LaMetric Time
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 18 Juin 2017 17:10
jeremydk a écrit:Question de newbie, comment copier le script?
Merci, Jérémy
Je l'ai mis sur Github https://github.com/DamienLGD/lametric_eedomus
Faut remplir le champ token et url en haut du fichier (remplacer les xx)
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar jeremydk » 18 Juin 2017 19:45
Merci xianghua. J'ai essayé mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Je pars en déplacement je regarderai en rentrant.
Eedomus +
jeremydk
Re: LaMetric Time
Messagepar jeremydk » 21 Juin 2017 17:03
dplein a écrit:Salut,
Lorsque je tape dans mon navigateur:
http://192.168.0.118/lametric.php&valeur=[LAST_VALUE PERIPH_ID=464876]&icon=i2056
j'ai une erreur 404 qui s'affiche... :cry: :cry:
j'ai bien mis le script lametric.php dans le dossier web et 192.168.0.118 est bien l'adresse de mon nas.
Remplace & entre lametric.php et valeur par ? . J'avais le même problème et en remplaçant par ? cela fonctionne. La valeur de mon périphérique s'affiche directement sans afficher l'appli Eedomus que j'ai créé.
Eedomus +
jeremydk
Re: LaMetric Time
Messagepar jeremydk » 21 Juin 2017 17:06
Remplace & entre lametric.php et valeur par ? . J'avais le même problème et en remplaçant par ? cela fonctionne. Par contre la valeur de mon périphérique s'affiche directement sans afficher l'appli Eedomus que j'ai créé.
Eedomus +
jeremydk
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 21 Juin 2017 17:16
Merci pour le debugage, je n'aurais pas trouvé!
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 21 Juin 2017 17:17
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar jeremydk » 21 Juin 2017 19:35
A voir si ça résout le problème de dplein.
Eedomus +
jeremydk
Re: LaMetric Time
Messagepar dplein » 21 Juin 2017 22:06
Merci à vous car effectivement cela a résolu mon problème. Maintenant il ne reste plus qu'à arranger tout ça !!!!
Re: LaMetric Time
Messagepar jeremydk » 22 Juin 2017 09:56
Super :D. Content que ton problème soit résolu. Mais l'idéal c'est que la Team l'intègre dans la box.
Eedomus +
jeremydk
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 22 Juin 2017 09:59
jeremydk a écrit:Super :D. Content que ton problème soit résolu. Mais l'idéal c'est que la Team l'intègre dans la box.
Oui afin d'éviter les %20 qui sont un peu chiant à la relecture.
Surtout que ce n'est pas une API très complexe.
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar dplein » 22 Juin 2017 10:25
Merci à vous les gars !!
Par contre, j'essaye d'envoyer des messages tout simple...du genre quand mon alarme est armée et je n'ai pas 100% de réussite...Ca m'embête un peu...
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 22 Juin 2017 19:21
dplein a écrit:Merci à vous les gars !!
Avec l'URL local ou internet?
Ce qui ne fonctionne pas c'est la notif direct ou lorsque c'est au tour de ton app Eedomus?
(LaMetric t'affiche la notification directement puis après lorsque c'est autour de ton app d'afficher l'info)
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 22 Juin 2017 19:34
Après je pense qu'il y a un laps de temps entre chaque notif (celles qui apparaissent en direct)..
Essayes de remplacer le i avant l'icône par des !!! (ça met la notification en urgence)
Genre: http://192.168.0.6/lametric/lametric.ph ... on=!!!2870
Je viens de voir dans l'api:
Le i est équivalent à une info
Le !!! pour une urgence
Apparement je pourrais rajouter des sons aux notifications, si cela vous intéresse je peux modifier le script
Infos de l'API:
lifetime
The time notification lives in queue to be displayed in milliseconds. Default lifetime is 2 minutes. If notification stayed in queue for longer than lifetime milliseconds – it will not be displayed.
icon_type
Represents the nature of notification.
none – no notification icon will be shown.
info – “i” icon will be displayed prior to the notification. Means that notification contains information, no need to take actions on it.
