[Store] Programmateur d'arrosage
Re: [Store] Programmateur d'arrosage
Messagepar Caronesse » 02 Sep 2019 18:16
j'ai modifié > http://localhost/script/?exec=prg_arros ... id=1611610
Ca donne ce résultat toujours pas de nom ni durée pour l'électrovanne ... pour eedomus_controller_module_id= j'ai mis le code api du module arrosage statut.
<PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
<ACTION>MAJ</ACTION>
<PROGRAMME>Marche Forcée</PROGRAMME>
<PLUIE_CUMUL_JOUR>581.1</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_1>581.1</PLUIE_CUMUL_JOUR_1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_1>581.1</PLUIE_CUMUL_MOIS_1>
<PLUIE_JOUR_0>0</PLUIE_JOUR_0>
<PLUIE_JOUR_1>0</PLUIE_JOUR_1>
<PLUIE_JOUR_2>0</PLUIE_JOUR_2>
<PLUIE_JOUR_3>2.1</PLUIE_JOUR_3>
<PLUIE_JOUR_4>0</PLUIE_JOUR_4>
<PLUIE_JOUR_5>0</PLUIE_JOUR_5>
<PLUIE_MOIS_0>0</PLUIE_MOIS_0>
<EVAP_JOUR_0>3.97</EVAP_JOUR_0>
<EVAP_JOUR_1>3.57</EVAP_JOUR_1>
<EVAP_JOUR_2>4.5</EVAP_JOUR_2>
<EVAP_JOUR_3>3.62</EVAP_JOUR_3>
<EVAP_JOUR_4>0</EVAP_JOUR_4>
<EVAP_JOUR_5>0</EVAP_JOUR_5>
<EVAP_MOIS_0>11.69</EVAP_MOIS_0>
<ARROSAGE_JOUR_0>0</ARROSAGE_JOUR_0>
<ARROSAGE_JOUR_1>6.6825</ARROSAGE_JOUR_1>
<ARROSAGE_JOUR_2>0</ARROSAGE_JOUR_2>
<ARROSAGE_JOUR_3>0</ARROSAGE_JOUR_3>
<ARROSAGE_JOUR_4>0</ARROSAGE_JOUR_4>
<ARROSAGE_JOUR_5>0</ARROSAGE_JOUR_5>
<ARROSAGE_MOIS_0>6.6825</ARROSAGE_MOIS_0>
<PLUIE_CUMUL>0 mm sur 2 jours</PLUIE_CUMUL>
<EVAP_CUMUL>7.54 mm sur 2 jours</EVAP_CUMUL>
<ARROSAGE_CUMUL>6.6825 mm sur 2 jours</ARROSAGE_CUMUL>
<BESOIN_THEORIQUE>-1.0275</BESOIN_THEORIQUE>
<JOUR_SANS_PLUIE>2</JOUR_SANS_PLUIE>
<JOUR_SANS_ARROSAGE>0</JOUR_SANS_ARROSAGE>
<VAL_MODE>3</VAL_MODE>
<STR_MODE>MARCHE FORCéE</STR_MODE>
<PROGRAMMATION_ARROSAGE>MAJ</PROGRAMMATION_ARROSAGE>
<HORAIRE_CHECK>19:07</HORAIRE_CHECK>
<HORAIRE_ARROSAGE>19:08</HORAIRE_ARROSAGE>
<MAJ_HORAIRE>OUI</MAJ_HORAIRE>
<FREQUENCE_ARROSAGE>2</FREQUENCE_ARROSAGE>
<PROCHAIN_ARROSAGE>0</PROCHAIN_ARROSAGE>
<ARROSAGE_REPORTE>OUI</ARROSAGE_REPORTE>
<ARROSAGE_j0>OUI</ARROSAGE_j0>
<COEF_ARROS>1</COEF_ARROS>
<COEF_ARROS_EVAP>0</COEF_ARROS_EVAP>
<TEMP_MAX>25.3</TEMP_MAX>
<TEMP_MIN>9.5</TEMP_MIN>
<LAST_DAY_AN>244</LAST_DAY_AN>
<LAST_MOIS_0>9</LAST_MOIS_0>
<STATUT>ARROSAGE REPORTE A DEMAIN|Besoin en eau trop faible.</STATUT>
<ELECTROVANNE1> - Debut a 19:08 - fin a 19:08 - pendant plugin.parameters.DUREE_ELECTROVANNE1 mn</ELECTROVANNE1>
<COMMENT>
version : 4.03
tab_api_arros[version] : 4.03
maj_hor : 1
debut hor_check : 19:07
debut hor_check_h : 19
val_mode : 3
str_mode : Marche Forcée
Nbre j cumul : 2
Instant Temp : 20.6
temp max : 25.3
temp min : 9.5
Nbre j cumul : 2
arros_j0 : 1
mm_arros_nj : 6.6825
mm_arros_nj - jour: 6.6825
mm_evap_nj : 7.54
mm_pluie_nj : 0
w_mm_arros_j_0 : -1.0275
tab_api_arros_dif[mm_arros_j_0] :-1.0275
w_evaptemp coef0 : 0
maintenant : 1567444186
temps_check : 19:07 - 1567444066
tab_api_arros[hor_arros] : 19:08 - 1567444126
arros_j0: 1
arros_check :
arros_demarre : 1
arros_encours :
arros_termine : 1
</COMMENT>
</PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
Caronesse
Messagepar jmvong » 03 Sep 2019 19:18
Pour des raisons obscures, le jason ne crée pas la ligne de commande correctement (requete xml) dans le cas de moins de 3 electrovannes.
