Script d'intégration des caméras Netatmo Welcome et Presence
Re: Script d'intégration des caméras Netatmo Welcome et Pres
Messagepar fzaweb » 15 Jan 2017 21:42
Bonsoir
Merci pour l'info.
J'ai bien dans le logs , ce qui ressemble a la mise a jour toute les 3 minutes des images lives.
Parcontre je ne distingue rien qui pourrait etre de la detection ( j'en ai declenché volontairement)
Je devrais y voir quoi dans le log ?
fzaweb
Messagepar Havok » 15 Jan 2017 23:08
Tu devrais y voir les appels du webhook.
Sinon va sur le site dev.netatmo.com tu devrais voir si le webhook fonctionne correctement. Et eventuellement si tu es blacklisté 24h, ce qui peut arriver en cas d'un trop grand nombre d'erreur consecutives.
Havok
Messagepar fzaweb » 15 Jan 2017 23:20
J'ai déjà regardé sur le dev netatmo .. Y a bien les détection .. Pas d'erreurs ni de ban de leur côté...
Je devrais voir quel message dans le log sur une détection ??
Encore merci
fzaweb
Messagepar Havok » 16 Jan 2017 11:35
Tu dois avoir, sur ton serveur, un fichier Webhooks_call.txt (different du fichier log NW.log) avec tout les appels du webhook.
Et dans les logs disponibles sur le site dev.netatmo.com tu as quoi ?
Havok
Messagepar fzaweb » 28 Jan 2017 14:27
Depuis hier , j'ai le message suivant
Warning: fopen(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in /volume1/web/netatmo/NW-Eedomus.php on line 234 Warning: fopen(): Failed to enable crypto in /volume1/web/netatmo/NW-Eedomus.php on line 234 Warning: fopen(https://v1.netatmo.net/10.255.24.247/xx ... ot_720.jpg): failed to open stream: operation failed in /volume1/web/netatmo/NW-Eedomus.php on line 234 2017-01-28 14:20:26
Si je teste directement l'url fourni dans l'erreur (https://v1.netatmo.net/10.255.24.247/xx ... ot_720.jpg)
j'ai bien l'image du directe.
(J'ai remplacé la clé par xxxx,yyyy)
Une idée ?
PS : J'ai réinitialisé le token , mais toujours l'erreur.
Ma ligne de commande
http://192.168.xx.yy/netatmo/NW-Eedomus ... ction=live
Chemin Xpath : cameras/maj
Sur Netatmo/Connect : Ban status : No
fzaweb
Messagepar fzaweb » 01 Fév 2017 23:22
Plus de probleme aujord'hui
fzaweb
Messagepar puccin0 » 21 Mars 2017 09:12
Ceux qui souhaitent intégrer leur camera présence avec eedomus
ils ont sorti un script :D
https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=5&t=8110
You can change alerts (ignore, record, record and notify) for humans, vehicle, animal, other
You can change alerts hours
You can set record or not for each events
You can get events and cameras status
puccin0
Messagepar frax » 23 Mars 2017 22:32
J'ai une erreur 403 sur mon webhook dans les logs Netatmo car mon serveur n'est pas accessible depuis internet. Je voudrais l'ouvrir mais pas à toutes les IP.
Est-ce que quelqu'un sait quelle est l'URL d'appel du script PHP ?
J'ai essayé dev.netatmo.com et netatmo.net mais cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance.
frax
Messagepar Havok » 08 Sep 2017 15:32
Alors pour ceux qui se diraient mais maintenant la eedomus intègre la prise en charge des cameras netatmo ! :
C'est vrai mais !
