[Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Re: [Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Messagepar Havok » 29 Mars 2022 08:52
c'est résolu :) dans la VAR 3 il avait mis le numéro de son module préfixé par 1. Alors qu'il faut seulement mettre "1" (ou "2" si on a un deuxième module dans sa maison de campagne par exemple)
Le numéro de module permet de gérer les comptes qui disposent de plusieurs modules D2L. Si vous n'avez qu'un module laisser cette valeur à 1. Si vous en avez plusieurs 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, etc....
Havok
Messagepar Lestryge » 29 Mars 2022 10:16
Oui c'est résolu, merci Havok pour le coup de main.
Je sais pas pourquoi j'avais fais cela.
C'est nickel merci.
Lestryge
Messagepar Fred4183 » 17 Sep 2022 16:25
Bonjour à tous.
J' ai un module D2L et une installation photovoltaïque.
Quand je consomme 10 A du réseau, le D2L envoie "10A" comme info.
Quand l'envoie 10 A vers le réseau le D2L envoie aussi "10A" comme info.
Y-aurait-il moyen de distinguer les 2 cas, avec une valeur négative par exemple ?
Merci d'avance;
Fred
Fred4183
Messagepar alex59229 » 20 Sep 2022 16:50
Serait-il possible de faire remonter dans le script la valeur du menu "index injection". J'aurais besoin de cela pour calculer la puissance que j'injecte sur le réseau électrique.
alex59229
Messagepar Havok » 21 Sep 2022 19:50
Tu devrais pouvoir recuperer cette info en appelant
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=initialdata&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
Havok
Messagepar alex59229 » 22 Sep 2022 20:05
merci @havok pour ton retour rapide.
La fonction ne permet pas de remonter le courant injecté.
Pour info, elle remonte les index heures de base, HP/HP, tempo et l'intensité.
Je suis preneur si tu as des idées.
Merci pour ton aide.
alex59229
Messagepar Havok » 29 Sep 2022 10:08
En fait cette fonction renvoie tous ce qui est disponible dans l'API.
Donc pour le coup je peux rien faire :)
Havok
Messagepar alex59229 » 29 Sep 2022 16:12
Je suis en contact avec le constructeur pour récupérer la table d'echange complète du module d2l. D'apres les infos, la variable est disponible dans la table d'echange. Je reviens vers toi des que j'ai plus d'information.
alex59229
Messagepar b2020HOme0145 » 31 Oct 2022 06:26
Est-il possible d obtenir la puissance instantanée en W ou l intensité avec des décimales ?
b2020HOme0145
Messagepar dragon13 » 31 Oct 2022 13:58
bonjour
Je viens de voir la possibilité de récupérer les infos depuis le D2L.
J'ai des panneaux solaire et je souhaiterais voir la production instaantanée pour créer des scenarios et activer des équipements lorsque je produit.
Merci pour vos conseilles
Paul
dragon13
Messagepar dragon13 » 31 Oct 2022 18:19
bonjour
j'ai un contrat de Base, je n'ai rien qui remonte j'ai activé le HP/HC pas de remonté
que faut il mettre pour un contrat de base lors de la configuration?
dragon13
Messagepar dragon13 » 31 Oct 2022 18:59
Merci, pour avoir les infos plus rapidement je peux mettre la valeur 2 dans la fréquence des requêtes ?
Le but étant en fonction de la consommation de pouvoir agir sur des contacteur, j'ai des panneaux solaire
Mon Onduleur est SOFAR , je ne trouve pas comment le rajouter a EEdomus
dragon13
Messagepar dragon13 » 31 Oct 2022 19:06
Sauf erreur de ma part, lorsque je produis par les panneaux, normalement la valeur de LASTHOUR devrait être égale a Zéro, cela veux dire que je peux actionner par exemple le moteur de la piscine pour utiliser l'Energie que je produit par le solaire
Je me trompe ?
dragon13
Messagepar dragon13 » 31 Oct 2022 19:15
c'est étonnant, l'intensité est passé de 2 à 4A mais la puissance est toujours a 0.5Kwh. Lorsque je vérifie sur le serveur Sicame.io, la puissance est bien remonté
MErci
dragon13
Messagepar Havok » 31 Oct 2022 19:18
Lasthour renvoi la puissance moyenne sur la derniere heure glissante. Ce n’est pas la puissance instantanée.
Havok
Messagepar dragon13 » 31 Oct 2022 19:18
Ou puis trouver les URL requêtes du D2L , pourquoi ne pas mettre POWERCURRENT ?
dragon13
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 241 invité(s)
