Un thermostat intelligent pour eedomus... https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=2425 |
« Précédent Page 2 sur 3 Suivant » |
Auteur: | influman [ 13 Fév 2015 08:57 ] |
Sujet du message: | Re: Un thermostat intelligent pour eedomus... |
Difficile sans visibilité de voir s'il y a des coquilles cote eedomus ou cote serveur php |
Auteur: | influman [ 13 Fév 2015 09:35 ] |
si tu me donnes les infos de ton compte eedomus en privé, je peux déjà regarder rapidement s'il y a un soucis de ce côté là (à toi de voir) |
Auteur: | jeromegriman [ 13 Fév 2015 19:29 ] |
Un grand merci a toi. Ca fonctionne maintenant, je vais attendre une semaine maintenant. |
Auteur: | influman [ 13 Fév 2015 22:07 ] |
Je ne sais pas si c'est lié à la suppression de CURL, quoiqu'il en soit, pour les autres potentiels testeurs, je l'ai remplacé dans la dernière version du package ci-joint : https://mon-partage.fr/f/fMRqhUE7/ |
Auteur: | jeromegriman [ 14 Fév 2015 09:49 ] |
Salut, je confirme j ai crée une deuxieme zone et ca fonctionne en mode manuel pour l instant pdt 1 semaine. |
Auteur: | influman [ 18 Fév 2015 23:16 ] |
une nouvelle version du package qui devrait améliorer la gestion des consignes dans les zones de nuit : https://mon-partage.fr/f/Tzt9zfzN/ Pour les déjà utilisateurs, il n'y a que deux fichiers à remplacer : learnEedomus.php et consigneEedomus.php. Il n'y a rien d'autres à faire. |
Auteur: | jeromegriman [ 15 Mars 2015 08:43 ] |
Bonjour je viens pour vous donner des nouvelles apres 1 mois d utilisation. Pour l instant tout se passe bien, je l avais mis en manuel 15 jours le temps de bien connaitre nos habitudes. Et ca fonctionne bien, je n ai pas trop grand chose a dire vu que pour moi c est parfait. |
Auteur: | influman [ 16 Mars 2015 16:54 ] |
good news. reste a voir si c'est mieux en consommation d'energie. |
Auteur: | jeromegriman [ 16 Mars 2015 19:58 ] |
Ben il faudra que je compare l année prochaine mais je pense que oui quand meme. |
Auteur: | influman [ 16 Mars 2015 20:07 ] |
En avril normalement le système va changer de saison. Il va se baser par défaut a ce que tu auras mis en hiver. N'hésites pas a modifier les consignes manuellement (sans passer necessairement par le mode manuel), cela affinera la saison printemps sans casser ton apprentissage hiver. |
Auteur: | latoupie [ 16 Mars 2015 21:34 ] |
@influman ça fonctionne aussi si tu ne l installe que maintenant sans avoir d'historique sur l 'hiver ? |
Auteur: | influman [ 16 Mars 2015 22:09 ] |
On peut démarrer n'importe quand, ca apprend en continue. C'est juste qu'il y a un apprentissage par trimestre. Ca veut dire que si on décide de ne jamais chauffer l'ete en mettant constamment 9 degres, ca ne troublera pas l'apprentissage de l'hiver. Si la saison n'a pas encore été apprise, ca prend la moyenne annuelle déjà apprise. Bon, disons qu'il ne faut pas se poser de question, et simplement ajuster la consigne souhaitée lorsqu'elle ne convient pas |
Auteur: | latoupie [ 16 Mars 2015 22:19 ] |
Cool. Je reviendrais vraisemblablement vers toi quand je ferai l instal. Merci |
Auteur: | jeromegriman [ 06 Sep 2015 09:35 ] |
Salut probleme maintenant, le script plante quand il veut changer la temperature de consigne, il me met couldn t connect to host. J ai tout redemarrer, pareil. |
Auteur: | influman [ 06 Sep 2015 10:45 ] |
Pas de soucis chez moi. Quelque chose a changé sur ton serveur de script ? Est-il bien à jour à la dernière version de PHP ? Réessaye de fixer une consigne manuellement, voir si la zone de chauffage se cale bien, ou si ton script replante. |
Auteur: | jeromegriman [ 06 Sep 2015 15:01 ] |
Non rien changé, la zone de chauffage ne change pas. Script PHP / Set Consigne Eedomus en erreur. Aperçu du résultat Ca met ca. |
Auteur: | influman [ 06 Sep 2015 18:00 ] |
compare si tu as le même code que le mien : https://github.com/influman/eedomus_The ... edomus.php Mais il n'y a pas trop de différences avec les autres scripts du système. La seule fonction qui pourrait te poser pb serait "file_get_contents" et l'url fournie en paramètres, mais elle est présente sur tous les autres scripts. Essaye de lancer directement l'appel à chacun des scripts depuis un navigateur, pour voir le détail du message Si tu n'as rien changé et que soudainement une fonction est rejetée, notamment pour une connexion extérieure, ça ne peut pas venir du script c'est que ton serveur PHP a subi une modification ou une URL appelée : si tu es sur un nas, essaye de le rebooter. |
Auteur: | jeromegriman [ 06 Sep 2015 18:50 ] |
Merci je reve j avais fixé l ip de mon nas et mise a jour de la box ben effacé, le pkus simpke des fois... merci en tout cas. |
Auteur: | Baba [ 19 Mai 2018 10:34 ] |
Bonjour, des retours sur ce script ? J'ai bien envie de le mettre en place, l'hiver est pour bientot sur paris ! |
Auteur: | influman [ 19 Mai 2018 12:42 ] |
Lol. Meme s’il faut toujours un serveur php/mysql deporté, l’installation a ete simplifiée via un plugin du store eedomus. Tu peux essayer en été...avec une clim |
Page 2 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