- ce script permet d'afficher des images toutes les x minutes (pas seulement en cas de mouvement)
- il permet de gérer des action sur la reconnaissance de pierre paul ou jacques (pas seulement sur la reconnaissance d'une personne connue sans savoir laquelle)
- la reconnaissance de mouvement est bien plus reactive (essayer pour voir en ajoutant la meme camera avec ce script et avec le script de la eedomus)
- Il faut un serveur web
- il ne permet pas de reconnaitre les voiture (pour la presence) ou les animaux (ou la welcome). Il détecte bien le mouvement mais il ne sait pas reconnaitre que c'est une voiture ou un animal (a vrai dire il pourrait mais je n'ai pas eu le temps de le modifier vu que je ne suis pas sur que ca intéresse grand monde)
Voila, à vous de choisir. Personnellement je ne touche aucun royaltie sur les téléchargement ;)
Havok
Messagepar anne-marie » 08 Sep 2017 18:06
J'avoue que récupérer les images toutes les X minutes m'interesse bougrement :D
Messagepar anne-marie » 08 Sep 2017 20:26
Bon, je me décide à essayer ton tuto super bien expliqué en plus :D
Et non, ça ne marche pas :( Ca m'affiche "aucune image disponible" pour les 2 cams
Et je lis dans l'étape 6 "Dans ce cas recommencer les différents étapes vous avez du rater quelque chose (spéciale dédicace pour anne-marie ;) "
Mais c'est de moi que tu parles ! :o Vilain moqueur! mais tu as raison en plus :lol: :lol: :lol:
Bon, il faut dire que le syno est dans l'autre maison ainsi que la caméra. Mais ça devrait marcher quand même
Messagepar Havok » 08 Sep 2017 20:35
Est ce que l'etape 6 fonctionne ?
Car dans eedomus tu ne verras rien avant d'avoir tout fini.
Havok
Messagepar Havok » 08 Sep 2017 20:48
Sinon regarde en page 5 de ce post. Il y a des gens qui ont eu des souscis qui venaient de leur synology. Problemes de droits sur le repertoire ou d'adresse IP.
Havok
Messagepar anne-marie » 08 Sep 2017 20:58
L'étape 6 ne fonctionne pas. Ceci dit, je ne suis pas en local donc j'ai essayé avec l'adresse externe.
J'avoue que je ne maitrise pas encore très bien mon syno :?
Messagepar Havok » 22 Sep 2017 14:34
Le script a été adapté suite aux modification de l'API eedomus (limitation des champs texte à 40 caractères).
La procédure de mise à jour est expliqué dans la doc (création de 2 capteurs supplémentaires)
La dernière version disponible se trouve ici :
https://github.com/aussitot/eedomus_net ... e/releases
La documentation est disponible ici :
https://github.com/aussitot/eedomus_net ... /README.md
PS: c'est sans doute pour cela que ca ne fonctionnait pas anne marie
Havok
Messagepar DomotiFred » 22 Sep 2017 14:48
Bonjour Havok,
Je regarderai ce week-end, car de mon côté, ça ne marchait plus non plus.
Fred.
DomotiFred
Messagepar anne-marie » 22 Sep 2017 16:00
Bonjour Havok
Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris.
Je dois remplacer tous les scripts par les nouveaux, c'est bien ça?
J'ai donc créé les 2 états supplémentaires mais dans les scripts, ils s'appellent toujours $idaccess_token et non $idaccess_token1 et $idaccess_token2
idem pour le refreshtoken
C'est normal ?
Messagepar Havok » 23 Sep 2017 10:01
C’est bien ca.
Attention au fichier config qui a changé egalement.
Sinon oui dans les script je recupere les 4 etats pour en refere 2 comme avant.
Havok
Messagepar anne-marie » 23 Sep 2017 20:28
Je ne comprends pas...Dans la procédure c'est écrit:
$idaccess_token1 = '12345'; //code api eedomus de l etat access_token 1 (ancien $idaccess_token à renommer en $idaccess_token1)
$idaccess_token2 = '25795'; //code api eedomus de l etat access_token 2 (celui que l'on vient de créer)
$idrefresh_token1 = '54321'; //code api eedomus de l etat refresh_token 1 (ancien $idrefresh_token à renommer en $idrefresh_token1)
$idrefresh_token2 = '79134'; //code api eedomus de l etat refresh_token 2 (celui qu'on vient de créer)
Et dans le nouveau script:
$idaccess_token = '12345'; //code api eedomus de l etat access_token 1
$idaccess_token = '25795'; //code api eedomus de l etat access_token 2
$idrefresh_token = '54321'; //code api eedomus de l etat refresh_token 1
$idrefresh_token = '79134'; //code api eedomus de l etat refresh_token 2
Je n'y connais rien aux PHP mais là, y-a pas un truc qui cloche? :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 212 invité(s)
