Température Piscine
Re: Température Piscine
Messagepar enr37 » 04 Sep 2016 14:09
Pas forcément, c'est 24h glissants...
Message envoyé en utilisant Tapatalk
enr37
Messagepar wirless » 04 Sep 2016 18:50
Non je ne suis pas abonné .
Bonne soirée
wirless
Messagepar popix » 04 Sep 2016 18:56
ben justement, si le script est lancé à 7 h du mat et qu'il récupére les dernière 24 heures pour faire le min-max de la veille , il va lui manquer toutes les valeurs de minuit à 6h59, donc ton min y passe à la trappe l'été...
popix
Messagepar enr37 » 04 Sep 2016 19:19
Ouais en même temps l inertie thermique de l eau est laaaargement supérieure à l air donc je ne suis pas sur que ça varie énormément, même sans être chauffée. Je ne suis pas sûr de l intérêt sur 24h. Plus sur 7j par exemple.
Post répondu via tapatalk
enr37
Messagepar popix » 04 Sep 2016 22:02
Dans l'optique ou c'est vraiment les min et max qui sont exploités, il manque les valeurs de la nuit pour l'eau ET l'air, donc il a pu geler pendant la nuit et refaire +1 ou +2 à 7 heure du mat, tu vas penser ne jamais avoir de température négative si tu regarde ton Dashboard alors qu'en fait c'est possible.
Faut juste le savoir et aviser si c'est important pour toi ou non d’être précis.
Idéalement faudrait lancer le script à minuit + 1 minute pour avoir toutes la journée précédente si t'es pas premium.
popix
Messagepar wirless » 05 Sep 2016 14:54
Merci pour toutes ces informations et conseils . Il est vrai que la moyenne n'est pas exploitable..
J'ai changé l'horaire de lancement du script.
Bonne journée
wirless
Messagepar Vicnau32 » 05 Sep 2016 21:18
Bon ben pour moi rien à faire cela ne fonctionne pas. Il y a un truc que je ne dois pas faire comme il faut.
J'arrive à télécharger le script dans la box mais quand je l'exécute cela affiche :
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/flash/puch/www/script/user/8370/temp_max_jour_avant_piscine.php on line 31
Je suis largué......
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Messagepar wirless » 06 Sep 2016 11:50
As tu renseigné to api (user et secret) dans url ? A tout hasard ....
wirless
wirless
Messagepar Vicnau32 » 06 Sep 2016 17:13
Oui j'ai bien renseigné le user et le secret....
Pour vous qui êtes expérimenté cela est facile, mais pour moi qui fait mon premier script je galère un peu !!!!
les explications sont sommaires pour un novice comme moi...... :roll:
Vicnau32
Messagepar Vicnau32 » 06 Sep 2016 20:08
Bon ben après de multiples essais toujours pareil j'ai comme message d'erreur à l'éxécution du script :
Si quelqu'un sait ce que cela veut dire......
Vicnau32
Messagepar wirless » 06 Sep 2016 20:25
Bonsoir Vicnau32,
Pas de soucis !!!!!
Je suis novice egalement. Même null...... Mais les menbres du forum sont Super .....
Si ça vous intéresse je peux vous envoyer mon fichier avec les trois valeurs. (Plutôt le script à eedomusbox ) .
Bonne soirée
wirless
wirless
Messagepar Vicnau32 » 06 Sep 2016 20:38
Merci beaucoup Wirless, effectivement ce forum est génial, j'y ai appris pas mal de chose....
Je veux bien accepter ta proposition de m'envoyer ton fichier, cela me permettra de le comparrer avec le mien pour voir ce qui cloche...
Encore merci.
Vicnau32
Messagepar enr37 » 06 Sep 2016 21:57
As tu ouvert le script avec notepad pour voir ce qui déconne à la ligne 31?
enr37
Messagepar popix » 06 Sep 2016 23:07
j'ai pas le temp de regarder là mais le message indique que tu essaies de parcourir un tableau qui est soit vide soit pas rempli correctement. A mon avis tu n'arrive pas à récupérer des données plus haut dans le code, est ce que les identifiants sont bon et surtout les periph id ?
popix
Messagepar Vicnau32 » 18 Fév 2017 18:59
Bonjour tout le monde, bon la saison va bientôt redémarrer alors j'ai essayé de ré-installer le script.
Toujours la même erreur :
et la ligne 31 correspond à :
foreach ($arrValue['body']['history'] as $history)
Quelqu'un aurait il une idée pourquoi le script qui fonctionne chez les autres ne fonctionne pas chez moi.
Vicnau32
Messagepar Vicnau32 » 21 Fév 2017 21:18
Merci à domotics qui a résolus mon problème que je partage avec vous.
Dans le script, il fallait mettre https au lieu de http
Bonne continuation à tous et merci pour votre aide précieuse. :D
Vicnau32
