[Résolu] compteurs
Re: compteurs
Messagepar Madoma73 » 08 Juil 2014 19:40
c'est exact, une modif de dernière minute que je n'aurai pas du faire :oops:
l'article est mis à jour avec le bon script et le voici ici aussi:
compteur.zip
(784 octet(s)) Téléchargé 848 fois
Re: compteurs
Messagepar galliet » 08 Juil 2014 21:07
Maintenant, cela fonctionne parfaitement chez moi... Merci ! :)
galliet
Re: compteurs
Messagepar jacques67 » 09 Juil 2014 08:02
Idem. Merci.
jacques67
Re: compteurs
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 10:53
Si vous pouvez raconter pour quels usages vous utilisez les compteurs, ça m'intéresse voire ça peut me donner des idées !
Re: compteurs
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 14:48
Par exemple:
Pour nous dire d'acheter de la lessive en dosettes pour le lave linge ou lave vaisselle :lol:
Idem pour la cafetière à dosettes ou capsules (à condition d'acheter toujours les mêmes)
Je n'ai pas finalisé l'installation faute de temps mais je verrai à l'usage :D
Re: compteurs
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 15:23
Au secours! Je sèche un peu
J'ai créé un capteur http et j'ai mis dans la zone URL de la requête:
http://localhost/script/?exec=compteur. ... n=read&id=<98979>&type=<TypeCompteur>
Est-ce correct? Dois-je conserver les <> ?
Que dois-je mettre dans le champ Chemin XPATH qui est obligatoire?
Désolée si mes questions peuvent sembler idiotes mais ce langage ne m'est guère familier.
Re: compteurs
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 15:33
non, tu ne conserves pas les <>, c'est une notation pour dire justement que les <> et leur contenu doit être remplacé.
de même <TypeCompteur> doit être remplacé par quotidien/mensuel/annuel.
enfin le chemin Xpath est: /root/value
Re: compteurs
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 16:23
Merci Pierre pour ta réactivité. Je corrige de suite
Re: compteurs
Messagepar Marcus-67 » 09 Juil 2014 16:43
Super ppollet73,
C'est un excellent script.
Marcus-67
Re: compteurs
Messagepar Marcus-67 » 09 Juil 2014 16:49
Super ppollet73,
Marcus-67
Re: compteurs
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 17:23
Merci !
ça fait toujours plaisir d'avoir des retours (surtout si ils sont bons 8-) )
Re: compteurs
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 17:45
Décidemment, je ne suis pas en forme...
J'ai le message:
compteur / en erreur. Aperçu du résultat <URL> Malformed"
Paramètres de mon capteur:
URL: http://localhost/script/?exec=compteur. ... pe=mensuel
XPath: /root/value
Sur mon actionneur, voici les valeurs :
Incrémente: http://localhost/script/?exec=compteur. ... pe=mensuel
Décrémente: http://localhost/script/?exec=compteur. ... pe=mensuel
Mon erreur doit être tellement énorme que je ne la vois pas :roll:
Re: compteurs
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 17:47
essaie de faire l'action ci-dessous pour commencer, c'est peut être juste un problème d'initialisation ...
http://<IP_de_ton_eedomus>/script/?exec=compteur.php&action=reset&id=98979&type=mensuel
Re: compteurs
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 18:18
J'ai ce message:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. (je ne vois pas le document tree en question)
PS: Je ne suis pas sur place la semaine, alors j'accède via mon ip fixe externe (et non 192.168.0.269). Mais ça ne pose pas de problème pour le reste donc ça ne doit pas géner.
Re: compteurs
Messagepar Madoma73 » 09 Juil 2014 19:28
si tu affiches le code source de la page, tu vois quoi ?
Re: compteurs
Messagepar anne-marie » 09 Juil 2014 21:42
Rien sur le code source... C'est trop curieux
J'étais sous chrome, Sinon sous IE ,j'ai ce message (et toujours aucun code source)
La page XML ne peut pas être affichée
Impossible d'afficher l'entrée XML en utilisant la feuille de style . Corrigez l'erreur, puis cliquez sur le bouton Actualiser ou réessayez ultérieurement.
Le document XML doit contenir un élément de niveau supérieur. Erreur lors du traitement de la ressource http://<mon ip fixe>...
Re: compteurs
Messagepar Nico33 » 11 Juil 2014 10:26
Même souci que Anne-Marie.
J'ai remarqué que dans tes copies d'écran, tu utilises Mensuel et que tu parles de mettre mensuel.
La casse pouvant être importante.
Toutefois, j'ai tout mis avec un "M" et cela ne change rien.
Nico33
Re: compteurs
Messagepar anne-marie » 11 Juil 2014 10:46
Ca me rassure alors :P
Moi, j'ai mis que des "m"
Re: compteurs
Messagepar jacques67 » 11 Juil 2014 12:22
J'ai également quelques soucis. J'ai créé le capteur et l'actionneur et je souhaite récupérer au final le temps passé à l'état sous tension d'un module électrique.
Entre parenthèse, ceci dans l'idée de compter le temps où le bruleur de ma chaudière est en action et ainsi faire le décompte de la consommation fuel (voir post ici : viewtopic.php?f=14&t=884).
Donc dans cette optique je teste d'abord si j'arrive à récupérer le temps de fonctionnement d'un appareil électrique quelconque avant d'ouvrir le capot de la chaudière pour y loger un module.
Donc j'ai créé tout ce qu'il faut et la valeur affichée au départ a été de 29.6.
Là je suis sec.
jacques67
Re: compteurs
Messagepar Madoma73 » 11 Juil 2014 17:56
Je suis en vacances pour l'instant :-)
À mon retour, je ferais le débug avec Anne-Marie et dès que j'ai trouvé la solution j'avertis de tout le monde.
La case n'est pas importante, je force tout en minuscule dans le script.
