Script NETATMO intégré
Re: Script NETATMO intégré
Messagepar Manolaux » 13 Mai 2014 17:43
Merci Nico pour la réponse et la proposition.
J'ai modifié de 5mins à 10mins. Toujours pas de mise à jour des valeurs...
Je verifierais ce soir la version du script qui est actif via la page des web des scripts.
Toutefois, j'ai des doutes car quand je fais test du chemin Xpath, les valeurs dans resultats XML sont corrects... :o
Un touche à tout du bricolage
Maison 1: Eedomus+, RFXcom, IPX V2, Cams, Netatmo et nombreux capteurs / actionneurs, Somfy
Maison 2: Eedomus + RFXcom, IPX V3 (piscine, arrosage, lumière), Ecodevice, Netatmo, VR fibaro
En attente IPX V4 pour jouer...
Manolaux
Messagepar Manolaux » 13 Mai 2014 23:53
J'ai vérifié la version du script j'ai bien la V3.
J'ai redémarré la box, puis attente 1 heure, pas de relevé.
J'effectue le test du chemin Xpath, les valeurs dans resultat xml coorespondent aux valeurs sur l'appli Netatmo.
Donc j'ai supprimé et ré-installé la station, nouveau code, etc... attente 30min et toujours aucune valeurs.
:idea: :idea: :idea: :idea:
Je fais un ticket...
Manolaux
Messagepar Manolaux » 14 Mai 2014 21:34
Bon je continue...
J'ai contacté le support et dans l'après midi problème résolu. Super l'equipe eedomus :clap:
Raison du "bug" dans la déclaration de mon module additionnel chez Netatmo j'avais mis le caractère special "&". Le script gérait mal ce caractère.
A présent, les caractères spéciaux ne devraient plus poser de problème.
Manolaux
Messagepar Bart (eedomus team) » 23 Mai 2014 15:05
suite à un changement sans préavis de l'API Netatmo, les données de vos stations pouvaient ne plus remonter.
Nous avons réalisé les ajustements nécessaires afin que les données remontent à nouveau.
Si ce n'était pas le cas merci d'avance de contacter le support eedomus.
Bart (eedomus team)
Messagepar Idelectrik » 09 Juil 2014 11:46
Petite question "bete".. est il possible de remonter d'autres info grace a l'API ?
Je pense principalement aux prévisions, qui sont affichées sur l'app Netatmo, mais je ne trouve pas d'info sur ce point..
(Je sais qu'il existe des scripts permettant de remonter les prévisions, mais le but serait de passer uniquement par la Netatmo)
Merci !
Idelectrik
Messagepar meteo.thenioux » 28 Déc 2015 00:53
pour ma part cela n'a pas fonctionner impossible d'avoir le code
meteo.thenioux
Messagepar Patskins » 24 Nov 2016 20:53
bonsoir,
Je remonte le sujet car je viens de voir un message de l'équipe Netatmo sur leur forum :
Saying Goodbye to Getthermstate, Getuser and Devicelist
Postby ismailb » 25 Oct 2016 12:09
Hi everybody!
On November 30th, we are proceeding to a structural change to make our APIs faster and more powerful. Unfortunately, old and deprecated API methods won’t be supported anymore.
Please make sure you amend your code and start using newer methods as soon as possible for a smooth transition:
- Replace Getthermstate with Getthermostatdata
- Replace Getuser with Getthermostatdata, Gethomedata or Getstationsdata
- Replace Devicelist with Getthermostatdata or Getstationsdata
Thank you :)
J'ai vérifié dans le script présent sur ma box : dans le script "netatmo_thermostat_oauth.php" (version 1 du 14/11/2014) , je trouve bien les termes Getthermstate, Devicelist . Dans le script "netatmo_oauth.php" (Version 3 du 12/5/2014), je trouve Devicelist.
Est ce à dire que les scripts d'intégration des thermostats et stations météo Netatmo ne fonctionneront plus à compter du 1er Décembre ? Y-a-t-il une mise à jour de prévue ? Sinon, est ce que un membre spécialiste du php pourrait indiquer les modifications à effectuer (ou mieux, nous communiquer les scripts modifiés) ?
Suis un peu inquiet sur le bon fonctionnement de mes appareils Netatmo au sein de ma box à compter du 1er décembre (je suis un "très gros utilisateur" des API Netatmo pour la gestion de mon chauffage)...
Eedomus+
Patskins
Utilisateurs parcourant ce forum : showbees et 36 invité(s)
