Intégration Eedomus - Myfox
Re: Intégration Eedomus - Myfox
Messagepar Madoma73 » 31 Juil 2014 13:44
ok, on progresse
tu peux lancer la même url (en remplaçant localhost par l'url de ton eedomus) dans ton navigateur et me donner le résultat ?
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 15:34
En reprenant point par point ma configuration, je viens de m'apercevoir mon erreur. Ayant 2 box eedomus dans 2 endroits différents, je n'étais pas branché sur la bonne ....
Après rectification voici les résultats obtenus :
Configuration alarme.jpg (133.57 Kio) Consulté 20331 fois
et le résultat :
Résultat Alarme.jpg (28.86 Kio) Consulté 20331 fois
Est-ce bien correct ? Je n'obtiens toujours pas "Canaux liés : Gestion Myfox " sous la ligne "Usage" ...
François
labussiere
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 16:10
Je viens également de résoudre le pb d'affichage "Canaux liés"...
Etat Alarme 2.jpg (135.79 Kio) Consulté 20340 fois
Je passe alors à la création d'un deuxième périphérique (actionneur http) afin d'actionner l'alarme. A quel endroit faut-il définir les différentes actions ?
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 31 Juil 2014 16:13
Excellent,
ça commence à marcher :-)
c'est dans l'onglet valeur de ton actionneur HTTP que tu peux définir les actions
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 16:37
J'ai réussi à configurer les différentes actions et elles fonctionnent à merveille.
Il me reste un dernier pb à résoudre : lorsque j'arme partiellement ou totalement puis en désarmant l'alarme, le statut de mon alarme reste invariablement en position désarmée.
Autre question : dans le package des icônes, je n'ai trouvé que celle de l'alarme partielle. Les autres alarmes existent-elles ?
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 31 Juil 2014 21:05
Le rafraîchissement n'est pas instantané, dans ta copie d'écran, tu as mis 3 minutes, don au maximum 3 minutes plus tard, le statut sera mis à jour.
Je regarde pour les icones.
Messagepar labussiere » 31 Juil 2014 22:22
Tout d'abord un grand merci pour cette aide si précieuse qui vous a monopolisé une bonne journée.
Le résultat est bien là.
Y a-t-il un moyen pour changer l'icône de l' "Etat Alarme" ainsi que de la "Gestion Myfox" ?
Merci pour ce grand partage.
François
François
labussiere
Messagepar labussiere » 05 Août 2014 21:05
En consultant la liste des notifications je m'aperçois une série d'alarmes qui se multiplient aujourd'hui, :
"Etat Alarme en erreur : [Valeur lue vide]. Aperçu du contenu"
En cliquant sur "du contenu" j'obtiens les massages suivants :
- "Operation timed out after 20003 miliseconds with 0 bytes received "
ou
ou encore
erreur 3.jpg (16.21 Kio) Consulté 20298 fois
Que se passe-t-il ? Comment réparer cette erreur récurrente ?
D'avance merci pour votre aide.
François
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 06 Août 2014 13:15
ce sont des erreurs transitoires qui peuvent provenir:
-d'un time-out eedomus (trop de capteurs en //)
-d'un pb de temps de réponse de Myfox.
J'ai les mêmes qui apparaissent de temps en temps.
pour le problème du mauvais Token, il faut lancer une fois l'url avec action=reset pour rétablir la situation.
Messagepar labussiere » 06 Août 2014 16:54
Merci pour votre réponse. Pour plus de précisions, j'avais ces messages d'erreur après avoir changé la Fréquence de la requête de "3" en "1". En repassant sur "3", je n'ai, actuellement, plus de messages d'erreur.
Une autre question : Est-il possible de passer la caméra en "privé" et "non privé", soit par l'appli IOS de Myfox, soit par eedomus ?
Cdt
François
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 06 Août 2014 17:16
c'est une caméra connectée (gérée par Myfox) qui envoie toutes ses données dans le cloud..... pour avoir ne serait-ce que l'illusion d'un mode privé, il fallait choisir une autre solution ! :roll:
Messagepar labussiere » 06 Août 2014 20:40
Quelle solution préconisez vous ?
François
labussiere
Messagepar Madoma73 » 07 Août 2014 09:37
le plus pratique je trouve est le plugin surveillance de Synology couplé à une des nombreuses caméras supportées.
Mais il existe des centaines de solutions à choisir en fonction de ses besoins.
Messagepar labussiere » 07 Août 2014 22:12
Merci pour cette info.
Je vais étudier votre proposition.
Bien cordialement
François
François
labussiere
Messagepar dede3828 » 26 Jan 2016 23:23
J'ai suivie parfaitement le tuto sur DomoBlog,
j'ai bien changer "dev.myfox.me " enapi.myfox.me" dans le script PHP,
j'ai bien fais attention a lancer cette URL :
http://192.168.0.XXX/script/?exec=myfox_oauth.php&action=api_get&query=/client/site/items
et j'ai obtenu le message suivant : "Erreur lors de l'authentification: grant_type = "password""
j'ai bien vérifié et pour moi tous les logins sont bon... y compris ceux obtenu sur le site Myfox API....
Le problème c'est que j'ai essayer plus de 4 fois et mon compte est blacklisté pour une heure...
Un peu d'aide SVP
dede3828
