[Store] Ask eedomus
Re: [Store] Ask eedomus
Messagepar leodams » 12 Fév 2018 22:54
Hello Influman
Merci pour la capture d'écran et effectivement, j'ai refait l'installation du plugin Ifttt et j'ai fait les vérifications étape par étape. Maintenant je reçois bien les notifications avant le démarrage d'une action.
Maintenant j'essaye d'appliquer ces notifications sur quelques scènes mais, je n'arrive pas à déclencher l'action à l'issue de ma réponse positive.
Dans ASK-Action j'ajoute les actions de la façon suivante mais il ne se passe rien.
&action=periph.value&periph_id=xxxxxx&value=5
Voici le message d'erreur :
Erreur : Veuillez préciser la valeur de l'argument type afin d'appeler le script
Si tu as une idée merci d'avance :)
leodams
Messagepar influman » 13 Fév 2018 00:03
La logique n'est pas triviale je te l'accorde, mais une fois qu'on a pigé, c'est simple.
Voilà ce que dit la documentation :
A la réponse positive, ou à l'expiration avec action, le capteur "Ask - Action" sera positionné sur l'action sélectionnée, de même valeur numérique.
Assurez-vous donc bien que les valeurs numériques (value) des actions distinctes de "Ask - 03 - Message Réponse OK" et "Ask - 04 - Action à expiration (optionnel)" se retrouvent bien dans le capteur "Ask - Action".
A vous d'y associer ensuite des règles en fonction de la valeur de ce capteur, pour impacter les périphériques souhaités ("Ask - Action" DEVIENT MAINTENANT "[ASK] Fermeture volets" ALORS ...)
Tu ne dois pas changer les URL de "ASK - Action", il faut mettre les mêmes que les exemples fournis à l'installation (même si ça ne sert pas vraiment).
La seule obligation est que les différentes valeurs distinctes que tu as paramétrées dans Ask-Message Réponse et Ask-Action à expiration, existent également dans Ask-Action
Par exemple, si tu as paramétré la valeur 10 suivante dans "Ask - Message Réponse OK" :
Value 10 / Description "Ok, j'active la scène de leodams"
alors il faut créer dans Ask-Action la valeur 10 également :
Value 10 / Description "Activation de la scène leodams".
Si tu veux que cette valeur 10 soit positionnable à l'expiration d'une requête, tu ajoutes la valeur 10 dans Ask-Action à expiration :
Value 10 / Description "Expiration, j'active la scène leodams".
Ask ici joue en réalité le rôle de passerelle.
Ta règle initiale n'active pas ta scène, elle pose la question via les paramètres Ask en amont.
Quand tu réponds Oui, ou à l'expiration (si paramétrée), Ask poste l'action dans "Ask-Action".
Pour que ta scène soit réellement exécutée, il te faut créer une règle en aval :
Si Ask-Action devient maintenant "Description de la valeur 10"
Alors exécution de ta scène.
Ce système permet de rendre Ask indépendant de ta scène et de tes périphériques pour un usage donné (nécessitant confirmation via ASK)
Tu peux agrémenter les actions au final, changer la scène, ou faire toute autre chose, sans toucher à quoi que ce soit de ton paramétrage Ask
Attention tout de même, quand on joue avec ça, après on demande confirmation pour tout et n'importe quoi. :D
Une maison intelligente est censée faire des choses toutes seules sans nous déranger à tout bout de champs. Il faut "doser".
Messagepar leodams » 14 Fév 2018 14:04
Hello Influman,
Merci pour ton retour, je vais faire des tests ce soir.
La documentation n'est pas pour les novices, car je ne l'avais pas compris dans ce sens.
Encore merci pour ton aide
Cdt,
leodams
Messagepar hornet49 » 20 Fév 2018 13:28
Voici ce que je voudrais faire, maintenant est ce possible avec Ask ???
notification vers imperihome exemple " voulez vous arrêter le chauffage"
réponse google home "ok google, OUI"
si oui je vois pas comment réaliser ça, ça me parait un peu compliquer "usine a gaz" lol
mais je veux bien essayer :-P
merci pour votre retour ;-)
hornet49
Messagepar influman » 20 Fév 2018 13:43
hornet49 a écrit:Bonjour,
Pour notification Imperihome, easy, tu sélectionnes ce plugin pour notifier à l'installation de Ask (après avoir installé et testé ce plugin au préalable bien sûr).
Ensuite, pour google home, il faut suivre une partie de la documentation du chatBOT rubrique "Alimentation de "Input" par Google Home/IFTTT" en créant trois applet pour Oui, Non et Snooze (pas en utilisant un hashtag et $ tel que décrit pour le chatBOT), et trois appels API associés respectivement :
https://api.eedomus.com/set?action=peri ... bbbbbbcccc
où 888888 est le code API du périph "Ask - Reponse"
Messagepar influman » 13 Mars 2018 13:03
Le snooze c’est quand tu veux lui dire de te reposer la question 30mn plus tard...
Oralement, à toi de voir quoi lui dire pour ça ;)
Messagepar svienot » 26 Déc 2018 17:41
Tout fonctionnait très bien jusqu'à présent, mais depuis peu, je ne reçois plus aucune question sur Telegram. Le bot Notif Telegram fonctionne lui toujours très bien, ce n'est que le bot Ask qui ne fonctionne pas. Je ne reçois aucune question par Telegram, pourtant en regardant dans Ask - Statut, tout semble correct (API user eedomus et l'API Notfic Telegram). Suis-je le seul?
svienot
Messagepar influman » 26 Déc 2018 17:58
Il n’y a pas de bot Ask mais un bot IFTTT appelé par Ask.