J'ai inversé l'ordre des parametres et cela semble marcher....
Si quelq'un peut tester plus profondemment.
Bien cordialement
JMVong
jmvong
Messagepar Caronesse » 04 Sep 2019 11:00
Il y’a une amélioration car la ligne de commande est bien rempli avec api et durée de l’electrovanne, mais le xml n’appelle toujours pas l’électrovanne et la durée n’est pas prise en compte non plus...
Caronesse
Messagepar Caronesse » 05 Sep 2019 10:18
Caronesse a écrit:2 installations mais échec... j'ai envoyé plusieurs messages mais ils ne partent pas ne vous étonnez pas si vous en recevez plusieurs
cordialement
_______________________________________
http://localhost/script/?exec=prg_arros ... CTROVANNE6
<ACTION>INIT</ACTION>
<STATUT>PERIPHERIQUE MODE en N/R|SELECTIONNER UN PROGRAMME D'ARROSAGE</STATUT>
<ELECTROVANNE1> - Debut a xxxx - fin a xxxx - pendant 12 mn</ELECTROVANNE1>
<COMMENT>
version : 4.05
version init
maj_hor :
debut hor_check : 18:00
debut hor_check_h : 18
val_mode : 1
str_mode : Auto Soleil
Nbre j cumul : 3
listapivanne : 1607219,plugin.parameters.API_ELECTROVANNE2,plugin.parameters.API_ELECTROVANNE3,plugin.parameters.API_ELECTROVANNE4,plugin.parameters.API_ELECTROVANNE5,plugin.parameters.API_ELECTROVANNE6
listduree : 12,10,10,10,10,10
i : 0
j : 1
nom_E_vanne : E_vanne1
txt_E_vanne full: ARROSAGE Extérieur
txt_E_vanne short:
i : 1
i : 2
i : 3
i : 4
i : 5
nbre electrovanne : 1
</COMMENT>
Caronesse
Messagepar jmvong » 05 Sep 2019 19:43
J'ai corrigé / contourné différents bugs rencontrés.
Chez moi ca marche avec 1 ou 6 electrovannes.
Tenez moi au courant
Cordialelement
JM Vong
jmvong
Messagepar Caronesse » 10 Sep 2019 06:46
Merci, c'est parfait !
Caronesse
Messagepar woodrunner » 23 Oct 2019 21:22
Bonjour ,
je vous présente mon projet ... d'arrosage car je pense vous soliciter avant le printemps prochain ; comme je suis débutant toute aide sera bienvenue ....
merci d'avance.
voilà ,
j'ai un besoin de 3 électrovannes ( rain bird , en projet , le cable est déjà tiré )
- je viens d'acquerir un ipx 800 v4 ( en cours de cablage ... )
et puis maintenant j'ai besoin de vous !
- jaimerai piloter les 3 electrovannes de 2 façons
- 1 ) en forçage ( quand j'en vois l'utilité )
2) en fonction de la météo ... post précédent.
pouvez vous me donner des conseils - aide - pour me guider ?
woodrunner
Messagepar jmvong » 29 Oct 2019 18:50
Le Péripherique "Programmateur d'arrosage" fait tout ça mais a besoin d'un pluviometre.
Mon systeme fonctionne avec 6 electrovannes pilotés par un IPX800 V3
Les durées d'arrosage sont basée sur la température (évapotrnaspiration et la pluie... si... il y a un pluviometre "cumul" branché à l'eedomus.
Les electrovannes ont été impoorté dans l'eedomus grace au plugin du store.
jmvong
Messagepar woodrunner » 08 Nov 2019 18:31
Bonjour ,
si je suis votre raisonement ,on utilise l'ipx comme passerelle et tout est géré par l'édomus ; c'est ça ?
woodrunner
Messagepar jmvong » 14 Nov 2019 19:48
oui
jmvong
Messagepar Caronesse » 24 Avr 2020 09:14
Bonjour jmvong, bon j'ai réinstaller car j'ai du changer mon module zwave qui avais rendu l'âme seul bémols cela ne fonctionne plus, avec une sonde ou même 2, j'ai testé un autre programme sprinkdomus qui lui fonctionne sans souci, seulement je trouve votre programme juste génial et j'aimerais vraiment qu'il fonctionne...
