct 2024 22:26
Salut dommarion,
J'ai essayé de remplacer le numéro de version mais cela ne fonctionne pas de mon côté.
Une idée ?
Bonne soirée,
marsup
Messagepar dommarion » 12 Oct 2024 16:01
marsup a écrit:J'ai essayé de remplacer le numéro de version mais cela ne fonctionne pas de mon côté. Une idée ?
Bonjour marsup, as-tu prix le plan sur le site pour l'API 3.0 ?
dommarion
dommarion
Messagepar marsup » 12 Oct 2024 22:54
Je ne suis pas sûr d'avoir fait correctement.
J'avais la clé API et je comprends qu'on garde la même.
J'ai souscrit à One Call 3.0 en rentrant ma CB et en limitant à 1000 appels.
Et remplacé 2.5 par 3.0 dans le script.
Et rien de plus : j'ai oublié qq chose ?
Bonne soirée,
David
marsup
Messagepar dommarion » 13 Oct 2024 18:38
Bonsoir marsup,
Normalement si tu passe sur API 3.0 alors tu prends la clef API 3.0 que tu dois avoir dans ton compte OpenWeather.com
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar marsup » 15 Oct 2024 15:48
Je constate bien des appels dans la page statistiques du site openweather mais les valeurs ne sont pas récupérées par les composants.
Le flux est bien affiché en mode debug sur la fenêtre de test.
Je dois changer un élément de plus dans le script ?
Bonne journée,
David
marsup
Messagepar opa95 » 15 Oct 2024 16:18
Bonjour Marsup
marsup a écrit:Salut,
Bonne journée,
David
Si tu as un affichage, dans la fenêtre test : vérifie que le XPATH est bien conforme aux champs affichés.
Sinon, envoie la totalité du contenu affiché pour pouvoir juger :)
Messagepar marsup » 15 Oct 2024 16:45
Je n'ai pas réussi à avoir le bon xpath :roll:
Les valeurs sont sur les attributs comme par exemple : <donnees_meteo><current ... feel_like="nnn"> ou encore <donnees_meteo><donnees_qualite ... air_aqi="nnn">
J'ai essayé respectivement //current/@feel_like et //donnees_qualite/@air_aqi
En pièce jointe, la trace ou ici https://drive.google.com/file/d/1pJKfHE ... sp=sharing .
marsup
Messagepar opa95 » 15 Oct 2024 17:08
Bonsoir marsup
marsup a écrit:Je n'ai pas réussi à avoir le bon xpath :roll:
Dans la fenêtre de résultats, il ne devrait rien y avoir avant
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Je n'ai pas ta version du script, mais il y a deux problèmes
Il y a un warning pour la ligne 74 : il doit correspondre au sdk_header('text/xml');
rajoute un "@"
@sdk_header('text/xml');
pour supprimer ce warning
D'autre part, Il y a des impressions correspondant à des instructions de type "var_dump()"
Habituellement elles sont contrôlées par un paramètre de type debug
Il y a probablement un paramètre de type
&debug=1
dans la ligne de commande ou bien
une instruction de type
$debug=1;
au début de script.
Tu devrais arriver à afficher dans la fenêtre de debug uniquement le xml qui démarre à <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Dis-moi ce que ça donne :)
Messagepar marsup » 15 Oct 2024 18:54
Merci pour la correction, ça permet d'enlever l'anomalie.
Pour info, lorsque j'ai constaté que le script ne fonctionnait plus il y a 8 jours (il l'était depuis plusieurs années), j'ai réinitialisé avec celui en ligne.
Je n'arrive toujours pas à extraire la valeur de l'attribut en xpath : je suis preneur si tu sais.
En lien, la nouvelle version du résultat avec debug=1 : https://drive.google.com/file/d/1pJKfHE ... drive_link
Bonne soirée,
David
marsup
Messagepar marsup » 15 Oct 2024 19:12
Je me réponds finalement car les xpath suivants fonctionnent :
//current/@feels_like pour la température ressentie
//current/@temp_max pour la température max du jour
Merci beaucoup
marsup
Messagepar opa95 » 15 Oct 2024 19:35
Bonsoir marsup
marsup a écrit:Je me réponds finalement car les xpath suivants fonctionnent :
Merci beaucoup
Tu peux avoir accès à n'importe quel valeur avec par exemple pour samedi, en sélectionnant sur le champ nom (tu pourrais choisir num [@num=2] ou n'importe quel champ)
//day[@nom='sam']/@temp_like_day -> 13.62
Messagepar dommarion » 16 Oct 2024 17:13
Bonsoir opa95, marsup,
C'est super, encore une migration vers API 3.0 réussie. :P
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar opa95 » 22 Oct 2024 15:56
Bonjour tous
dommarion a écrit:Bonsoir Fab_Rice,
La météo avec
Bonne soirée,
dommarion
Il faut effectivement changer l'instruction citée par dommarion.