Le bot Ifttt est peut etre en rade...
Messagepar svienot » 26 Déc 2018 18:02
Comment peut on le checker?
PS: merci pour les précisions ;)
svienot
Messagepar influman » 26 Déc 2018 19:26
Regarde sur ton compte ifttt.com, il peut te dire s’il y a des applets en erreur (log)
Messagepar Olivier G » 16 Jan 2019 11:57
influman a écrit:Regarde sur ton compte ifttt.com, il peut te dire s’il y a des applets en erreur (log)
Tout remarche a nouveau comme il faut mais j'ai un doute sur la création des règles qu'il faut mettre en place avec ASK . Voici ce que je fais pour que ASK déclenche l'extinction d'une lumière :
1. La regle pour eteindre la lumière
Si ASK ACTION devient maintenant égal à [ASK] Extinction lumière
ALORS lumière = OFF
2. La regle a l'expiration
Si ASK-04 ACTION a expiration devient maintenant égal à j''éteins la lumière
ALORS lumière = OFF
En fait, j'ai un doute sur la règle 2…Ai-je besoin de la créer ou le plugin s'occupe d'interagir pour que la scene s'execute a l'expiration?
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar influman » 16 Jan 2019 15:23
non, tu n'as pas besoin de règle pour l'expiration.
l'"expiration" que tu auras donnée viendra positionner l'"action" correspondance
donc une seule règle à prévoir pour l' "action"
Pour ceux qui ont aussi une absence de notification depuis Ask ou ChatBot via le plugin "Notification IFFTT", il faut forcer la mise à jour de la box (petite régression corrigée)
Messagepar loicdeschamps » 02 Jan 2020 09:58
bonjour
j'ai installé ce plugin il y a peu de temps, un peu de mal je l'avoue à comprendre la logique mais une fois compris c'est parfait. Bravo a Influman :clap:
j'ai une petite question, est ce possible d'avoir autre chose comme réponse que OUI/NON car j'ai pas trouve le parametrage pour le modifier (oui/non/snooze) ?
Loïc
loicdeschamps
Messagepar influman » 02 Jan 2020 11:47
Hello
Le systeme ne comprend que ces trois reponses possibles...
- soit je fais l’action, soit je ne la fait pas, soit je patiente.
Tu voudrais quoi par exemple ?
Messagepar loicdeschamps » 02 Jan 2020 16:38
Bonjour Influman
pour le moment j'ai as trop d'idée ma question porte plutot ce que je pourrais ou ne pourrais pas faire avec ce plugin. Pour le moment il correspond bien a mon besoin.
Loïc
loicdeschamps
Messagepar soundfab » 30 Mai 2020 21:07
Bonjour , petit soucis avec le script . Tout fonctionne bien . La question se charge et la réponse , cela déclenche le paramètre ask sur le script telegram . Mais pas de notification sur telegram . Par contre si manuellement sur l eedomus je déclenche la réponse oui , j ai bien la notification de la réponse ok . Par contre , pas celle de la question avant , avec les choix ... une idée peut être ? Merciii
soundfab
Messagepar soundfab » 30 Mai 2020 21:19
Voici les paramètres pour les questions :
&action=question&type=ask&value=[RAW_VALUE]&delai=[VAR1]&canal=[VAR2]&apiu=u…..74&apis=OC…………8W&apipb= &apiwh=1956911
soundfab
Messagepar influman » 30 Mai 2020 21:58
soundfab a écrit:Bonjour , petit soucis avec le script . Tout fonctionne bien . La question se charge et la réponse , cela déclenche le paramètre ask sur le script telegram . Mais pas de notification sur telegram . Par contre si manuellement sur l eedomus je déclenche la réponse oui , j ai bien la notification de la réponse ok . Par contre , pas celle de la question avant , avec les choix ... une idée peut être ? Merciii
un bug a été corrigé sur Telegram (pas sur Ask). Tu me diras si c'est mieux.
Messagepar soundfab » 31 Mai 2020 20:00
Ça fonctionne nickel !! Merci beaucoup :thumbup:
soundfab
Messagepar davids » 15 Avr 2021 12:45
tout d'abord merci à toi Influman pour ce plugin très intéressant.
Je suis en train de le tester car il pourrait répondre à un besoin que j'ai (voir topic https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=10641&p=98245#p98245).
J'ai à peu près compris son fonctionnement, mais c'est le statut qui me perturbe un peu, apparemment celui ci ne remonte pas instantanément, il dépend de la fréquence des requêtes qui au minimum est d'une minute...
Dans mon cas ce que je souhaiterais piloter un volet de piscine mais celui ci ne doit pas l'être malencontreusement.
L'idée est d'appuyer sur un bouton virtuel de commande d'ouverture, qui déclenchera l'outil "ask" afin d' afficher la question pour le client et dans un second temps déclenchera l'ouverture du volet après réponse positive.
Mais dans mes tests ce qui m'ennuie c'est la question, elle n'apparait qu'après un long moment (1mn environ équivalent au réglage de la fréquence de la requête)...
Ai-je mal fais quelque chose ou un élément qui m'échappe ?
Deuxième question, le délais d'expiration peut-il être inférieur à 15mn ?
Davids
davids
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invité(s)