Caronesse
Messagepar Caronesse » 24 Avr 2020 09:25
<PROGRAMME>Auto Fx</PROGRAMME>
<PLUIE_CUMUL_JOUR>1144.5</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_1>1144.5</PLUIE_CUMUL_JOUR_1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_1>1144.5</PLUIE_CUMUL_MOIS_1>
<PLUIE_JOUR_3>1144.5</PLUIE_JOUR_3>
<EVAP_JOUR_0>0</EVAP_JOUR_0>
<EVAP_JOUR_1>3.3</EVAP_JOUR_1>
<EVAP_JOUR_2>3.09</EVAP_JOUR_2>
<EVAP_JOUR_3>2.56</EVAP_JOUR_3>
<EVAP_JOUR_4></EVAP_JOUR_4>
<EVAP_JOUR_5></EVAP_JOUR_5>
<EVAP_MOIS_0>8.95</EVAP_MOIS_0>
<ARROSAGE_JOUR_1>0</ARROSAGE_JOUR_1>
<ARROSAGE_JOUR_5>9.6</ARROSAGE_JOUR_5>
<ARROSAGE_MOIS_0>29.0775</ARROSAGE_MOIS_0>
<PLUIE_CUMUL>1144.5 mm sur 5 jours</PLUIE_CUMUL>
<EVAP_CUMUL>8.95 mm sur 5 jours</EVAP_CUMUL>
<ARROSAGE_CUMUL>0 mm sur 5 jours</ARROSAGE_CUMUL>
<BESOIN_THEORIQUE>-1137.7875</BESOIN_THEORIQUE>
<JOUR_SANS_ARROSAGE>4</JOUR_SANS_ARROSAGE>
<VAL_MODE>2</VAL_MODE>
<STR_MODE>AUTO FX</STR_MODE>
<HORAIRE_CHECK>18:00</HORAIRE_CHECK>
<HORAIRE_ARROSAGE>18:00</HORAIRE_ARROSAGE>
<MAJ_HORAIRE>NON</MAJ_HORAIRE>
<FREQUENCE_ARROSAGE>4</FREQUENCE_ARROSAGE>
<PROCHAIN_ARROSAGE>3</PROCHAIN_ARROSAGE>
<ARROSAGE_REPORTE>NON</ARROSAGE_REPORTE>
<ARROSAGE_j0>PAS_ENCORE</ARROSAGE_j0>
<COEF_ARROS>0.96</COEF_ARROS>
<TEMP_MAX>14.8</TEMP_MAX>
<TEMP_MIN>14.8</TEMP_MIN>
<LAST_DAY_AN>114</LAST_DAY_AN>
<LAST_MOIS_0>4</LAST_MOIS_0>
<ELECTROVANNE1>ARROSAGE Extérieur - Debut a 20:51 - fin a 21:01 - pendant 10 mn</ELECTROVANNE1>
<COMMENT>
version : 4.07
tab_api_arros[version] : 4.07
maj_hor :
val_mode : 2
str_mode : Auto Fx
Nbre j cumul : 5
Instant Temp : 14.8
temp max : 14.8
temp min : 14.8
Nbre j cumul : 5
arros_j0 :
mm_arros_nj : 0
mm_arros_nj - jour: 0
mm_evap_nj : 8.95
mm_pluie_nj : 1144.5
w_mm_arros_j_0 : -1137.7875
tab_api_arros_dif[mm_arros_j_0] :-1137.7875
arros_j0:
arros_check :
arros_demarre :
arros_encours :
arros_termine :
</COMMENT>
Et maintenant et La pluviométrie ne se met plus à 0 lors de l'installation il me met le total pluie depuis l'installation du pluviomètre...
J'espère vraiment trouver une solution, bonne journée.
Caronesse
Messagepar Caronesse » 24 Avr 2020 13:21
Pour le pluviomètre c’est normal j’ai trouvé j’ai changer les piles en gardant le même api, de ce coter plus de souci mais pour les vannes ...
Caronesse
Messagepar Caronesse » 24 Avr 2020 17:10
J’ai réinstaller ça marche ! En tout cas la marche forcer à bien déclenché les vannes ! à n’y rien comprendre... désolé pour le dérangement
Caronesse
Messagepar jmvong » 25 Avr 2020 06:19
Tant mieux,
J'"ai remarqué un soucis temporaire lorsque vous installez le script àprès l'horaire d'arrosage e avant minuit c'etait peut etre ça
J'ai une version 5 en test qui fonctionnera avec des pluviometres donnant des valeurs journalieres / ou cumulées.
Bonne journée
JM Pherivong
jmvong
Messagepar gilgalad » 28 Avr 2020 11:51
Une idée d'amélioration, j'utilise un greeniq avec Domoticz et pour les valeurs on et off il s'agit d'un string 'On' ou 'Off' et pas d'une valeur numérique.
Serait-il possible de modifier le scripts pour aussi accepter les textes comme valeur?
gilgalad
