[Store] Météo du jour avec weatherstack.com
Re: [Store] Météo du jour avec weatherstack.com
Messagepar merguez07 » 16 Oct 2019 10:34
Merci Lolo 1969
J'ai vu cette liste mais elle ne semble pas exhaustive.
Par exemple Rain Shower ne s'y trouve pas. (tu me confirmes que tu as eu cette condition ?)
De plus la casse proposée n'est pas en phase avec la casse retournée suite à requête
ex : le tableau donne Light rain shower alors que la requête donne Light Rain Shower
Bien sur je peux résoudre ce problème de casse dans le script mais du coup ça ne marcherait plus pour ce qui n'ont pas envi de réinstaller le plugin
Messagepar Lolo1969 » 16 Oct 2019 10:48
Exact ça ne colle pas, j'avais bien eu "Rain Shower" et là maintenant j'ai "Drizzle, Drizzle And Rain". Oué oué, temps pourri aujourd'hui!
Ça semble plus compliqué du coup. Le plus simple et peut être de traduire et modifier les valeurs au fur et à mesure de leur apparition..
Lolo1969
Messagepar ARTNOW » 16 Oct 2019 11:04
Lolo1969 a écrit:Exact ça ne colle pas, j'avais bien eu "Rain Shower" et là maintenant j'ai "Drizzle, Drizzle And Rain". Oué oué, temps pourri aujourd'hui!
Salut , c'est exactement ce que je suis à faire aussi .
Et cerise sur le "cageot" , J'envoi les messages directement sur mon smarteld messenger à chaque 1/4 d'heure avec le temps , la température ressentie et le vent , la famille trouve sa pratique le matin pour savoir comment s'habiller ....
Messagepar Jean4435 » 25 Oct 2019 09:19
J'utilise ce plugin avec beaucoup de satisfaction et j'en remercie l'auteur.
J'aimerai bien avoir les conditions (Light Drizzle And Rain) en français mais je ne sais pas où je peux procéder à la traduction.
Est-ce possible et si oui comment procéder ?
Jean
Jean
1 Eedomus+, 1 Synology DS216J, Web Station, MariaDB 10, phpMyAdmin
Jean4435
Messagepar merguez07 » 25 Oct 2019 09:42
bonjour Jean4435
oui c'est possible.
Il suffit d'aller sur le périphérique "Condition" et de modifier ou ajoutant les valeurs en mettant à gauche sur la colonne "Valeur brute" le texte anglais (en respectant la casse), sur la colonne "description" la traduction française et dans la colonne "image" l'icone souhaitée
Messagepar Ben34 » 22 Déc 2021 12:24
j'ai essayé d'installer ce plugin hier, ca marche et en francais direct.
cependant, j'ai 2 soucis:
- j'ai beaucoup de requete sur l'API (133 en moins de 24) alors meme que je suis configuré en 60 min
- sur le site je n'ai un quotat que de 250 et non 1000 requete/mois.
si quelqu'un a une idée pour moi..
Benoit
Ben34
Messagepar merguez07 » 22 Déc 2021 12:57
Je viens de regarder le script et effectivement il n'y a pas de cache et 7 devices donc il y a 7 requêtes toutes les 60mn (soit 168 requêtes par 24h)
Si on rajoute un cache on passerait à 1 requête par heure et donc 24 requêtes par 24h
Messagepar Ben34 » 22 Déc 2021 16:10
Bonjour merguez07,
pardon, j'ai rien compris..je vais eplucher le plugin voir si je retrouve la case cache (c'est dur à dire)..
et pour mon quotat qui est à 250 au lieu de 1000?
Benoit
Ben34
Messagepar Ben34 » 22 Déc 2021 16:18
bon, c'est confirmé, j'y comprends rien... desolé..
je ne sais pas ou trouver cette histoire de cache à 7 ou à 1 ou 7+1.. (?)
Ben34
Messagepar opa95 » 22 Déc 2021 17:18
Il n'y a rien à comprendre, il faut que Merguez07 rajoute le cache.
Sans cache, chacun des 7 devices liés fait sa demande au serveur, à chaque fois qu'il est actif.
Avec un cache, le premier device à faire la demande contacte le serveur et mémorise le résultat pour tous les device. Au bout d'une heure on autorise un device à renouveler la demande au serveur etc.
Messagepar merguez07 » 22 Déc 2021 18:09
opa95 a écrit:Il n'y a rien à comprendre, il faut que Merguez07 rajoute le cache.
Oui, enfin je suis pas le seul sur le site a pouvoir faire cela mais la priorité reste quand même à celui qui a créé le script.
La création d'un cache est clairement expliquée dans mon tuto1 (dans ma signature).
Concernant les 250 requêtes pas mois ils ont du changer le nombre qui était initialement à 1000 pour les connexions gratuites ce qui oblige, pour éviter les depassement de quota de requêtes, à ne pas dépasser 3 requêtes par jour (donc une toutes les 8 heures)
dès que j'ai 5 mn je ferais une proposition de code pour le cache
Messagepar merguez07 » 22 Déc 2021 18:26
5 mn plus tard ...
le script avec le cache
<?php
 * Script Meteo du Jour basé sur le site weatherstack.com pour eedomus
 * Développement par eedomusbox@gmail.com
 * Ce script permet de récupérer au format XML, les prévisions pour le jour à venir
 * ainsi que la météo actuelle.