Il n'est pas nécessaire de changer la clef (normalement l'ancienne clef est acceptable, d'après openweather) mais il faut demander l'accès à la version 3.0 chez openweather et fournir un numéro de carte bancaire pour les éventuels dépassements de consommation.
j'ai reçu un message de openweather confirmant l'arrêt de l'accès à la version 2.5
Il faudrait sans doute changer le script en ligne. :)
Messagepar dommarion » 24 Oct 2024 17:12
Bonsoir opa95,
Ok pour mettre en ligne le nouveau plugin en API 3.0.
J'imagine qu'il faut adapter le script, le json et le fichier d'aide...
Si tu peux t'en occuper, je me chargerai de tester et mettre ensuite la nouvelle version en ligne.
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar opa95 » 25 Oct 2024 10:44
Bonjour dommarion
dommarion a écrit:Bonsoir opa95,
Bonne soirée
dommarion
Merci pour la mise en ligne de la version utilisant openweather3.0
Prière aux utilisateurs de signaler les problèmes ou les améliorations souhaitables : Le script n'est pas optimisé pour la version 3.0, il est juste adapté à la nouvelle adresse du site openweather.
Il faut s'inscrire de nouveau sur le site, mais le code 2.5 reste valable (à vérifier). Le nombre d'appels journaliers (720) reste inférieur à la limite (1000) des appels gratuits, mais il faudra donner un numéro de carte bancaire pour accéder à la version 3.0
Messagepar Fab_Rice » 25 Oct 2024 16:57
Bonsoir et merci à vous :thumbup:
Vous avez modifié autre chose que le passage à l'API 3.0 ?
Messagepar opa95 » 25 Oct 2024 18:24
Bonsoir Fab_Rice
Fab_Rice a écrit:Bonsoir et merci à vous :thumbup:
J'ai corrigé aussi 2 variables qui étaient mal initialisées, mais apparemment ça n'avait gêné personne.
Sinon juste les deux lignes d'appel du site (2.5 -> 3.0).
Ajout du numéro de version dans la doc et dans le script d'installation (json).
Bon Week-end à tous
Messagepar nbh » 03 Mars 2025 17:19
Malgré mes différentes tentatives, je ne parviens pas à faire fonctionner ce plugin avec l'API OpenWeather 3.0. Rencontrez-vous également un souci ou la MétéoDuJour fonctionne-t-elle bien sur votre box ?
Lorsque je tente manuellement avec ma clef API, j'obtiens pourtant bien un résultat (confirmant que ma clef API et les coordonnées sont à priori OK, et mon abonnement valide après inscription d'une CB)
https://api.openweathermap.org/data/3.0 ... id=clefapi => affiche bien la multitude d'objets / valeurs : current, minutelu, hourly ...
Sur l'eedomus, j'ai donc configuré
- VAR1 = coordonnées 49.15,-0.355 (j'ai aussi tenté le nom de ma commune Ifs, ou encore Paris ... pas mieux)
- VAR2 = ma clef API
- VAR3 = FR
Si votre MeteoDuJour fonctionne, l'un de vous pourrait-il m'aider et m'indiquer ce qui pêche dans ma configuration ?
nbh
Messagepar Fab_Rice » 27 Mars 2025 19:22
Bonsoir à vous et surtout à nos spécialistes de ce plugin ;)
J'ai voulu mettre à jour vers la dernière version du plugin et depuis j'ai systématique cette notification concernant la ville :
Ville station météo Extérieur en erreur: [Impossible de parser le XML]. avec un aperçu à "1" et un test qui renvoi "ERREUR: Valeur lue vide"
Mon URL est la suivante :
http://localhost/script/?exec=openweath ... a&commune=[VAR1]&key=[VAR2]&country=[VAR3]
Et mon XPATH est celui-ci :
//@city_GPS
Sauriez vous me dire où est la coquille ?
Merci à vous