alert – ”!!!” icon will be displayed prior to the notification. Use it when you want the user to pay attention to that notification as it indicates that something bad happened and user must take immediate action.
priority
Priority of the message
info – this priority means that notification will be displayed on the same “level” as all other notifications on the device that come from apps (for example facebook app). This notification will not be shown when screensaver is active. By default message is sent with “info” priority. This level of notification should be used for notifications like news, weather, temperature, etc.
warning – notifications with this priority will interrupt ones sent with lower priority (“info”). Should be used to notify the user about something important but not critical. For example, events like “someone is coming home” should use this priority when sending notifications from smart home.
critical – the most important notifications. Interrupts notification with priority info or warning and is displayed even if screensaver is active. Use with care as these notifications can pop in the middle of the night. Must be used only for really important notifications like notifications from smoke detectors, water leak sensors, etc. Use it for events that require human interaction immediately.
http://lametric-documentation.readthedo ... tion-queue
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar dplein » 22 Juin 2017 21:41
Hé bien dis donc, tu aimes bien fouiller toi !!! Je te remercie pour ton aide et je testerais les !!! demain parce que la bête est en veille....
Si on arrive a changer les sons de motifs, les icônes (png ou gif) et le temps , ce sera encore mieux...
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 23 Juin 2017 09:59
Infos de l'API:
lifetime
icon_type
priority
Modifier les sons pour les notifs m'interesse ;)
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 13 Juil 2017 10:49
De mon côté ça ne marche plus...
Je n'ai que l'icone de l'appli créée qui s'affiche sur Lametric...
Et vous?
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 13 Juil 2017 10:52
puccin0 a écrit:Bonjour,
Et vous?
Je te dis ça ce soir mais je ne vois pas de changement coté LaMetric, donc je ne vois pas de raisons.
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 15 Juil 2017 10:31
Et vous?
ça fonctionne toujours chez moi
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar SoicnarfB » 07 Août 2017 14:57
Hello à tous,
Pour ceux d'entre nous ne disposant pas d'un Synology ou d'un Raspberry:
Est-il possible de transformer les appels curl en appel httpQuery ?
httpQuery($url, $action = 'GET'/*GET,POST,PUT,DELETE*/, $post = NULL, $oauth_token = NULL, $headers = NULL, $use_cookies = false)
(ref. http://doc.eedomus.com/view/Scripts#Fon ... A9cifiques)
Et ainsi en faire un script compatible Eedomus ?
Danke !
(je vais essayer de me pencher sur le problème, inspiration du script waze.php(?), mais mes qualités de codeur sont limitées...)
F.
SoicnarfB
Re: LaMetric Time
Messagepar SoicnarfB » 17 Août 2017 16:13
Hello de nouveau,
en attendant une intégration plus poussée dans l'Eedomus, je suis passé par IFTTT.
Les notifications partent d'un actionneur HTTP contenant en valeurs toutes les notifs configurées.
Chaque notif correspond à un appel à IFTTT avec des règles utilisant les Webhooks d'un côté et LaMetric IFTTT plugin de l'autre, au préalable il faut installer l'appli IFTTT sur LaMetric
Ex pour l'affichage d'une notif:
https://maker.ifttt.com/trigger/notif_a ... y/votre_clé_API_IFTTT?value1=Alerte
côté IFTTT:
If maker Event "notification", then send Normal notification to My LaMetric
Ex pour l'affichage des horaires RER sur l'indicateur IFTTT de LaMetric (donc pas en notification en màj d'indicateur)
https://maker.ifttt.com/trigger/notif_r ... y/votre_clé_API_IFTTT?value1=RER%20&value2=[LAST_VALUE PERIPH_ID=id_de_votre_periph_contenant_les_horaires]
côté IFTTT:
If maker Event "notif_rer", then update IFTTT Indicator "IFTTT Indicator"
A votre disposition pour plus d'explications.
(et vivement une intégration plus poussée dans l'Eedomus, ce serait pas mal de pouvoir choisir pour les notifications des règles sms, twitter, push, mail et/ou lametric :P)
SoicnarfB
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invité(s)
