Balance withing
Re: Balance withing
Messagepar eedomusbox » 29 Mars 2019 12:31
La team a corrigé le problème. A tester donc.
eedomusbox
Re: Balance withing
Messagepar Cen » 29 Mars 2019 13:19
Je vous remercie pour votre message. J'ai installé le nouveau script, mais aucun changement, je reçois cela en retour:
<root>1
</root>
Cen
Re: Balance withing
Messagepar merguez07 » 29 Mars 2019 13:37
Cen a écrit:<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root>1
</root>
bonjour Cen,
penses tu que tu as beaucoup d'historique de mesure dans ta balance ?
Re: Balance withing
Messagepar Cen » 29 Mars 2019 13:42
J'ai une mesure journalière depuis mai 2017
Cen
Re: Balance withing
Messagepar merguez07 » 29 Mars 2019 13:53
Cen a écrit:J'ai une mesure journalière depuis mai 2017
je pense que là est ton problème. il y a trop de données et ça sature le "json_decode". J'ai informé la team de ce problème mais il ne l'ont visiblement pas pris en compte. :roll:
faut que tu modifies ton code sous la ligne 128
$lastupdate = loadVariable('lastupdate'.$userid);
if ($lastupdate == '') { $lastupdate = 0; } // tout l'historique
//$url = "https://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&access_token=$access_token&lastupdate=$lastupdate";
$startdate=$enddate - (60*60*24*7);//modif perso pour pas avoir tout l'historique
$url = "https://wbsapi.withings.net/measure?action=getmeas&access_token=$access_token&startdate=$startdate&enddate=$enddate";//modif perso
Re: Balance withing
Messagepar Cen » 29 Mars 2019 14:20
Ca marche!! Merci!!
Question: La modif est donc:
On demande donc au serveur Withings les données depuis 1 semaine (60sec*60min*2h*7j) , correct ?
Un énorme merci encore
CEN
Cen
Re: Balance withing
Messagepar merguez07 » 29 Mars 2019 14:31
Cen a écrit:On demande donc au serveur Withings les données depuis 1 semaine (60sec*60min*2h*7j) , correct ?
Tout à fait, après tu peux augmenter le nombre de jours si tu le souhaites
Re: Balance withing
Messagepar Cen » 29 Mars 2019 14:33
parfait!
Merci encore!!
Cen
Re: Balance withing
Messagepar galexicon » 29 Mars 2019 15:52
J'ai le même souci. Je vais tester ça de retour à la maison. Merci Merguez07 !
eedomus+ - RFXtrx433XL - Fibaro FGR-223 - Qubino Fil pilote - Remotec ZXT-600 - Oregon THGR810 - Philips Hue (Hub v3, 2 GU10 color, 4 E27 color) - Yeelight - Xiaomi Mi Robot Vacuum (v1) - Balance Withings Body+ - Palazzetti CBox - Visonic Powermaster 30
galexicon
Re: Balance withing
Messagepar Sebbate » 04 Avr 2019 12:29
Super, merci pour le code Merguez07, enfin une balance qui refonctionne.
Plusieurs semaine qu'elle ne faisait plus remonter les infos sur un seul des 3 comptes connectés.
Et magique avec l'ajout de la ligne de code (*) de Merguez à ajouter sous la ligne 128 ca refonctionne.
Encore merci pour le partage.
Sebbate
Re: Balance withing
Messagepar merguez07 » 04 Avr 2019 16:03
[THUMBS UP SIGN]
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Re: Balance withing
Messagepar eedomusbox » 05 Avr 2019 09:38
Ca fonctionne pour vous? J'ai trois personne sur le même compte et ca ne fonctionne pas. Seul des trois peu être connecté.
Pour les autres, il faut que je refasse la validation a chaque fois
eedomusbox
Re: Balance withing
Messagepar galexicon » 10 Oct 2019 10:18
eedomusbox a écrit:Ca fonctionne pour vous? J'ai trois personne sur le même compte et ca ne fonctionne pas. Seul des trois peu être connecté.
Non, ça ne fonctionne toujours pas...
Heureusement que ces mesures ne sont pas essentielles :lol:
galexicon
Re: Balance withing
Messagepar zizou92 » 17 Oct 2019 14:14
moi aussi cela ne marche plus depuis quelques mois.
Je ne retrouve plus le plugin sur le store, ou est il ?
zizou92
Re: Balance withing
Messagepar ebcb89 » 27 Jan 2020 22:23
toujours pas de news, marche pas, mais grave :oops:
ebcb89
Re: Balance withing
Messagepar eedomusbox » 28 Jan 2020 05:57
Sault ,il fonctionne chez moi.piur une seule personne
eedomusbox
Re: Balance withing
Messagepar ebcb89 » 02 Fév 2020 15:26
non moi ça fonctionne pas un cpt sur eedomus ;)
ebcb89
Re: Balance withing
Messagepar jb600cbr » 08 Oct 2020 19:06
idem de mon coté.
quelqu'un a des news ??
je peux pas modifier la ligne 128 car le code à l'air d'avoir changé
jb600cbr
Re: Balance withing
Messagepar ARTNOW » 08 Oct 2020 22:01
jb600cbr a écrit:idem de mon coté.
Salut jb600cbr , chez moi ça fonctionne pour un utilisateur en tout cas ;)
Re: Balance withing
Messagepar jb600cbr » 08 Oct 2020 22:07
Merci de ta réponse.
Le fait que ce soit une première synchro et que j'ai une quantité énorme de donnée (depuis 2008) à remonter pourrait expliquer le problème ?
Avec le script actuel je ne sais pas comment modifier l'antériorité des mesures à récupérer ?
Dans le test j'obtiens "valeur lue vide"
jb600cbr