 * 2 paramètres obligatoires: La clé de weatherstack ainsi que la ville recherchée.
 * L'url est de la forme: http://localhost/script/?exec=weatherstack.php&commune=[VAR1]&key=[VAR2]
 *   [VAR1] : Doit contenir la commune
 *   [VAR2] : Doit contenir la clé
 * Evolution des versions :
 * 2017-07-01 (Eedomusbox) : V1.0 - Version initiale
// Récupération de la ville
$commune = getArg('commune');
// On récupère la clé
$key = getArg('key');
$cache_duration = 8*60; // minutes
$time_last_xml  = loadVariable('time_last_xml');
if ((time() - $time_last_xml) / 60 < $cache_duration)
    sdk_header('text/xml');
    $cached_xml = loadVariable('cached_xml');
    echo $cached_xml;
    die();
// On récupère la meteo
$url_meteo = "http://api.weatherstack.com/current?access_key=" . $key . "&query=" . $commune;
$jsonResponse = httpQuery($url_meteo);
$content = sdk_json_decode($jsonResponse, true);
// Generation du XML
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
$xml .= '<meteodujour>';
$xml .= '<ville>' . $content[location][name] . '</ville>';
$xml .= '<dateupdate>' . $content[current][observation_time] . '</dateupdate>';
$xml .= '<courant>';
$xml .= '<temperature>' . $content[current][temperature] . '</temperature>';
$xml .= '<code>' .  $content[current][weather_code] . '</code>';
$xml .= '<tempRessentie>' . $content[current][feelslike] . '</tempRessentie>';
$xml .= '<humidite>' . $content[current][humidity] . '</humidite>';
$xml .= '<visibilite>' . $content[current][visibility] . '</visibilite>';
$xml .= '<vent>' . $content[current][wind_speed] . '</vent>';
$xml .= '<ventDirection>' . $content[current][wind_dir] . '</ventDirection>';
$xml .= '<pression>' . $content[current][pressure] . '</pression>';
$xml .= '<courverturenuageuse>' . $content[current][cloudcover] . '</courverturenuageuse>';
$xml .= '<indexuv>' . $content[current][uv_index] . '</indexuv>';
$xml .= '<isday>' . $content[current][is_day] . '</isday>';
$xml .= '</courant>';
$xml .= '</meteodujour>';
$cached_xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?>';
$cached_xml .= '<root>';
$cached_xml .= '<cached>0</cached>';
$cached_xml .= $xml;
$cached_xml .= '</root>';
echo $cached_xml;
if ($xml != '') // non vide
    $cached_xml = str_replace('<cached>0</cached>', '<cached>1</cached>', $cached_xml);
    saveVariable('cached_xml', $cached_xml);
    saveVariable('time_last_xml', time());
Messagepar opa95 » 22 Déc 2021 19:40
Merci Merguez07 pour les utilisateurs (dont je ne suis pas pour l'instant), je pensais bien que tu pouvais le faire assez vite.
Messagepar Ben34 » 23 Déc 2021 00:48
Bonjour Merguez,
Merci pour la modif mais comment en profiter ? Ça se met à jour tous seul ou je dois faire un copier coller quelque part ?
Benoit
Ben34
Messagepar opa95 » 23 Déc 2021 09:13
Bonjour Ben
Tu ouvre le panneau du plugin et tu cliques sur Vérifier les mises à jour.
Messagepar merguez07 » 23 Déc 2021 11:30
opa95 a écrit:Tu ouvre le panneau du plugin et tu cliques sur Vérifier les mises à jour.
J'avais pas vraiment mis à jour le plugin mais je viens de le faire
Messagepar Ben34 » 23 Déc 2021 20:09
FOAH! je crois que j'ai reussi à mettre à jour !
enfin j'espere,
je progresse à vue d'oeil!
Ben34
Messagepar arn22d4m5s » 16 Juin 2022 18:11
Je viens aux nouvelles concernant les plugin météo.
Je souhaite avoir l'indice UV dans ma domotique pour fermer les volets quand il fait trop chaud.
J'ai donc essayé le plugin officiel "Indice UV".Il a bien fonctionné 3 jours puis hier il est resté à 0 toute la journée alors que l'on est en semaine de canicule :lol: . Aujourd'hui il remonte à 4.6 alors qu'il devrait être à 10 environ... Bref, pas fiable, je désire changer...
Parmi ceux qu'il y a sur le store, lequel fonctionne le mieux encore aujourd'hui ? Lequel est le moins limité en nombre de requête ?
arn22d4m5s
Messagepar merguez07 » 17 Juin 2022 11:18
bonjour arn22d4m5s
je viens de monter à l'indice 2.3 le plugin de manière à intégrer l'indice UV.
Cela devrait répondre à ta demande
Messagepar arn22d4m5s » 17 Juin 2022 13:23
Ok merci :)
Et concernant le nombres de requêtes, c'est toujours pas plus de 3/jour ?
arn22d4m5s
